startup_stm32f429_439xx.s
功能:
Reset_Handler PROC EXPORT Reset_Handler [WEAK] IMPORT SystemInit IMPORT __main LDR R0, =SystemInit BLX R0 LDR R0, =__main BX R0 ENDP 我们需要在外部定义一个 SystemInit 函数设置 STM32 的时钟;STM32 上电后,会执行 SystemInit 函数,最后执行我们 C 语言中的 main 函数。 { 1. 开头的是程序注释,在汇编里面注释用的是“;”,相当于 C 语言的“//”注释符 2. 第二行是定义了一个子程序:Reset_Handler。PROC 是子程序定义伪指令。这里就相 当于 C 语言里定义了一个函数,函数名为 Reset_Handler。 3. 第三行 EXPORT 表示 Reset_Handler 这个子程序可供其他模块调用。相当于 C 语言的函数声明。关键字[WEAK] 表示弱定义,如果编译器发现在别处定义了同名的函数,则在链接时用别处的地址进行链接,如果其它地方没有定义,编译器也不报错,以此处地址进行链接,如果不理解 WEAK,那就忽略它好了。 4.第四行和第五行 IMPORT 说明 SystemInit 和__main 这两个标号在其他文件,在链接的时候需要到其他文件去寻找。相当于 C 语言中,从其它文件引入函数声明。以便下面对外部函数进行调用。 5.SystemInit 需要由我们自己实现,即我们要编写一个具有该名称的函数,用来初始化STM32 芯片的时钟,一般包括初始化 AHB、APB 等各总线的时钟,需要经过一系列的配置 STM32 才能达到稳定运行的状态。 6.__main 其实不是我们定义的(不要与 C 语言中的 main 函数混淆),当编译器编译时,只要遇到这个标号就会定义这个函数,该函数的主要功能是:负责初始化栈、堆,配置系统环境,准备好 C 语言并在最后跳转到用户自定义的 main 函数,从此来到 C 的世界。 7.第六行把 SystemInit 的地址加载到寄存器 R0。 8.第七行程序跳转到 R0 中的地址执行程序,即执行 SystemInit 函数的内容。 9.第八行把__main 的地址加载到寄存器 R0。 10.第九行程序跳转到 R0 中的地址执行程序,即执行__main 函数,执行完毕之后就去到我们熟知的 C 世界,进入 main 函数。 11.第十行表示子程序的结束。 } stm32f4xx.h 根据STM32 的存储分配先定义好各个寄存器的地址,把这些地址定义都统一写在 stm32f4xx.h 文件中 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 02:11 , Processed in 0.929996 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
