1. 前言
一般情况下用汇编写嵌入式驱动很难,只是在开始部分用汇编来初始化一下 C 语言环境,比如初始化 DDR、设置堆栈指针 SP 等等,当这些工作都做完以后就可以进入 C 语言环境,也就是运行 C 语言代码,一般都是进入 main 函数。所以我们有两部分文件要做: ①、汇编文件 汇编文件只是用来完成 C 语言环境搭建。 ②、C 语言文件 C 语言文件就是完成我们的业务层代码的,其实就是我们实际例程要完成的功能。 其实 STM32 也是这样的,只是我们在开发 STM32 的时候没有想到这一点,以 STM32F103 为例,其启动文件 startup_stm32f10x_hd.s 这个汇编文件就是完成 C 语言环境搭建的,当然还有一些其他的处理,比如中断向量表等等。当 startup_stm32f10x_hd.s 把 C 语言环境初始化完成以后就会进入 C 语言环境。 2. 实验程序编写 新建 VScode 工程,工程名字为“led”,新建三个文件: start.S、 led.c 和 led.h。其中 start.S是汇编文件, led.c 和 led.h 是 C 语言相关文件。 start.S: .global _start /* 全局标号 */ _start: /* 进入SVC模式 */ mrs r0, cpsr bic r0, r0, #0x1f /* 将r0寄存器中的低5位清零,也就是cpsr的M0~M4 */ orr r0, r0, #0x13 /* r0或上0x13,表示使用SVC模式 */ msr cpsr, r0 /* 将r0 的数据写入到cpsr_c中 */ ldr sp, =0X80200000 /* 设置栈指针 */ b main /* 跳转到main函数 */ led.h: #ifndef __LED_H #define __LED_H /* * CCM相关寄存器地址 */ #define CCM_CCGR0 *((volatile unsigned int *)0X020C4068) #define CCM_CCGR1 *((volatile unsigned int *)0X020C406C) #define CCM_CCGR2 *((volatile unsigned int *)0X020C4070) #define CCM_CCGR3 *((volatile unsigned int *)0X020C4074) #define CCM_CCGR4 *((volatile unsigned int *)0X020C4078) #define CCM_CCGR5 *((volatile unsigned int *)0X020C407C) #define CCM_CCGR6 *((volatile unsigned int *)0X020C4080) /* * IOMUX相关寄存器地址 */ #define SW_MUX_GPIO1_IO03 *((volatile unsigned int *)0X020E0068) #define SW_PAD_GPIO1_IO03 *((volatile unsigned int *)0X020E02F4) /* * GPIO1相关寄存器地址 */ #define GPIO1_DR *((volatile unsigned int *)0X0209C000) #define GPIO1_GDIR *((volatile unsigned int *)0X0209C004) #define GPIO1_PSR *((volatile unsigned int *)0X0209C008) #define GPIO1_ICR1 *((volatile unsigned int *)0X0209C00C) #define GPIO1_ICR2 *((volatile unsigned int *)0X0209C010) #define GPIO1_IMR *((volatile unsigned int *)0X0209C014) #define GPIO1_ISR *((volatile unsigned int *)0X0209C018) #define GPIO1_EDGE_SEL *((volatile unsigned int *)0X0209C01C) #endif led.c: #include "led.h" /* * @description : 使能I.MX6U所有外设时钟 */ void clk_enable(void) { CCM_CCGR0 = 0xffffffff; CCM_CCGR1 = 0xffffffff; CCM_CCGR2 = 0xffffffff; CCM_CCGR3 = 0xffffffff; CCM_CCGR4 = 0xffffffff; CCM_CCGR5 = 0xffffffff; CCM_CCGR6 = 0xffffffff; } /* * @description : 初始化LED对应的GPIO */ void led_init(void) { /* 1、初始化IO复用 */ SW_MUX_GPIO1_IO03 = 0x5; /* 复用为GPIO1_IO03 */ /* 2、、配置GPIO1_IO03的IO属性 *bit 16:0 HYS关闭 *bit [15:14]: 00 默认下拉 *bit [13]: 0 kepper功能 *bit [12]: 1 pull/keeper使能 *bit [11]: 0 关闭开路输出 *bit [7:6]: 10 速度100Mhz *bit [5:3]: 110 R0/6驱动能力 *bit [0]: 0 低转换率 */ SW_PAD_GPIO1_IO03 = 0X10B0; /* 3、初始化GPIO */ GPIO1_GDIR = 0X0000008; /* GPIO1_IO03设置为输出 */ /* 4、设置GPIO1_IO03输出低电平,打开LED0 */ GPIO1_DR = 0X0; } /* * @description : 打开LED灯 * @param : 无 * @return : 无 */ void led_on(void) { /* * 将GPIO1_DR的bit3清零 */ GPIO1_DR &= ~(1<<3); } /* * @description : 关闭LED灯 * @param : 无 * @return : 无 */ void led_off(void) { /* * 将GPIO1_DR的bit3置1 */ GPIO1_DR |= (1<<3); } /* * @description : 短时间延时函数 * @param - n : 要延时循环次数(空操作循环次数,模式延时) * @return : 无 */ void delay_short(volatile unsigned int n) { while(n--){} } /* * @description : 延时函数,在396Mhz的主频下 * 延时时间大约为1ms * @param - n : 要延时的ms数 * @return : 无 */ void delay(volatile unsigned int n) { while(n--) { delay_short(0x7ff); } } /* * @description : mian函数 * @param : 无 * @return : 无 */ int main(void) { clk_enable(); /* 使能所有的时钟 */ led_init(); /* 初始化led */ while(1) /* 死循环 */ { led_off(); /* 关闭LED */ delay(500); /* 延时大约500ms */ led_on(); /* 打开LED */ delay(500); /* 延时大约500ms */ } return 0; } led.c 文件里面一共有 7 个函数,这 7 个函数都很简单。 clk_enable 函数是使能CCGR0~CCGR6 所控制的所有外设时钟。 led_init 函数是初始化 LED 灯所使用的 IO,包括设置IO 的复用功能、 IO 的属性配置和 GPIO 功能,最终控制 GPIO 输出低电平来打开 LED 灯。led_on 和 led_off 这两个函数看名字就知道,用来控制 LED 灯的亮灭的。 delay_short()和 delay()这两个函数是延时函数, delay_short()函数是靠空循环来实现延时的,delay()是对 delay_short()的 简 单 封 装 ,在 I.MX6U 工作在396MHz(Boot ROM 设置的396MHz)的主频的时候,delay_short(0x7ff)基本能够实现大约 1ms 的延时,所以 delay()函数我们可以用来完成 ms 延时。main 函数就是我们的主函数了,在 main 函数中先调用函数 clk_enable()和 led_init()来完成时钟使能和 LED 初始化,最终在 while(1)循环中实现 LED 循环亮灭,亮灭时间大约是 500ms。 3. 编译下载 编写 Makefile 新建 Makefile 文件,在 Makefile 文件里面输入如下内容: objs := start.o main.o ledc.bin:$(objs) arm-linux-gnueabihf-ld -Ttext 0X87800000 -o ledc.elf $^ arm-linux-gnueabihf-objcopy -O binary -S ledc.elf $@ arm-linux-gnueabihf-objdump -D -m arm ledc.elf > ledc.dis %.o:%.s arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $< %.o:%.S arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $< %.o:%.c arm-linux-gnueabihf-gcc -Wall -nostdlib -c -o $@ $< clean: rm -rf *.o ledc.bin ledc.elf ledc.dis 第 1 行定义了一个变量 objs, objs 包含着要生成 ledc.bin 所需的材料: start.o 和 main.o,也就是当前工程下的 start.s 和 main.c 这两个文件编译后的.o 文件。这里要注意 start.o 一定要放到最前面!因为在后面链接的时候 start.o 要在最前面,因为 start.o 是最先要执行的文件! 第 4 行是使用 arm-linux-gnueabihf-ld 进行链接,链接起始地址是 0X87800000,但是这一行用到了自动变量“ ” , “ ^”,“ ”,“^”的意思是所有依赖文件的集合,在这里就是 objs 这个变量的值:start.o 和 main.o。链接的时候 start.o 要链接到最前面,因为第一行代码就是 start.o 里面的。 第 5 行使用 arm-linux-gnueabihf-objcopy 来将 ledc.elf 文件转为 ledc.bin,本行也用到了自动变量“ @ ” , “ @”,“ @”,“@”的意思是目标集合,在这里就是“ledc.bin”。 第 6 行使用 arm-linux-gnueabihf-objdump 来反汇编,生成 ledc.dis 文件。 第 8~15 行就是针对不同的文件类型将其编译成对应的.o 文件,其实就是汇编.s(.S)和.c 文件,比如 start.s 就会使用第 8 行的规则来生成对应的 start.o 文件。第 9 行就是具体的命令,这行也用到了自动变量“ @ ” 和 “ @”和“ @”和“<”,其中“$<”的意思是依赖目标集合的第一个文件。 第 17 行就是工程清理规则,通过命令“make clean”就可以清理工程。 Makefile部分的内容就此完成,我们可以将整个工程拿到Ubuntu 下去编译,编译完成以后可以将其下载到 SD 卡中。烧写成功以后将 SD 卡插到开发板的 SD 卡槽中,然后复位开发板,如果代码运行正常的话 LED0 就会以 500ms 的时间间隔亮灭。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
442浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
362浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 04:26 , Processed in 0.848903 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
