扫一扫,分享给好友
讲解启动过程之前先简单了解一下内存五区:
1.栈区stack:由编译器自动分配释放,存放函数的参数值,局部变量的值。 2.堆区heap:由程序员分配和释放,若程序员不释放,程序结束时由OS回收。 3.全局区(静态区 static):全局变量和静态变量的存储是放在一块的,初始化的全局变量和静态变量在一块区域,未初始化的全局变量、未初始化的静态变量在相邻的另一块区域。 4.文字常量区:常量字符串就是放在这里的。 5.程序代码区 : 存放函数体的二进制代码。 话不多说先看一段代码: int a = 0; //全局初始化区, 可以被其他c文件 extern 引用static int ss = 0; //静态变量,只允许在本文件使用char *p1; //全局未初始化区void main(void){int b; //栈char s[] = "abc"; //栈char *p2; //栈char *p3 = "123456"; //1234560在常量区,p3在栈上。static int c =0; //全局(静态)初始化区p1 = (char *)malloc(10); //在堆区申请了10个字节空间p2 = (char *)malloc(20); //在堆区申请了20个字节空间strcpy(p1, "123456"); /* 123456字符串(结束符号是0,总长度7)放在常量区,编译器可能会将它与p3所指向的"123456"优化成一个地方 */} 简单的了解了内存五区之后再来看看STM32 的启动过程。 STM32 的启动过程是指从 CPU 上电复位执行第 1 条指令开始到进入 C 程序 main()函数入口之间的部分。启动过程相对来说还是比较重要的,虽然不好理解但必须了解掌握。
STM32 的启动过程,启动过程是指从 CPU 上电复位执行第 1 条指令开始(汇编文件)到进入 C 程序 main()函数入口之间的部分。启动过程相对来说还是比较重要的,虽然难但必须了解掌握。 3.打开你的工程,鼠标双击工程文件。就会出来对应的.out文件查看中断向量列表在内部flash的存储。 4.复位序列 硬件复位之后,就是按下复位开关后。CPU 内的时序逻辑电路首先完成如下两个工作(程序代码下载到内部flash为例,flash首地址 0x0800 0000)
学习启动文件之前先来了解一下汇编语言中的一些指令操作。 第 1 部分代码分析 下面的代码实现开辟栈(stack)空间,用于局部变量、函数调用、函数的参数等。 栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了硬 fault的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。 第 7 行:EQU 是表示宏定义的伪指令,类似于 C 语言中的#define。伪指令的意思是指这个“指令”并不会生成二进制程序代码,也不会引起变量空间分配。0x00008000 表示栈大小,注意这里是以字节为单位。0x00008000 =32768字节=32KB 第 8 行:开辟一段数据空间可读可写,段名 STACK,按照 8 字节对齐。ARER 伪指令表示下面将开始定义一个代码段或者数据段。此处是定义数据段。ARER 后面的关键字表示这个段的属性。
第 2 部分代码分析 下面的代码实现开辟堆(heap)空间,主要用于动态内存分配,像 malloc,calloc, realloc 等函数分配的变量空间是在堆上。 这几行语句和上面第 1 部分代码类似。分配一片连续的内存空间给名字叫 HEAP 的段,也就是分配堆空间。堆的大小为 0x00000400,也就是1024字节=1KB。 __heap_base 表示堆的开始地址。 __heap_limit 表示堆的结束地址。 第 3部分代码分析 第 24 行:PRESERVE8 指定当前文件保持堆栈8字节对齐。 第 25 行:THUMB 表示后面的指令是 THUMB 指令集 ,CM4 采用的是 THUMB - 2 指令集。 第 29 行:AREA 定义一块代码段,只读,段名字是 RESET。READONLY 表示只读,缺省就表示代码段了。 第 30-32 行:3 行 EXPORT 语句将 3 个标号申明为可被外部引用, 主要提供给链接器用于连接库文件或其他文件。当内核响应了一个发生的异常后,对应的异常服务例程(ESR)就会执行。为了决定 ESR的入口地址, 内核使用了―向量表查表机制‖。这里使用一张向量表。向量表其实是一个WORD( 32 位整数)数组,每个下标对应一种异常,该下标元素的值则是该 ESR 的入口地 址。向量表在地址空间中的位置是可以设置的,通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来指出向 量表的地址。在复位后,该寄存器的值为 0。因此,在地址 0 (即 FLASH 地址 0)处必须包 含一张向量表,用于初始时的异常分配。要注意的是这里有个另类: 0 号类型并不是什么 入口地址,而是给出了复位后 MSP 的初值。 第 4部分代码分析 上面的这段代码是建立中断向量表,中断向量表定位在代码段的最前面。具体的物理地址由链接器的配置参数(IROM1 的地址)决定。如果程序在 Flash 运行,则中断向量表的起始地址是 0x08000000。以 MDK 为例,就是如下配置选项: DCD 表示分配 1 个 4 字节的空间。每行 DCD 都会生成一个 4 字节的二进制代码。中断向量表 存放的实际上是中断服务程序的入口地址。当异常(也即是中断事件)发生时,CPU 的中断系统会将相应的入口地址赋值给 PC 程序计数器,之后就开始执行中断服务程序。 第 5 部分代码分析 第 53 行:AREA 定义一块代码段,只读,段名字是 .text 。READONLY 表示只读。 第 56 行:利用 PROC、ENDP 这一对伪指令把程序段分为若干个过程,使程序的结构加清晰。 第 57 行:WEAK 声明其他的同名标号优先于该标号被引用,就是说如果外面声明了的话会调用外面的。 这个声明很重要,它让我们可以在 C 文件中任意地方放置中断服务程序,只要保证 C 函数的名字和向量表中的名字一致即可。 第 58 行:IMPORT:伪指令用于通知编译器要使用的标号在其他的源文件中定义。但要在当前源文件中引用,而且无论当前源文件是否引用该标号,该标号均会被加入到当前源文件的符号表中。 第 61 行:SystemInit()是一个标准的库函数,在 system_stm32f4xx.c这个库文件总定义。主要作用是配置系统时钟,这里调用这个函数之后,F429的系统时钟配被配置为 180M。 第 63 行:__main 标号表示 C/C++标准实时库函数里的一个初始化子程序__main 的入口地址。该程序的一个主要作用是初始化堆栈,并初始化映像文件,最后跳转到 C 程序中的 main 函数。这就解释了为何所有的 C 程序必须有一个 main 函数作为程序的起点。因为这是由 C/C++标准实时库所规,并且不能更改。如果我们在这里不调用__main,那么程序最终就不会调用我们 C文件里面的 main,如果是调皮的用户就可以修改主函数的名称,然后在这里面 IMPORT 你写的主函数名称即可。这个时候你在 C文件里面写的主函数名称就不是 main 了,而是 __main 了。 LDR、BLX、BX 是 CM4内核的指令: 第 6 部分代码分析 第 71 行:死循环,用户可以在此实现自己的中断服务程序。不过很少在这里实现中断服务程序,一般多是在其它的 C 文件里面重新写一个同样名字的中断服务程序,因为这里是 WEEK 弱定义的。如果没有在其它文件中写中断服务器程序,且使能了此中断,进入到这里后,会让程序卡在这个地方。 第 81 行:缺省中断服务程序(开始) 第 92 行:死循环,如果用户使能中断服务程序,而没有在 C 文件里面写中断服务程序的话,都会进入到这里。比如在程序里面使能了串口 1 中断,而没有写中断服务程序 ART1_IRQHandle,那么串口中断来了,会进入到这个死循环。 第 94 行:缺省中断服务程序(结束)。 第 7 部分代码分析 启动代码的最后一部分: 第 101 行:简单的汇编语言实现 IF…….ELSE…………语句。如果定义了 MICROLIB,那么程序是不会执行 ELSE分支的代码。__MICROLIB 可能大家并不陌生,就在 MDK 的 Target Option 里面设置。 局外话,这一步的配置工作很重要,很多人串口用不了 printf 函数,编译有问题,下载有问题,都是这个步骤的配置出了错。Target中选中微库“ Use MicroLib”,为的是在日后编写串口驱动的时候可以使用printf 函数。而且有些应用中如果用了 STM32 的浮点运算单元 FPU,一定要同时开微库,不然有时会出现各种奇怪的现象。FPU 的开关选项在微库配置选项下方的“Use Single Precision”中,默认是开的。 |
2134 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
856 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1010浏览 4评论
388浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-5 10:16 , Processed in 0.870278 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
