UCOSII 是一个可以基于 ROM 运行的、可裁减的、抢占式、实时多任务内核,具有高度可移植性,特别适合于微处理器和控制器,是和很多商业操作系统性能相当的实时操作系统(RTOS)
UCOSII 是专门为计算机的嵌入式应用设计的, 绝大部分代码是用 C 语言编写的。CPU 硬件相关部分是用汇编语言编写的,用户只要有标准的 ANSI 的 C 交叉编译器,有汇编器、连接器等软件工具,就可以将 UCOSII 嵌人到开发的产品中。
UCOSII体系结构图
其中:os_cpu.h,进行数据类型的定义,以及处理器相关代码和几个函数原型;os_cpu_a.asm,是移植过程中需要汇编完成的一些函数,主要就是任务切换函数;os_cpu.c,定义一些用户 HOOK 函数。
图中定时器的作用是为 UCOSII 提供系统时钟节拍,实现任务切换和任务延时等功能。这个时钟节拍由OS_TICKS_PER_SEC(在 os_cfg.h 中定义)设置,一般我们设置 UCOSII 的系统时钟节拍为 1ms~100ms.
UCOSII 对工程里的各个实现一定功能的任务(每个任务都是一个死循环)进行调度管理,让这些任务可以并发工作(注意不是同时工作!!)并发只是各任务轮流占用 CPU,而不是同时占用,任何时候还是只有 1个任务能够占用 CPU),这就是 UCOSII 最基本的功能。
UCOSII-CORE 分组下面是 UCOSII 的核心源码,我们不需要做任何变动。 UCOSII-PORT 分组下面是我们移植 UCOSII 要修改的 3 个代码,这个在移植的时候完成。 UCOSII-CONFIG 分组下面是 UCOSII 的配置部分,主要由用户根据自己的需要对 UCOSII进行裁剪或其他设置。 UCOSII 相关的概念:
任务优先级:ucos 中,每个任务都有唯一的一个优先级。优先级是任务的唯一标识。在 UCOSII 中,使用 CPU 的时候,优先级高(数值小)的任务比优先级低的任务具有优先使用权,即任务就绪表中总是优先级最高的任务获得 CPU 使用权,只有高优先级的任务让出 CPU 使用权(比如延时)时,低优先级的任务才能获得 CPU 使用权。UCOSII 不支持多个任务优先级相同,也就是每个任务的优先级必须不一样。
任务堆栈,就是STM32的连续存储空间,内部寄存器值(r0~r15、xpsr)。为了满足任务切换和响应中断时保存 CPU 寄存器中的内容以及任务调用其他函数时的需要,每个任务都有自己的堆栈。在创建任务的时候,任务堆栈是任务创建的一个重要入口参数。
任务控制块 OS_TCB,用来记录任务堆栈指针,任务当前状态以及任务优先级等任务属性。UCOSII 的任何任务都是通过任务控制块(TCB)的东西来控制的,一旦任务创建了,任务控制块 OS_TCB 就会被赋值。每个任务管理块有 3 个最重要的参数:1,任务函数指针;2,任务堆栈指针;3,任务优先级;任务控制块就是任务在系统里面的身份证(UCOSII 通过优先级识别任务)
任务就绪表,简而言之就是用来记录系统中所有处于就绪状态的任务。它是一个位图,系统中每个任务都在这个位图中占据一个进制位,该位置的状态(1 或者 0)就表示任务是否处于就绪状态。
任务调度的作用一是在任务就绪表中查找优先级最高的就绪任务,二是实现任务的切换。比如说,当一个任务释放 cpu 控制权后,进行一次任务调度,这个时候任务调度器首先要去任务就绪表查询优先级最高的就绪任务,查到之后,进行一次任务切换,转而去执行下一个任务。
UCOSII的每个任务都处在以下5 种状态之一的状态下,这 5种状态是:睡眠状态、就绪状态、运行状态、等待状态(等待某一事件发生)和中断服务状态。
睡眠状态,任务在没有被配备任务控制块或被剥夺了任务控制块时的状态。
就绪状态,系统为任务配备了任务控制块且在任务就绪表中进行了就绪登记,任务已经准备好了,但由于该任务的优先级比正在运行的任务的优先级低, 还暂时不能运行,这时任务的状态叫做就绪状态。
运行状态,该任务获得 CPU 使用权,并正在运行中,此时的任务状态叫做运行状态。
等待状态,正在运行的任务,需要等待一段时间或需要等待一个事件发生再运行时,该任务就会把 CPU 的使用权让给别的任务而使任务进入等待状态。
中断服务状态,一个正在运行的任务一旦响应中断申请就会中止运行而去执行中断服务程序,这时任务的状态叫做中断服务状态。
与任务相关的函数处理:
1) 建立任务函数
如果想让 UCOSII 管理用户的任务,必须先建立任务。UCOSII 提供 2 个建立任务的函数:OSTaskCreate 和 OSTaskCreateExt,我们一般用 OSTaskCreat 函数来创建任务:
每个任务都有自己的堆栈,堆栈必须申明为 OS_STK 类型,并且由连续的内存空间组成。可以静态分配堆栈空间,也可以动态分配堆栈空间。
OSTaskCreate(void(*task)(void*pd),void*pdata,OS_STK*ptos,INTU prio)
//该函数包括 4 个参数:task:是指向任务代码的指针;pdata:是任务开始执行时,传递给任务的参数的指针;ptos:是分配给任务的堆栈的栈顶指针;prio 是分配给任务的优先级。
2) 任务删除函数
所谓的任务删除,其实就是把任务置于睡眠状态,并不是把任务代码给删除了。UCOSII提供的任务删除函数原型为:
INT8U OSTaskDel(INT8U prio); //其中参数 prio 就是我们要删除的任务的优先级,可见该函数是通过任务优先级来实现任务删除的。```
//特别注意:任务不能随便删除,必须在确保被删除任务的资源被释放的前提下才能删除!
3) 请求任务删除函数
前面提到,必须确保被删除任务的资源被释放的前提下才能将其删除,所以我们通过向被删除任务发送删除请求,来实现任务释放自身占用资源后再删除。UCOSII 提供的请求删除任务函数原型为:
INT8U OSTaskDelReq(INT8U prio); //同样还是通过优先级来确定被请求删除任务。
4) 改变任务的优先级函数
UCOSII 在建立任务时,会分配给任务一个优先级,但是这个优先级并不是一成不变的,而是可以通过调用 UCOSII 提供的函数修改。UCOSII 提供的任务优先级修改函数原型为:
INT8U OSTaskChangePrio(INT8U oldprio,INT8U newprio);
5) 任务挂起函数
任务挂起和任务删除有点类似,但是又有区别,任务挂起只是将被挂起任务的就绪标志删除,并做任务挂起记录,并没有将任务控制块任务控制块链表里面删除,也不需要释放其资源,而任务删除则必须先释放被删除任务的资源,并将被删除任务的任务控制块也给删了。被挂起的任务,在恢复(解挂)后可以继续运行。UCOSII 提供的任务挂起函数原型为:
INT8U OSTaskSuspend(INT8U prio);
6) 任务恢复函数
有任务挂起函数,就有任务恢复函数,通过该函数将被挂起的任务恢复,让调度器能够重新调度该函数。UCOSII 提供的任务恢复函数原型为:
INT8U OSTaskResume(INT8U prio);
7) 任务信息查询
在应用程序中我们经常要了解任务信息,查询任务信息函数原型为:
INT8U OSTaskQuery(INT8U prio,OS_TCB *pdata); // 这个函数获得的是对应任务的 OS_TCB 中内容的拷贝。
代码临界区
代码的临界段也称为临界区,指处理时不可分割的代码。**一旦这部分代码开始执行,则不允许任何中断打入**。
大多数系统为确保临界段代码的执行不被中断,在进入临界段之前必须关中断,而临界段代码执行完后,要立即开中断。常见案例为喂狗、FLASH的写入、获取当前时钟节拍计数器等保护操作。
在UCOSIII中存在大量的临界区代码,分以下情况:
情况1:中断处理程序和任务都会访问的临界段代码,需要用关中断的方法加以保护。一旦使用关中断的方法,临界区代必须快速完成,否则会导致中断延迟影响严重,例如串口数据丢包现象。
情况2:仅由任务访问的临界段代码,可以通过给调度器上锁的方法来保护。一旦使用调度器上锁,内核会禁止用户进行阻塞型调用。如果某些应用能够进行阻塞调用,则该应用很可能已经崩溃了
使用时有两种情况:
情况1,若该临界区不希望受到异常与中断的影响,直接使用CPU_CRITICAL_ENTER与CPU_CRITICAL_EXIT函数,步骤:
CPU_SR_ALLOC();
CPU_CRITICAL_ENTER(); //屏蔽除NMI和fault以外的所有异常和中断,即将进入临界区
{/临界区代码,该代码涉及中断访问///}
CPU_CRITICAL_EXIT() ; //开启除NMI和fault以外的所有异常和中断,退出临界区
情况2,OS_CFG_ISR_POST_DEFERRED_EN为1,若临界区即使被中断打断,也不会影响结果,只是用于任务之间的互斥访问,步骤如下:
CPU_SR_ALLOC();
OS_CRITICAL_ENTER(); //锁定调度器,即将进入临界区
{/临界区代码,该代码不涉及中断访问///}
OS_CRITICAL_EXIT() ; //解锁调度器,退出临界区
在 STM32F4 上面运行UCOSII 的步骤:
1) 移植 UCOSII
首先是需要移植 UCOSII,这部分我们已经为大家做好了(移植过程参考光盘:STM32F4 UCOS 开发手册.pdf)[详情可部分参考开发指南delay_int文件夹代码,注意delay_ms 和 delay_us 支持操作系统时,需要实现的 3 个宏定义和 4 个函数]。
ALIENTEK 提供的 SYSTEM 文件夹里面的系统函数直接支持 UCOSII,只需要在 sys.h 文件里面将:SYSTEM_SUPPORT_OS 宏定义改为 1,即可通过 delay_init 函数初始化 UCOSII 的系统时钟节拍,为 UCOSII 提供时钟节拍,还可以让 delay_us 和 delay_ms 函数在 UCOSII 下能够正常使用.
2) 编写任务函数并设置其堆栈大小和优先级等参数。
编写任务函数,以便 UCOSII 调用; 设置函数堆栈大小,这个需要根据函数的需求来设置,如果任务函数的局部变量多,嵌套层数多,那么相应的堆栈就得大一些,如果堆栈设置小了,很可能出现的结果就是 CPU进入 HardFault,遇到这种情况,你就必须把堆栈设置大一点了。另外,有些地方还需要注意堆栈字节对齐的问题,如果任务运行出现莫名其妙的错误(比如用到 sprintf 出错),考虑是不是字节对齐的问题; 设置任务优先级,这个需要大家根据任务的重要性和实时性设置,记住高优先级的任务有优先使用 CPU 的权利。
3) 初始化 UCOSII,并在 UCOSII 中创建任务
调用 OSInit,初始化 UCOSII,通过调用 OSTaskCreate 函数创建我们的任务。
4) 启动 UCOSII
调用 OSStart,启动 UCOSII。
这里还需要注意我们必须对os_cfg.h 进行部分配置,以满足我们自己的需要。
UCOSII和UCOSIII的区别
1、ucos ii是原来只有bai0~63个优先级,而且优先级不能重复,ucos iii允许几个任务使用同一个优先级,在同一个优先级里面,支持时间片调度法;
2、ucos iii允许用户在程序运行中动态配置实时操作系统内核资源,比如,任务、任务栈、信号量、事件标志组、消息队列、消息数、互斥型信号量、存储块划分和定时器,可以在程序运行中变更。这样,用户可以避免在程序编译过程中出现资源不够分配的问题。在资源复用上,也做了一些改进。
3、μC/OS-II中,最多任务数有64个,到了版本2.82以后是256个,μC/OS-III中,用户可以由任意多的任务、任意多的信号量、互斥型信号量、事件标志、消息列表、定时器和任意分配的存储块容量,仅受限于用户CPU可以使用的RAM量
UCOSIII优先级
优先级 0:中断服务管理任务 OS_IntQTask()
优先级 1:时钟节拍任务 OS_TickTask() 滴答定时器任务
优先级 2:定时任务 OS_TmrTask()
优先级 3:开始任务 OS_start_task()
优先级OS_CFG_PRIO_MAX-2 : 统计任务 OS_StatTask()
优先级OS_CFG_PRIO_MAX-1 : 空闲任务 OS_IdleTask()
其他自己设定的任务可以根据重要性从4开始设定
信号量,邮箱,消息队列
在 UCOSII 中,是使用信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些被称作事件的中间环节来实现任务之间的通信,确保不发生冲突,UCOSII 使用叫做事件控制块(ECB)的数据结构来描述诸如信号量、邮箱(消息邮箱)和消息队列这些事件
事件控制块结构体定义如下:
typedef struct
INT8U OSEventType; //事件的类型
INT16U OSEventCnt; //信号量计数器
void *OSEventPtr; //消息或消息队列的指针
INT8U OSEventGrp; //等待事件的任务组
INT8U OSEventTbl[OS_EVENT_TBL_SIZE];//任务等待表
#if OS_EVENT_NAME_EN > 0u
INT8U *OSEventName; //事件名
#endif
} OS_EVENT;
信号量是一类事件。使用信号量的最初目的,是为了给共享资源设立一个标志,该标志表示该共享资源的占用情况。这样,当一个任务在访问共享资源之前,就可以先对这个标志进行查询,从而了解资源被占用的情况
信号量可以分为两种:一种是二值型信号量(互斥型信号量),另外一种是 N 值信号量(计数型信号量)。
二值型信号量好比家里的座机,任何时候,只能有一个人占用。而 N 值信号量,则好比公共电话亭,可以同时有多个人使用。 N 值信号量也就是普通的信号量。
1) 创建信号量函数
在使用信号量之前,我们必须用函数 OSSemCreate 来创建一个信号量,该函数的原型为:
OS_EVENT *OSSemCreate(INT16U cnt);
//该函数返回值为已创建的信号量的指针,而参数 cnt 则是信号量计数器(OSEventCnt)的初始值。
2) 请求信号量函数
任务通过调用函数 OSSemPend 请求信号量,该函数原型如下:
void OSSemPend( OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
//其中,参数 pevent 是被请求信号量的指针,timeout 为等待时限,err 为错误信息。
//为防止任务因得不到信号量而处于长期的等待状态,参数timeout 设置的是等待时间的限制,当任务等待的时间超过 timeout 时可以结束等待状态而 进入就绪状态。如果参数 timeout 被设置为 0,则表明任务的等待时间为无限长。
3) 发送信号量函数
任务获得信号量,并在访问共享资源结束以后,必须要释放信号量,释放信号量也叫做发送信号量,通过 OSSemPost 函数实现 。
INT8U OSSemPost(OS_EVENT *pevent);
//其中,pevent 为信号量指针,该函数在调用成功后,返回值为 OS_ON_ERR,否则会根据具体错误返回 OS_ERR_EVENT_TYPE、OS_SEM_OVF。
//函数在对信号量的计数器操作之前,首先要检查是否还有等待该信号量的任务。如果没有,就把信号量计数器OSEventCnt 加一;如果有,则调用调度器 OS_Sched( )去运行等待任务中优先级别最高的任务。
4) 删除信号量函数
应用程序如果不需要某个信号量了,那么可以调用函数 OSSemDel 来删除该信号量,该函数的原型为:
OS_EVENT *OSSemDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt, INT8U *err);
//其中,pevent 为要删除的信号量指针,opt 为删除条件选项,err 为错误信息
消息邮箱:在多任务操作系统中,常常需要在任务与任务之间通过传递一个数据(这种数据叫做“消息”)的方式来进行通信。为了达到这个目的,可以在内存中创建一个存储空间作为该数据的缓冲区。如果把这个缓冲区称之为消息缓冲区,这样在任务间传递数据(消息)的最简单办法就是使用传递消息缓冲区的指针。我们把用来传递消息缓冲区指针的数据结构叫做消息邮箱。
在 UCOSII 中,我们通过事件控制块的 OSEventPrt 来传递消息缓冲区指针,同时使事件控制块的成员 OSEventType 为常数 OS_EVENT_TYPE_MBOX,则该事件控制块就叫做消息邮箱。
1) 创建邮箱函数
创建邮箱通过函数 OSMboxCreate 实现,该函数原型为:
OS_EVENT *OSMboxCreate(void *msg);
//函数中的参数 msg 为消息的指针,函数的返回值为消息邮箱的指针。 调用函数 OSMboxCreate 需先定义 msg 的初始值。在一般的情况下,这个初始值为NULL;但也可以事先定义一个邮箱,然后把这个邮箱的指针作为参数传递到函数OSMboxCreate 中,使之一开始就指向一个邮箱。
2) 向邮箱发送消息函数
任务可以通过调用函数 OSMboxPost 向消息邮箱发送消息,这个函数的原型为:
INT8U OSMboxPost(OS_EVENT *pevent,void *msg);
//其中 pevent 为消息邮箱的指针,msg 为消息指针。
3) 请求邮箱函数
当一个任务请求邮箱时需要调用函数 OSMboxPend,这个函数的主要作用就是查看邮箱指针 OSEventPtr 是否为 NULL,如果不是 NULL 就把邮箱中的消息指针返回给调用函数的任务,同时用 OS_NO_ERR 通过函数的参数 err 通知任务获取消息成功;如果邮箱指针OSEventPtr 是 NULL,则使任务进入等待状态,并引发一次任务调度。
函数 OSMboxPend 的原型为:
void *OSMboxPend(OS_EVENT *pevent, INT16U timeout, INT8U *err);
//其中 pevent 为请求邮箱指针,timeout 为等待时限,err 为错误信息。
4) 查询邮箱状态函数
任务可以通过调用函数 OSMboxQuery 查询邮箱的当前状态。该函数原型为:
INT8U OSMboxQuery(OS_EVENT *pevent,OS_MBOX_DATA *pdata);
//其中 pevent 为消息邮箱指针,pdata 为存放邮箱信息的结构。
5) 删除邮箱函数
在邮箱不再使用的时候,我们可以通过调用函数 OSMboxDel 来删除一个邮箱,该函数原型为:
OS_EVENT *OSMboxDel(OS_EVENT *pevent,INT8U opt,INT8U *err);
//其中 pevent 为消息邮箱指针,opt 为删除选项,err 为错误信息
消息队列的数据结构如图所示。从图中可以看到,消息队列相当于一个共用一个任务等待列表的消息邮箱数组,事件控制块成员 OSEventPtr 指向了一个叫做队列控制块(OS_Q)的结构,该结构管理了一个数组 MsgTbl[],该数组中的元素都是一些指向消息的指针
队列控制块(OS_Q)的结构定义如下: typedef struct os_q { struct os_q *OSQPtr; //指向下一个空的队列控制块 void **OSQStart; //指向消息指针数组的起始地址 void **OSQEnd; //指向消息指针数组结束单元的下一个单元。它使得数组构成了一个环形数据循环的缓冲区 void **OSQIn; //指向插入一条消息的位置。当它移动到与 OSQEnd 相等时,被调整到指向数组的起始单元 void **OSQOut; //指向被取出消息的位置。当它移动到与 OSQEnd 相等时,被调整到指向数组的起始单元 INT16U OSQSize; //数组的长度 INT16U OSQEntries; //已存放消息指针的元素数目} OS_Q; 1) 创建消息队列函数
创建一个消息队列首先需要定义一指针数组,然后把各个消息数据缓冲区的首地址存入这个数组中,然后再调用函数 OSQCreate 来创建消息队列。创建消息队列函数 OSQCreate的原型为:
OS_EVENT *OSQCreate(void**start,INT16U size); //其中,start 为存放消息缓冲区指针数组的地址,size 为该数组大小。该函数的返回值为消息队列指针。
2) 请求消息队列函数
请求消息队列的目的是为了从消息队列中获取消息。任务请求消息队列需要调用函数OSQPend,该函数原型为:
void*OSQPend(OS_EVENT*pevent,INT16U timeout,INT8U *err); //其中,pevent 为所请求的消息队列的指针,timeout 为任务等待时限,err 为错误信息。
3) 向消息队列发送消息函数
任务可以通过调用函数 OSQPost 或 OSQPostFront 两个函数来向消息队列发送消息。函数 OSQPost 以 FIFO(先进先出)的方式组织消息队列,函数 OSQPostFront 以 LIFO(后进先出)的方式组织消息队列。这两个函数的原型分别为:
INT8U OSQPost(OS_EVENT*pevent,void *msg); INT8U OSQPostFront(OS_EVENT*pevent,void*msg); //其中,pevent 为消息队列的指针,msg 为待发消息的指针。 软件定时器
UCOSII 通过 OSTimTick 函数对时钟节拍进行加 1 操作,同时遍历任务控制块,以判断任务延时是否到时。软件定时器同样由 OSTimTick 提供时钟,但是软件定时器的时钟还受 OS_TMR_CFG_TICKS_PER_SEC 设置的控制,也就是在 UCOSII 的时钟节拍上面再做了一次“分频”,软件定时器的最快时钟节拍就等于 UCOSII 的系统时钟节拍。
软件定时器定义了一个单独的计数器 OSTmrTime,用于软件定时器的计时,UCOSII 并不在 OSTimTick 中进行软件定时器的到时判断与处理,而是创建了一个高于应用程序中所有其他任务优先级的定时器管理任务 OSTmr_Task,在这个任务中进行定时器的到时判断和处理。时钟节拍函数通过信号量给这个高优先级任务发信号。软件定时器功能实现代码存放在 tmr.c 文件中,移植时只需在 os_cfg.h 文件中使能定时器和设定定时器的相关参数 UCOSII 软件定时器实现了 3 类链表的维护: OS_EXT OS_TMR OSTmrTbl[OS_TMR_CFG_MAX]; //定时器控制块数组 OS_EXT OS_TMR *OSTmrFreeList; //空闲定时器控制块链表指针 OS_EXT OS_TMR_WHEEL OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE];//定时器轮 //其中 OS_TMR 为定时器控制块,定时器控制块是软件定时器管理的基本单元,包含软件定时器的名称、定时时间、在链表中的位置、使用状态、使用方式,以及到时回调函数及其参数等基本信息//OSTmrTbl[OS_TMR_CFG_MAX];:以数组的形式静态分配定时器控制块所需的 RAM 空间,并存储所有已建立的定时器控制块,OS_TMR_CFG_MAX 为最大软件定时器的个数。 //OSTmrFreeLiSt:为空闲定时器控制块链表头指针。空闲态的定时器控制块(OS_TMR)中,OSTmrnext 和 OSTmrPrev 两个指针分别指向空闲控制块的前一个和后一个,组织了空闲控制块双向链表。建立定时器时,从这个链表中搜索空闲定时器控制块。 //OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE]:该数组的每个元素都是已开启定时器的一个分组,元素中记录了指向该分组中第一个定时器控制块的指针,以及定时器控制块的个数
软件定时器管理所需的数据结构:
OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 定义了 OSTmrWheelTbl 的大小,同时这个值也是定时器分组的依据。按照定时器到时值与 OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 相除的余数进行分组:不同余数的定时器放在不同分组中;相同余数的定时器处在同一组中,由双向链表连接。这样,余数值为 0~OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE-1 的不同定时器控制块,正好分别对应了数组元素OSTmr-WheelTbl[0]~OSTmrWheelTbl[OS_TMR_CFGWHEEL_SIZE-1]的不同分组。每次时钟节拍到来时,时钟数 OSTmrTime 值加 1,然后也进行求余操作,只有余数相同的那组定时器才有可能到时,所以只对该组定时器进行判断.我们推荐OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE 的取值为 2 的 N 次方,以便采用移位操作计算余数,缩短处理时间。
信号量唤醒定时器管理任务,计算出当前所要处理的分组后,程序遍历该分组中的所有控制块,将当前 OSTmrTime 值与定时器控制块中的到时值(OSTmrMatch)相比较。若相等(即到时),则调用该定时器到时回调函数;若不相等,则判断该组中下一个定时器控制块。如此操作,直到该分组链表的结尾
==定时器下次到时的 OSTmrTime 值(OSTmrMatch)=定时器定时值+当前 OSTmrTime 值 ==
== 新分组=定时器下次到时的 OSTmrTime 值(OSTmrMatch)%OS_TMR_CFG_WHEEL_SIZE ==
与软件定时器相关的几个函数。
1) 创建软件定时器函数
创建软件定时器通过函数 OSTmrCreate 实现,该函数原型为:
OS_TMR *OSTmrCreate(INT32U dly, INT32U period, INT8U opt, OS_TMR_CALLBACK callback,void *callback_arg, INT8U *pname, INT8U *perr); //dly,用于初始化定时时间,对单次定时(ONE-SHOT 模式)的软件定时器来说,这就是该定时器的定时时间,而对于周期定时(PERIODIC 模式)的软件定时器来说,这是该定时器第一次定时的时间,从第二次开始定时时间变为 period。 //period,在周期定时(PERIODIC 模式),该值为软件定时器的周期溢出时间。 //opt,用于设置软件定时器工作模式。可以设置的值为:OS_TMR_OPT_ONE_SHOT或 OS_TMR_OPT_PERIODIC,如果设置为前者,说明是一个单次定时器;设置为后者则表示是周期定时器。 //callback,为软件定时器的回调函数,当软件定时器的定时时间到达时,会调用该函数。 //callback_arg,回调函数的参数。 //pname,为软件定时器的名字。 //perr,为错误信息。
软件定时器的回调函数有固定的格式,我们必须按照这个格式编写,软件定时器的回调函数格式为:
void (*OS_TMR_CALLBACK)(void *ptmr, void *parg)。//其中,函数名我们可以自己随意设置,而 ptmr 这个参数,软件定时器用来传递当前定时器的控制块指针,所以我们一般设置其类型为 OS_TMR*类型,第二个参数(parg)为回调函数的参数,这个就可以根据自己需要设置了,你也可以不用,但是必须有这个参数。
2) 开启软件定时器函数
任务可以通过调用函数 OSTmrStart 开启某个软件定时器,该函数的原型为:
BOOLEAN OSTmrStart(OS_TMR *ptmr, INT8U *perr); //其中 ptmr 为要开启的软件定时器指针,perr 为错误信息。
3) 停止软件定时器函数
任务可以通过调用函数 OSTmrStop 停止某个软件定时器,该函数的原型为:
OSTmrStop(OS_TMR *ptmr,INT8U opt,void *callback_arg,INT8U *perr); //其中 ptmr 为要停止的软件定时器指针。 /*opt 为停止选项,可以设置的值及其对应的意义为: OS_TMR_OPT_NONE,直接停止,不做任何其他处理 OS_TMR_OPT_CALLBACK,停止,用初始化的参数执行一次回调函数 OS_TMR_OPT_CALLBACK_ARG,停止,用新的参数执行一次回调函数 */// callback_arg,新的回调函数参数。 // perr,错误信息。
2021-11-29 10:59:23
