扫一扫,分享给好友
本文目的是通过keil 5 编写汇编程序来熟悉汇编语言的相关知识。这里分为两个部分:第一个部分在Keil上练习汇编的编写和调试,同时了解一下Hex文件的格式;第二个部分是使用汇编进行stm32F103的点灯实验,用实战的方式来加深理解。 (一)汇编语言 1.简介
1.新建汇编工程
AREA MYDATA, DATA AREA MYCODE, CODE ENTRY EXPORT __main __main MOV R0, #10 MOV R1, #11 MOV R2, #12 MOV R3, #13 ;LDR R0, =func01 BL func01 ;LDR R1, =func02 BL func02 BL func03 LDR LR, =func01 LDR PC, =func03 B . func01 MOV R5, #05 BX LR func02 MOV R6, #06 BX LR func03 MOV R7, #07 MOV R8, #08 BX LR END 3.调试汇编程序
第一个字节 0x02表示本行数据的长度; 数据类型如下:(三)汇编点灯实验 1.实验程序 LED0 EQU 0x42218194 ;LED0的地址 (PB5) RCC_APB2ENR EQU 0x40021018 ;GPIOA_CRH EQU 0x40010804 GPIOB_CRL EQU 0x40010C00 Stack_Size EQU 0x00000400 AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3 Stack_Mem SPACE Stack_Size __initial_sp AREA RESET, DATA, READONLY __Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack DCD Reset_Handler ; Reset Handler AREA |.text|, CODE, READONLY THUMB REQUIRE8 PRESERVE8 ENTRY Reset_Handler BL LED_Init MainLoop BL LED_ON BL Delay BL LED_OFF BL Delay B MainLoop LED_Init PUSH {R0,R1, LR} LDR R0,=RCC_APB2ENR ORR R0,R0,#0x08 ;使能GPIOB管脚时钟 LDR R1,=RCC_APB2ENR STR R0,[R1] LDR R0,=GPIOB_CRL BIC R0,R0,#0XFF0FFFFF ;配置为模拟输入模式 LDR R1,=GPIOB_CRL STR R0,[R1] LDR R0,=GPIOB_CRL ORR R0,R0,#0X00300000 ;配置为通用推挽输出模式 LDR R1,=GPIOB_CRL STR R0,[R1] MOV R0,#1 LDR R1,=LED0 STR R0,[R1] POP {R0,R1,PC} LED_ON PUSH {R0,R1, LR} MOV R0,#0 LDR R1,=LED0 STR R0,[R1] POP {R0,R1,PC} LED_OFF PUSH {R0,R1, LR} MOV R0,#1 LDR R1,=LED0 STR R0,[R1] POP {R0,R1,PC} Delay PUSH {R0,R1, LR} MOVS R0,#0 MOVS R1,#0 MOVS R2,#0 DelayLoop0 ADDS R0,R0,#1 CMP R0,#330 BCC DelayLoop0 MOVS R0,#0 ADDS R1,R1,#1 CMP R1,#330 BCC DelayLoop0 MOVS R0,#0 MOVS R1,#0 ADDS R2,R2,#1 CMP R2,#15 BCC DelayLoop0 POP {R0,R1,PC} END 2.程序分析
LED0 EQU 0x42218194这里主要是进行LED管脚位段(bit-band)地址、RCC_APB2ENR外设时钟使能寄存器和GPIOB_CRL端口配置低寄存器地址的设置。其中RCC_APB2ENR外设时钟使能寄存器地址基本上是固定的,不需要改动;而LED管脚和端口配置寄存器的地址需要根据实际情况查阅相关手册进行相应的修改。 这里根据下面红色方框中的公式进行LED管脚位带地址的计算(参照库函数工程版本中sys.h头文件的宏定义) Cortex™-M3存储器映像包括两个位段(bit-band)区。这两个位段区将别名存储器区中的每个字映射到位段存储器区的一个位,在别名存储区写入一个字具有对位段区的目标位执行读-改-写操作的相同效果。在STM32F10xxx里,外设寄存器和SRAM都被映射到一个位段区里,这允许执行单一的位段的写和读操作。GPIOB_CRL端口配置低寄存器地址则是在GPIOB的基地址上参照手册上的偏移地址计算得出。
实验说明(四)总结 这次在Keil 5上使用汇编语言进行调试和stm32的点灯实验,让我有了一番不一样的体验;感觉虽然相比于C语言来说,汇编确实要更加难以理解和编程实现并且难以移植到其他硬件上去,但是它的执行心率确实要快了不少;与库函数、寄存器编写的点灯实验相比,汇编语言编写的LED点灯其Hex文件只有477字节,而寄存器和库函数编写的点灯其Hex文件大小分别为3.81KB和5.32KB。由此可见,汇编语言执行的高效和简洁。而且在学习的过程中,也让我更加了解程序是如何被机器识别和执行的,感觉收获很大。 |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 10:55 , Processed in 0.651249 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
