这类应用的共同特点是连续大批量生产、对外观质量的要求非常高,通常这种带有高度重复性和智能性的工作只能由人工检测来完成。 那么深圳CCD机器视觉定位检测是什么?相信不少人是有疑问的,今天四元数数控就跟大家解答一下! 我们经常在一些工厂的现代化流水线后面看到数以百计甚至逾千的检测工人来执行这道工序,在给工厂增加巨大的人工成本和管理成本的同时,仍然不能保证100%的检验合格率,而当今企业之间的竞争,已经不允许哪怕是0.1%的缺陷存在。 有些时候,如微小尺寸的精确快速测量,形状匹配,颜色辨识等,用人眼根本无法连续稳定地进行,其它物理量传感器也难有用武之地。 这时人们开始考虑把计算机的快速性、可靠性、结果的可重复性,与人类视觉的高度智能化和抽象能力相结合,由此产生了机器视觉的概念。 一般来说,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。首先采用CCD相机将被摄取目标转换成图像信号,传送给专业的图像处理系统,根据像素分布和亮度、颜色等信息,转变成数字化信号。 图像系统对这些信号进行各种运算来抽取目标的特征,如:面积、长度、数量、位置等,最后,根据预设的容许度和其他条件输出结果,如:尺寸、角度、偏移量、个数、合格/不合格、有/无等。 四元数数控CCD机器视觉的特点是自动化、客观、非接触和高精度,与一般意义上的图像处理系统相比,机器视觉强调的是精度和速度,以及工业现场环境下的可靠性。 四元数数控CCD机器视觉检测适用于大批量生产过程中的测量、检查和辨识,如:零件装配完整性,装配尺寸精度,零件加工精度,位置/角度测量,零件识别,特性/字符识别等。 机器视觉伴随计算机威廉希尔官方网站
、现场总线威廉希尔官方网站
的发展,威廉希尔官方网站
日臻成熟,已是现代加工制造业不可或缺的,广泛应用于食品和饮料、化妆品、制药、建材和化工、金属加工、电子制造、包装、汽车制造等行业。 其最大的应用行业为:汽车,制药,电子与电气,制造,包装/食品/饮料,医学。 如对汽车仪表盘加工精度的检查,高速贴片机上对电子元件的快速定位,对管脚数目的检查,对IC表面印字符的辨识,胶囊生产中对胶囊壁厚和外观缺陷的检查,轴承生产中对滚珠数量和破损情况的检查,食品包装上面对生产日期的辨识,对标签贴放位置的检查。 工业专家们预言:在未来的20年到50年,机器视觉将成为横跨所有行业的通用性威廉希尔官方网站
,几乎所有出产的产品都会由视觉检测系统来检测。 以上就是四元数数控小编给你们介绍的深圳CCD机器视觉定位检测是什么,希望大家看后有所帮助! |
GMT+8, 2025-2-2 15:34 , Processed in 0.401765 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
