问题解决记录:
STM32CubeMX 带FreeRTOS,生成 Keil工程,程序下载无法运行,死机; 芯片:STM32F401RCT6 库版本:HAL_1.51 cubeMX:V6.2.0 配置好外设,生成工程均无问题; 在默认函数中加入串口发送代码 void StartDefaultTask(void *argument) { /* USER CODE BEGIN StartDefaultTask */ /* Infinite loop */ for(;;) { HAL_UART_Transmit(&huart1, "HELLO1 STrn",10,1000); // HAL_Delay(1000); osDelay(1000); } /* USER CODE END StartDefaultTask */ } 编译运行后,发现程序可以发送一次数据,随后软件死机。 仿真查看,总是卡在: SysTick_Handler PROC EXPORT SysTick_Handler [WEAK] B . ENDP 这是中断跳转的汇编接口。 解决过程: 既然没跳转成功,是否是SysTick_Handler函数没定义呢? 全局查找: 位于:CMSIS_OS2.c中,确实灰色的。 是SysTick没定义么? 经过查找:在CORE_CM4.h 文件中存在定义 毕竟是cubeMx生成的工程,需要代码写入用户区, 所以找了CMSIS_OS2.c 包含的头文件,就找到了FreeRTOSCondig.h,并且加入 #include /* IMPORTANT: After 10.3.1 update, Systick_Handler comes from NVIC (if SYS timebase = systick), otherwise from cmsis_os2.c */ #define USE_CUSTOM_SYSTICK_HANDLER_IMPLEMENTATION 0 /* USER CODE BEGIN Defines */ /* Section where parameter definitions can be added (for instance, to override default ones in FreeRTOS.h) */ #include "STM32f401xc.h" /* USER CODE END Defines */ 此刻编译后,正常输入运行,串口正常1S一次 循环打印输出。 存在困惑: #define USE_CUSTOM_SYSTICK_HANDLER_IMPLEMENTATION 0 这个宏定义起什么作用,没有预编译任何代码 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 13:40 , Processed in 0.681359 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
