1)B 指令 2)BL 指令 3)BLX 指令 4)BX 指令和BXJ指令 5)总结
-------------------------------------------- 说明: STM32单片机汇编指令使用一 STM32单片机汇编指令使用二 ARM单片机汇编指令的查找见“STM32单片机二之十五、查找汇编指令”。 -------------------------------------------- .macro restore_user_regs //宏 ldr r1,[sp, #S_PSR] ldr lr,[sp, #S_PC]! @ !用来控制基址变址寻址的最终新地址是否进行回写操作, @ 执行ldr之后sp被回写成sp+#S_PC基址变址寻址的新地址 msrspsr,r1 @ 把cpsr的值保存到spsr中 ldmdb sp,{r0 - lr}^@lr=[sp-1*4],r13=[sp-2*4],r12=[sp-3*4],......,r0=[sp-15*4] @ 因为没对pc赋值,所以^的表示将数据恢复到User模式的[r0-lr]寄存器组中[gliethttp] mov r0,r0 add sp,sp,#S_FRAME_SIZE - S_PC movs pc,lr .endm ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1、ldr/str/mov指令 1)LDR指令 LDR格式:LDR{条件} 目的寄存器 <存储器地址> LDR作用:将存储器地址所指地址处连续的4个字节(1个字)的数据传送到目的寄存器 比如想把数据从内存中某处读取到寄存器中,只能使用ldr 比如:ldr r0, 0x12345678 就是把0x12345678这个地址中的值存放到r0。 而mov不能干这个活,mov只能在寄存器之间移动数据,或者把立即数移动到寄存器中。 ------------------- 2)STR和LDRB指令 STR格式:STR{条件} 源寄存器,<存储器地址> STR作用:STR指令用于从源寄存器中将一个32位的字数据传送到存储器中。该指令在程序设计中比较常用,寻址方式灵活多样,使用方式可参考指令LDR。 LDRB:字节数据加载指令 ------------------- 3)MOV指令 MOV格式:mov source, destination MOV作用:source 和 destination 的值可以是内存地址,存储在内存中的数据值,指令语句中定义的数据值,或者寄存器。 ------------------- 4)使用示例 ldr ip,[sp],#4 //将sp中内容存入ip,之后sp=sp+4; ldr ip,[sp,#4] //将sp+4这个新地址下内容存入ip,之后sp值保持不变 ldr ip,[sp,#4]! //将sp+4这个新地址下内容存入ip,之后sp=sp+4将新地址值赋给sp str ip,[sp],#4 //将ip存入sp地址处,之后sp=sp+4; str ip,[sp,#4] //将ip存入sp+4这个新地址,之后sp值保持不变 str ip,[sp,#4]! //将ip存入sp+4这个新地址,之后sp=sp+4将新地址值赋给sp ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2、MOVS指令 movs r1,#3 ; //movs将导致ALU被更改,因为r1赋值非0,即操作结果r0非0,所以ALU的Z标志清0 bne 1f ; //因为Z=0,说明不等,所以向前跳到标号1:所在处继续执行其他语句 MOVS pc,r14_und; //cpsr(状态寄存器)←spsr_und(备份状态寄存器),pc←r14_und 相关指令详见“嵌入式网络那些事LwIP协议深度剖析与实战演练P42下方”。 MOVS总是会影响cpsr, 包括N,Z,C标志位,执行MOVS pc,lr(也就是r14寄存器)时,cpsr会被spsr覆盖,如上。内核态,USER和SYSTEM模式下没有spsr。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3、LDM表示装载,STM表示存储 LDMED LDMIB 预先增加装载 LDMFD LDMIA 过后增加装载 LDMEA LDMDB 预先减少装载 LDMFA LDMDA 过后减少装载 STMFA STMIB 预先增加存储 STMEA STMIA 过后增加存储 STMFD STMDB 预先减少存储 STMED STMDA 过后减少存储 注意ED不同于IB;只对于预先减少装是相同的.在存储的时候,ED是过后减少的. FD、ED、FA、和 EA 指定是满栈还是空栈,是升序栈还是降序栈. 对于存储STM而言 先加后存 FA 姑且这么来记,先加(first add),存数据 后加先存 EA 姑且这么来记,存数据,后加end add 先减后存 FD 姑且这么来记,先减first dec,存数据 后减先存 ED 姑且这么来记,存数据,后减end dec 然后记忆LDM,LDM是STM的反相弹出动作,所以 因为是先加后存,所以后减先取 FA 就成了与STM对应的取数据,后减 因为是后加先存,所以先减后取 EA 就成了与STM对应的先减,取数据 因为是先减后存,所以后加先取 FD 就成了与STM对应的取数据,后加 因为是后减先存,所以先加后取 ED 就成了与STM对应的先加,取数据 我想通过上面的变态方式可以比较容易的记住这套指令[gliethttp] 一个满栈的栈指针指向上次写的最后一个数据单元,而空栈的栈指针指向第一个空闲单元. 一个降序栈是在内存中反向增长(就是说,从应用程序空间结束处开始反向增长)而升序栈在内存中正向增长. 其他形式简单的描述指令的行为,意思分别是 IA过后增加(Increment After)、 IB预先增加(Increment Before)、 DA过后减少(Decrement After)、 DB预先减少(Decrement Before). RISC OS使用传统的满降序栈.在使用符合APCS规定的编译器的时候,它通常把你的栈指针设置在应用程序空间的 结束处并接着使用一个FD(满降序-Full Descending)栈.如果你与一个高级语言(BASIC或C)一起工作,你将别无选择. 栈指针(传统上是R13)指向一个满降序栈.你必须继续这个格式,或则建立并管理你自己的栈. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4、teq指令 teq r1,#0 //r1-0,将结果送入状态标志,如果r1和0相减的结果为0,那么ALU的Z置位,否则Z清0 bne reschedule//ne表示Z非0,即:不等,那么执行reschedule函数 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5、使用tst来检查是否设置了特定的位 tst r1,#0x80 //按位and操作,检测r1的0x1<<7,即第7位是否置1,按位与之后结果为0,那么ALU的Z置位 beq reset //如果Z置位,即:以上按位与操作结果是0,那么跳转到reset标号执行 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6、'^'的理解 '^'是一个后缀标志,不能在User模式和Sys系统模式下使用该标志.该标志有两个存在目的: 1)对于LDM操作,同时恢复的寄存器中含有pc(r15)寄存器,那么指令执行的同时cpu自动将spsr拷贝到cpsr中 如:在IRQ中断返回代码中[如下为ads环境下的代码gliethttp] ldmfd {r4} //读取sp中保存的的spsr值到r4中 msr spsr_cxsf,r4 //对spsr的所有控制为进行写操作,将r4的值全部注入spsr ldmfd {r0-r12,lr,pc}^//当指令执行完毕,pc跳转之前,将spsr的值自动拷贝到cpsr中[gliethttp] ------------------- 2)数据的送入、送出发生在User用户模式下的寄存器,而非当前模式寄存器 如:ldmdb sp,{r0 - lr}^;表示sp栈中的数据回复到User分组寄存器r0-lr中,而不是恢复到当前模式寄存器r0-lr 当然对于User,System,IRQ,SVC,Abort,Undefined这6种模式来说[gliethttp]r0-r12是共用的,只是r13和r14 为分别独有,对于FIQ模式,仅仅r0-r7是和前6中模式的r0-r7共用,r8-r14都是FIQ模式下专有. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7、spsr_cxsf,cpsr_cxsf的理解 c - control field maskbyte(PSR[7:0]) x - extension field maskbyte(PSR[15:8]) s - status field maskbyte(PSR[23:16) f - flags field maskbyte(PSR[31:24]). 老式声明方式:cpsr_flg,cpsr_all在ADS中已经不在支持 cpsr_flg对应cpsr_f cpsr_all对应cpsr_cxsf 需要使用专用指令对cpsr和spsr操作:mrs,msr mrs tmp,cpsr //读取CPSR的值 bic tmp,tmp,#0x80 //如果第7位为1,将其清0 msr cpsr_c,tmp //对控制位区psr[7:0]进行写操作 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8、cpsr的理解 CPSR = Current Program Status Register SPSR = Saved Program Status Registers CPSR寄存器(和保存它的SPSR寄存器) (上图) N,Z,C,V称为ALU状态标志 N:如果结果是负数则置位 Z:如果结果是零则置位 C:如果发生进位则置位 V:如果发生溢出则置位 I:置位表示禁用IRQ中断,清0表示使能IRQ F:置位表示禁用FIQ中断,清0表示使能FIQ T:置位表示系统运行在Thumb态,清0表示运行在ARM态 M[4:0]: 10000 User模式,和System系统模式一样 10001 FIQ模式 10010 IRQ模式 10011 SVC超级管理模式 10111 Abort数据异常模式 11011 Undefined未定义指令模式 11111 System系统模式,和User模式一样 举例: ands r2,r2,#7 使用运算结果改变标志位,如果运算结果r2=0,那么Z置位,EQ相等判断成立 subs r2,r2,#1 使用运算结果改变标志位,如果运算结果r2=0,那么Z置位,EQ相等判断成立 beq wordcopy ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9、指令后缀和条件判断 (上图) EQ : 等于 NE : 不等 CS : 无符号>= CC : 无符号< MI : 负数 PL : 非负[>=0] VS : 溢出 VC : 无溢出 HI : 无符号> LS : 无符号<= GE : 有符号>= LT : 有符号< GT : 有符号> LE : 有符号<= AL : 总是[默认] 对于arm汇编指令,可以参考linux内核的arch/arm目录,那里的汇编指令很丰富[gliethttp_20080603] __CopyFromStart ; ldr r3, [r9],#4 ; str r3, [r7], #4 ; sub r8, r8, #4 ldrb r3, [r9], #1 strb r3, [r7], #1 sub r8, r8, #1 cmp r8, #0 bgt __CopyFromStart b __JumpToBootImage __JumpToBootImage MOV pc, r0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10、B、BL、BX、BLX 和 BXJ指令的区别 跳转指令用于实现程序流程的跳转,在 ARM 程序中有两种方法可以实现程序流程的跳转: 使用专门的跳转指令。 直接向程序计数器 PC 写入跳转地址值。 通过向程序计数器 PC 写入跳转地址值,可以实现在 4GB 的地址空间中的任意跳转,在跳转之前结合使用 MOV LR , PC 等类似指令,可以保存下一条指令地址作为将来的返回地址值,从而实现在 4GB 连续的线性地址空间的子程序调用。 专门的跳转指令 B、BL、BX、BLX 和 BXJ: 跳转、带链接跳转(带返回的跳转)、跳转并切换指令集、带链接跳转并切换指令集(带返回的跳转并切换指令集)、跳转并转换到 Jazelle 状态。 ------------------- 1)B 指令 B 指令的格式为:B{条件} 目标地址 B 指令是最简单的跳转指令。一旦遇到一个 B 指令,ARM 处理器将立即跳转到给定的目标地址,从那里继 续执行。注意存储在跳转指令中的实际值是相对当前PC 值的一个偏移量,而不是一个绝对地址,它的值由汇编器来计算(参考寻址方式中的相对寻址)。它是 24 位有符号数,左移两位后有符号扩展为 32 位,表示的有效偏移为 26 位(前后32MB 的地址空间)。以下指令: B Label ;程序无条件跳转到标号 Label 处执行 CMP R1 ,# 0 ;当 CPSR 寄存器中的 Z 条件码置位时,程序跳转到标号 Label 处执行 BEQ Label ------------------- 2)BL 指令 BL 指令的格式为:BL{条件} 目标地址 BL 是另一个跳转指令,但跳转之前,会在寄存器R14 中保存PC 的当前内容,因此,可以通过将R14 的内容重新加载到PC 中,来返回到跳转指令之后的那个指令处执行。该指令是实现子程序调用的一个基本但常用的手段。以下指令: BL Label ;当程序无条件跳转到标号 Label 处执行时,同时将当前的 PC 值保存到 R14 中 ------------------- 3)BLX 指令 BLX 指令的格式为:BLX 目标地址 BLX 指令从ARM 指令集跳转到指令中所指定的目标地址,并将处理器的工作状态有ARM 状态切换到Thumb 状态,该指令同时将PC 的当前内容保存到寄存器R14 中。因此,当子程序使用Thumb 指令集,而调用者使用ARM 指令集时,可以通过BLX 指令实现子程序的调用和处理器工作状态的切换。 同时,子程序的返回可以通过将寄存器R14 值复制到PC 中来完成。 ------------------- 4)BX 指令和BXJ指令 BX 指令的格式为:BX{条件} 目标地址 BX 指令跳转到指令中所指定的目标地址,目标地址处的指令既可以是ARM 指令,也可以是Thumb指令。 ------------------- 5)总结 语法 op1{cond}{.W} label op2{cond} Rm 其中: op1 是下列项之一: B 跳转。 BL 带链接跳转 BLX 带链接跳转并切换指令集。 op2 是下列项之一: BX 跳转并切换指令集。 BLX 带链接跳转并切换指令集。 BXJ 跳转并转换为 Jazelle 执行。 cond 是一个可选的条件代码。 cond 不能用于此指令的所有形式。 .W 是一个可选的指令宽度说明符,用于强制要求在 Thumb-2 中使用 32 位 B 指令。 label 是一个程序相对的表达式。 Rm 是一个寄存器,包含要跳转到的目标地址。 操作 所有这些指令均会引发跳转,或跳转到 label,或跳转到包含在 Rm 中的地址处。 此外: BL 和 BLX 指令可将下一个指令的地址复制到 lr(r14,链接寄存器)中。 BX 和 BLX 指令可将处理器的状态从 ARM 更改为 Thumb,或从 Thumb 更改为 ARM。 BLX label 无论何种情况,始终会更改处理器的状态。 BX Rm 和 BLX Rm 可从 Rm 的位 [0] 推算出目标状态: 如果 Rm 的位 [0] 为 0,则处理器的状态会更改为(或保持在)ARM 状态 如果 Rm 的位 [0] 为 1,则处理器的状态会更改为(或保持在)Thumb 状态。 BXJ 指令会将处理器的状态更改为 Jazelle ------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
2169 浏览 1 评论
1836 浏览 1 评论
1324 浏览 2 评论
866 浏览 2 评论
2205 浏览 2 评论
2110浏览 9评论
1020浏览 4评论
394浏览 3评论
722浏览 3评论
711浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-10 06:57 , Processed in 0.555793 second(s), Total 39, Slave 34 queries .
