本章介绍STM32F103自带的一个光敏传感器,本章还是用到ADC采集,通过ADC采集电压,获取光敏传感器的电阻变化,从而得出环境光线的变化,并在TFTLCD上面显示出来。
光照越强,电压越小,光照越弱,电压越大。 光敏传感器简介 光敏传感器是最常见的传感器之一,它的种类繁多,主要有:光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏三极管、太阳能电池、红外线传感器、紫外线传感器、光纤式光电传感器、色彩传感器、CCD和CMOS图像传感器等。光传感器是目前产量最多、应用最广的传感器之一,它在自动控制和非电量电测威廉希尔官方网站 中占有非常重要的地位。 光敏传感器是利用光敏元件将光信号转换为电信号的传感器,它的敏感波长在可见光波长附近,包括红外线波长和紫外线波长。光传感器不只局限于对光的探测,它还可以作为探测元件组成其他传感器,对许多非电量进行检测,只要将这些非电量转换为光信号的变化即可。 战舰板载了一个光敏二极管(光敏电阻),作为光敏传感器,它对光的变化非常敏感。光敏二极管也叫光电二极管。光敏二极管与半导体二极管在结构上是类似的,其管芯是一个具有光敏特征的PN结,具有单向导电性,因此工作时需加上反向电压。无光照时,有很小的饱和反向漏电流,即暗电流,此时光敏二极管截止。当受到光照时,饱和反向漏电流大大则增加,形成光电流,它随入射光强度的变化而变化。当光线照射PN结时,可以使PN结中产生电子空穴对,使少数载流子的密度增加。这些载流子在反向电压下漂移,是反向电流增加。因此可以利用光照强弱来改变电路中的电流。 利用这个电流变化,我们串接一个电阻,接可以转换成电压的变化了,从而通过ADC读取电压值,判断外部光线的强弱。 本章,利用ADC3的通道6(PF8)来读取光敏二极管电压的变化,从而得到环境光线的变化,并将得到的光线强度,显示在TFTLCD上面。 2路电流:1路VCC-R34-LS1-GND,1路VCC-R34-R37-单片机。 光照越强,流过上路LS1的电流越大,电压越大,流向下路的电流越小,电压越小。 光照越弱,流过上路LS1的电流越小,电压越小,流向下路的电流越大,电压越大。 main函数 #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "lcd.h" #include "usart.h" #include "adc.h" #include "lsens.h" int main(void) { u8 adcx; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 LCD_Init(); //初始化LCD Lsens_Init(); //初始化光敏传感器 POINT_COLOR=RED;//设置字体为红色 //显示提示信息 LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"WarShip STM32"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"LSENS TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/14"); POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色 LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"LSENS_VAL:"); while(1) { adcx=Lsens_Get_Val(); //获取光照强度值 LCD_ShowxNum(30+10*8,130,adcx,3,16,0);//显示ADC的值 LED0=!LED0; delay_ms(250); } } lsens.c函数 #include "lsens.h" #include "delay.h" //初始化光敏传感器 void Lsens_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOF,ENABLE);//使能PORTF时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8;//PF8 anolog输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; //模拟输入引脚 GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStructure); Adc3_Init(); } //读取Light Sens的值 //0~100:0,最暗;100,最亮 u8 Lsens_Get_Val(void) { u32 temp_val=0; u8 t; for(t=0;t temp_val+=Get_Adc3(LSENS_ADC_CHX); //读取ADC值 delay_ms(5); } temp_val/=LSENS_READ_TIMES;//得到平均值 if(temp_val>4000)temp_val=4000; return (u8)(100-(temp_val/40)); } //初始化ADC3 //这里我们仅以规则通道为例 //我们默认仅开启通道6 void Adc3_Init(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC3 , ENABLE ); //使能ADC3通道时钟 RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,ENABLE);//ADC复位 RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_ADC3,DISABLE);//复位结束 ADC_DeInit(ADC3); //复位ADC3,将外设 ADC3的全部寄存器重设为缺省值 ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; //ADC工作模式: 独立模式 ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单通道模式 ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //模数转换工作在单次转换模式 ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; //转换由软件而不是外部触发启动 ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; //ADC数据右对齐 ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; //顺序进行规则转换的ADC通道的数目 ADC_Init(ADC3, &ADC_InitStructure); //根据ADC_InitStruct中指定的参数初始化外设ADCx的寄存器 ADC_Cmd(ADC3, ENABLE); //使能指定的ADC3 ADC_ResetCalibration(ADC3); //使能复位校准 while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC3)); //等待复位校准结束 ADC_StartCalibration(ADC3); //开启AD校准 while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC3)); //等待校准结束 } //获得ADC3某个通道的值 //ch:通道值 0~16 //返回值:转换结果 u16 Get_Adc3(u8 ch) { //设置指定ADC的规则组通道,一个序列,采样时间 ADC_RegularChannelConfig(ADC3, ch, 1, ADC_SampleTime_239Cycles5 ); //ADC3,ADC通道,采样时间为239.5周期 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC3, ENABLE); //使能指定的ADC3的软件转换启动功能 while(!ADC_GetFlagStatus(ADC3, ADC_FLAG_EOC ));//等待转换结束 return ADC_GetConversionValue(ADC3); //返回最近一次ADC3规则组的转换结果 } |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:49 , Processed in 0.901651 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
