原理:
注意:这里使用迷你版,其他版本IO口设置不同,详细请查询原理图 由图可知:LED0是PA8,LED1是PD2,且都是共阳极,高电平灭,低电平亮 所以只需要控制这两个IO口的电平就能实现LED灯的闪烁了。 GPIO口设置前要先进行时钟的使能!!! (外设,包括GPIO使用前都要先使能相应的时钟!!) 同时设置为推挽输出(可以准确输出高低电平) 还要设置输出速度。 由于STM32都是使用相应的底层,所以要记住以下几个函数: 1个初始化函数 void GPIO_Init(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_InitTypeDef* GPIO_InitStruct); 2个读取输入电平函数 uint8_t GPIO_ReadInputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); uint16_t GPIO_ReadInputData(GPIO_TypeDef* GPIOx); 2个读取输出电平函数 uint8_t GPIO_ReadOutputDataBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); uint16_t GPIO_ReadOutputData(GPIO_TypeDef* GPIOx); 4个设置输出电平函数 void GPIO_SetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); void GPIO_ResetBits(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin); void GPIO_WriteBit(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t GPIO_Pin, BitAction BitVal); void GPIO_Write(GPIO_TypeDef* GPIOx, uint16_t PortVal); 主要代码: main.c ****************************************************************************** * 文件名:LED灯 * 描 述:L1,L2每隔500ms闪烁一次 * 作 者:思索与猫 * 日 期: 19/4/1 * 备 注: * ****************************************************************************** #include "stm32f10x.h" // Device header #include "led.h" #include "delay.h" int main() { delay_init(); //延时函数初始化 LED_Init(); //LED灯初始化 while(1) { GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //PA8,PD2高电平,L0,L1灭 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); //下方代码为更简单的对位操作IO口,实现LED灯亮灭 // PAout(8) = 1; // PDout(2) = 1; delay_ms(500); //延时500ms GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //PA8,PD2低电平,L0,L1亮 GPIO_ResetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); // PAout(8) = 0; // PDout(2) = 0; delay_ms(500); } } led.h #ifndef __LED_H #define __LED_H void LED_Init(void); #endif led.c #include #include void LED_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义一个结构体 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); //PA,PD时钟使能,这里使用了或运算 //定义PA8 GPIO口设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; //设置引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //设置输出速度 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIO口 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); //PA8输出高电平,L0灭 //定义PD2 GPIO口设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //设置引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //设置输出速度 GPIO_Init(GPIOD,&GPIO_InitStructure); //初始化GPIO口 GPIO_SetBits(GPIOD,GPIO_Pin_2); //PD2输出高电平,L1灭 } |
1278 浏览 1 评论
1290 浏览 1 评论
695 浏览 2 评论
514 浏览 2 评论
1299 浏览 2 评论
1715浏览 9评论
418浏览 4评论
380浏览 3评论
369浏览 3评论
343浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-18 11:27 , Processed in 1.138341 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
