扫一扫,分享给好友
一、前言
STM32CubeIDE 是 ST 公司基于 Eclipse/CDT 框架和 GUN GCC 工具链制作的免费 IDE,并集成了STM32CubeMX。 可以实现 STM32 系列芯片的外围设备配置、代码生成、代码编辑、代码编译、在线调试,并且支持数百个 Eclipse 现有插件。 二、STM32CubeIDE的下载 ST 官网下载地址:https://www.st.com/zh/development-tools/stm32cubeide.html#get-software 点击获取软件下载 二、STM32CubeIDE的安装 下载好软件后,解压,右击【以管理员身份运行】,注意不要存放在中文路径下 然后点击【next】,点击【I Agree】 接下来选择安装路径和要安装的组件 然后等待其安装完成即可 三、新建工程 安装完成后打开【STM32CubeIDE】,首先选择工作区 依次点击【File】->【New】->【STM32 Project】新建一个工程 然后在左边“芯片选项区”的搜索框里填入“ STM32MP157D”,接下来选择“ TFBGA361”,双击 然后输入工程名称,点击【yes】切换到 STM32CubeMX 关联视图 等待其自动下载 STM32MP1 的 HAL 固件 然后我们右键将 PG8设置为GPIO_Output 然后再次右击,将其分配到Cortex-M4内核上 接下来设置PG8的初始化模式 然后点击【Project Manager】->【Code Generator】,勾选“ Generate peripheral initialization as a pair of ‘.c/.h’files per peripheral”,让外设初始化代码单独生成 接着就可以点击【Project】,选择【Grenerate Code】产生初始化代码了 自动生成代码后即可打开main.c 这样一个工程就新建完成 |
1561 浏览 1 评论
1501 浏览 1 评论
933 浏览 2 评论
665 浏览 2 评论
1555 浏览 2 评论
1847浏览 9评论
609浏览 4评论
503浏览 3评论
507浏览 3评论
488浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-10 12:13 , Processed in 0.479024 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
