调试STM32时能下载程序但调试模式(debug)无法进入main函数问题
今天调试程序时,突然发现程序不正常,然后给板子插上JTAG调试器,连上电脑,进入Debug模式,竟然无法进入主程序,连main函数都无法进入,因为我的程序带有bootloar程序,于是重新下载boot程序,竟然一样的结果,也是能下载程序但是无法进入main函数。 问题判断:既然能下载程序,说明STM32芯片能正常运行,电压也正常3.3V,说明应该是boot引导的问题。在调试模式下单步跟的时候,发现程序一直在0x1FFF3DA0~0x1FFF3DXX地址中循环,很明显程序是System memory启动,显然不是要的效果。查一下STM32芯片的原理图boot管脚。 测量一下J6两个管脚的电压值,竟然是0.9V,测量1脚对地3.3V,R82电阻有问题,果断换下R82的电阻,换成新的电阻。测量电压3.3V,正常了。重新下载程序,boot以及app程序都正常,问题解决,完美! |
1311 浏览 1 评论
1325 浏览 1 评论
733 浏览 2 评论
539 浏览 2 评论
1348 浏览 2 评论
1736浏览 9评论
453浏览 4评论
399浏览 3评论
390浏览 3评论
367浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 17:33 , Processed in 0.801341 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
