STM32F103介绍
STM32F系列是意法半导体(ST)公司的32位ARM微控制器,内核采用Cortex-M3,其它方面的说明可以查阅相关资料。 STM32F103C8T6最小系统板 这里用的是笔者购买的两款STM32F103C8T6的最小系统板,如下图: 两款最小系统板很相似,左侧都是JLink插口,晶振频率均为8MHz,右侧布置有供电接口、复位按键、启动方式选择跳帽(图中绿色和红色的小东西,下载程序用),并且把引脚在周围引出。黑色的板子把OLED接口留了出来并且右侧多设置了一个按键,蓝色的板子则是给出了串口等接口。 STM32F103C8T6命名说明 [tr]符号说明[/tr]
说明:Flash容量16 ~ 32K为小容量,64 ~ 128K为中等容量,256 ~ 512K为大容量。 开发环境搭建 这里使用Keil uVision5,具体安装就略过了(嘿嘿)。 安装完成后打开软件,是这样滴: 但是Keil uVision5并不带有STM32F103的软件包(Software Packs),因此需要在安装结束后再安装Keil.STM32F1xx_DFP.2.1.0.pack软件包(这个网上搜一搜应该能找得到,或者私信我给你发也行),直接双击安装就行,安装完成后再重新打开Keil uVision5就完成了。 建立第一个工程 STM32可以直接控制寄存器进行程序开发,但要求对芯片的寄存器掌握熟悉,并且开发速度会比较慢,但优点是运行效率更高;对于刚入门或者为了开发方便的同志们来说,采用库开发相对更舒服一些,并且可以在程序定型后再将库开发的版本转换成寄存器版本。在这里将使用官方库进行开发。 获取官方库 使用库开发让人放心的一点就是,这个库是意法半导体(ST)公司官方给出的,并且Free(嘿嘿)。 打开ST官网,找到产品->微控制器->STM32主流MCU 然后找到工具与软件->嵌入式软件->MCU及MPU嵌入式软件->STM32 Standard Peripheral Libraries 因为选用的是STM32F10x系列,所以根据描述和支持器件的说明,往下拉找到STSW-STM32054,点击打开,再点击Open software page 下拉找到获取软件,注册或者登录ST官网就可以下载官方库了。 下载得到的官方库解压: 编写程序时主要用到其中的Libraries文件夹。stm32f10x_stdperiph_lib_um.chm是帮助文档,对后续开发十分有帮助,可以方便的查阅数据结构、函数说明等。 建立工程 推荐单独建立一个工程文件夹用于存放所有程序,并在此文件夹下新建0-Template文件夹用于保存工程模板,以后只需要复制工程模板就可以进行下一个程序的编写,而无需再次配置工程。 下面的关键步骤会进行标记,其它文字为说明性文字。
即完成了模板工程的建立,可以进行编译,结果如下: 没有报错的话(0 Error(s), 0 Warning(s) )就说明工程建立好啦(~ ̄▽ ̄)~ 下面用程序测试一下 通过电路原理图可知,蓝色最小系统板上LED对应控制管脚为PB8,也就是GPIOB的8引脚,且当引脚输出低电平时,LED亮: 在main.c中输入下列代码: #include "stm32f10x.h"int main(void){ GPIO_InitTypeDef GPIOInitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIOInitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIOInitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIOInitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIOInitStruct); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_8); while(1);} 编译通过,0 Error(s), 0 Warning(s) 连接好最小系统板的UART1,并拔去跳帽,打开mcuisp.exe,点击搜索串口选择正确的串口,选择生成的Template.hex程序文件,点击开始编程进行下载: 下载完成后,插上跳帽重新上电或者按下复位键,程序运行,绿色LED亮(红色为电源指示灯): 完结撒花✿✿ヽ(°▽°)ノ✿ |
2152 浏览 1 评论
1835 浏览 1 评论
1318 浏览 2 评论
863 浏览 2 评论
2201 浏览 2 评论
2107浏览 9评论
1014浏览 4评论
390浏览 3评论
720浏览 3评论
709浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-8 01:34 , Processed in 1.391133 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
