简介
littlevgl是一款开源跨平台GUI, 详细了解可以前往其官网https://littlevgl.com/ 准备工作 本人使用的是MDK建立工程文件,内部必须包含已有的触摸屏驱动。前往littlevgl官网下载源码https://github.com/littlevgl/lvgl 开始移植 1、在已有的工程目录下新建一个文件夹命名为lvgl用于存放littlevgl源码,并将前面下载的源码解压至新建文件夹lvgl中。 2、将lvgl中的lv_conf_template.h文件改名为lv_conf.h,用Noteoad++打开此文件,将文件中的#if 0改为#if 1。 3、修改lv_conf.h中的几个重要参数:LV_HOR_RES_MAX、LV_VER_RES_MAX、LV_COLOR_DEPTH,分别代表是LCD的长、宽以及颜色深度。这个根据个人LCD的不同自行更改。下面是我修改的: /* Maximal horizontal and vertical resolution to support by the library.*/ #define LV_HOR_RES_MAX (800) #define LV_VER_RES_MAX (480) /* Color depth: * - 1: 1 byte per pixel * - 8: RGB233 * - 16: RGB565 * - 32: ARGB8888 */ #define LV_COLOR_DEPTH 16 6、使用manage project items 对话框为工程建立lvgl文件夹下src下所有文件夹组,并往对应组里面添加对应文件夹下的全部C文件。 7、由于KEIL 默认不支持匿名联合体,而littlevGL中使用了,所以需要在Options for target…对话框–> C/C++子项中勾选上C99 Mode。 8、初始化缓冲区、注册两个函数分别为.flush_cb和.read_cb,前者为GUI对LCD的填充函数,后者是GUI读取触摸屏触摸函数。 static lv_disp_buf_t disp_buf; static lv_color_t buf_1[LV_HOR_RES_MAX * 10]; //static lv_color_t buf_2[LV_HOR_RES_MAX * 5]; void lv_buff_init(void) { lv_disp_buf_init(&disp_buf, buf_1, NULL, LV_HOR_RES_MAX*10); } static void my_flush_cb(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p) { /*The most simple case (but also the slowest) to put all pixels to the screen one-by-one*/ int32_t x, y; for(y = area->y1; y <= area->y2; y++) { for(x = area->x1; x <= area->x2; x++) { //LCD_Fast_DrawPoint(x, y, color_p->full); LCD->LCD_REG=lcddev.setxcmd; LCD->LCD_RAM=x>>8; LCD->LCD_REG=lcddev.setxcmd+1; LCD->LCD_RAM=x&0XFF; LCD->LCD_REG=lcddev.setycmd; LCD->LCD_RAM=y>>8; LCD->LCD_REG=lcddev.setycmd+1; LCD->LCD_RAM=y&0XFF; LCD->LCD_REG=lcddev.wramcmd; LCD->LCD_RAM=color_p->full; color_p++; } } /* IMPORTANT!!! * Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/ lv_disp_flush_ready(disp_drv); } void lv_tft_init(void) { lv_disp_drv_t disp_drv; /*A variable to hold the drivers. Can be local variable*/ lv_disp_drv_init(&disp_drv); /*Basic initialization*/ disp_drv.buffer = &disp_buf; /*Set an initialized buffer*/ disp_drv.flush_cb = my_flush_cb; /*Set a flush callback to draw to the display*/ lv_disp_drv_register(&disp_drv); /*Register the driver and save the created display objects*/ } static bool input_read(lv_indev_drv_t * drv, lv_indev_data_t*data) { static int16_t last_x = 0; static int16_t last_y = 0; if(tp_dev.scan(0))//有按键按下时 { data->point.x=tp_dev.x[0]; data->point.y = tp_dev.y[0]; data->state = LV_INDEV_STATE_PR; last_x = data->point.x; last_y = data->point.y; return true; } else{ data->point.x = last_x; data->point.y = last_y; data->state = LV_INDEV_STATE_REL; } return false; /*No buffering now so no more data read*/ } void lv_touch_init(void) { lv_indev_drv_t indev_drv; lv_indev_drv_init(&indev_drv); /*Basic initialization*/ //evdev_init(); indev_drv.type = LV_INDEV_TYPE_POINTER; /*See below.*/ indev_drv.read_cb = input_read; /*See below.*/ lv_indev_drv_register(&indev_drv); /*Register the driver in LittlevGL*/ } 好了,简单移植工作到此结束。 littlevgl使用 到littlevgl官网下载demo示例https://littlevgl.com/download在工程目录下新建文件夹命名为lv_examples,解压至此文件夹下。然后在工程中新建demo组包含lv_exampleslv_appsdemo文件下的.c文件,并修改lv_exampleslv_ex_conf_template.h为lv_ex_conf.h。打开此文件 修改 LV_USE_DEMO #define LV_USE_DEMO 1 1 启用demo。最后在main函数中进行GUI初始化并调用demo_create。 LCD_Init(); //初始化LCD lv_init(); //lvgl内核初始化 TIM4_Int_Init(999,71);//启用定时器1ms lv_buff_init(); //缓冲buff初始化 lv_tft_init(); tp_dev.init(); lv_touch_init(); demo_create(); while(1) { lv_task_handler(); } 最后,需要在定时器中断中调用lv_tick_inc(1) |
1307 浏览 1 评论
1319 浏览 1 评论
729 浏览 2 评论
537 浏览 2 评论
1341 浏览 2 评论
1733浏览 9评论
448浏览 4评论
396浏览 3评论
386浏览 3评论
365浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-22 01:29 , Processed in 0.623492 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
