STM32定时器功能如下
通常使用的是PWM模式,可以通过PWM功能可以生成频率和占空比可调的方波信号,有时候需要生成初始相位可调的方波,PWM功能就就不能满足要求了。可以通过输出比较模式来实现。 输出比较模式是将计数器CNT的值和捕获比较寄存器CCR的对比,当CNT值等于CCR的值时,翻转输出电平。 通过捕获比较寄存器CCMR模式设置位的描述可以看出,输出比较模式只有当 CCR = CNT时,输出电平才会翻转。而PWM模式下 CNT < CCR 时输出一个电平,CNT > CCR时输出相反的电平。 通过一个示意图来看看PWM输出模式 上图中是PWM输出的示意图,可以看出CNT的值从变化范围是 0---ARR,之间,CNT的值在CCR值左边时输出一个电平,CNT值在CCR右边时,输出相反电平。这样改变CCR值就可以改变输出PWM的占空比。 下面在看看输出比较模式 输出比较模式下不关心CNT比 CCR值大还是小,只关心CNT和CCR值什么时候相等,两个值相等时,就翻转输出电平。在PWM模式下,CNT值从0增加到ARR一个周期内输出电平有两次变化,而在输出比较模式下时CNT值从0增加到ARR一个周期内输出电平只有一次变化。所以输出比较模式下,定时器输出方波的频率为PWM模式下定时器输出方波频率的一半。 下面就看看代码如何实现 // arr 自动装载值 psc 分频系数 void TIM3_CMP_Init( u16 arr, u16 psc ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE ); //使能定时器3时钟 36M RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB , ENABLE ); //使能GPIOC时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6 | GPIO_Pin_7; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //初始化TIM3 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler = psc; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit( TIM3, &TIM_TimeBaseInitStructure ); //初始化TIM3 比较 模式 输出比较翻转触发模式(当计数值与比较/捕获寄存器值相同时,翻转输出引脚的电平) TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure ); TIM_OC2Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure ); TIM_OC3Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure ); TIM_OC4Init( TIM3, &TIM_OCInitStructure ); TIM_OC1PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable ); TIM_OC2PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable ); TIM_OC3PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable ); TIM_OC4PreloadConfig( TIM3, TIM_OCPreload_Enable ); //使能TIM3 TIM_Cmd( TIM3, ENABLE ); } 这里用的是定时器3,定时器3的4个通道全部设置为输出比较模式。 定时器初始化代码,输出比较模式设置方法和PWM模式设置方法只有模式设置这一行代码不同。 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; 将输出模式由TIM_OCMode_PWM1 改为 TIM_OCMode_Toggle 就可以了。 下面看主函数代码 #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "pwm.h" // LED0 PA8 LED1 PD2 int main( void ) { u16 led_pwm_val = 0; u8 dir = 1; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 ); LED_Init(); LED0 = 1; LED1 = 1; delay_ms( 500 ); LED0 = 0; LED1 = 0; //比较输出模式下: ARR 决定输出频率 CCRx 决定每个通道的初始相位 //PWM模式: ARR 决定输出频率 CCRx 决定输出 的高电平时长 //比较翻转模式,一个周期只翻转一次,所以频率为 1/2 TIM3_CMP_Init( 1000 - 1, 36 - 1 ); //1K TIM_SetCompare1( TIM3, 0 ); TIM_SetCompare2( TIM3, 200 ); TIM_SetCompare3( TIM3, 400 ); TIM_SetCompare4( TIM3, 600 ); while( 1 ) { delay_ms( 200 ); LED0 = !LED0; } } 定时器3时钟为72MHz,36分频后为2MHz,自动装载值为1000-1,输出频率为 2M / 1000 = 2KHz。输出比较模式的频率要在减一半,所以输出方波信号频率为 2K / 2 = 1KHz. 下来分别设置4个通道输出的初始相位,通道1相位设置为0,通道2延迟1/5周期,通道3延迟2/5周期,通道4延迟3/5周期。 4个通道的输出频率都是1KHz,周期为1000us。 通过输出波形可以看出来,起始相位依次滞后,通道1为0起点的话,通道2滞后100us,通道3滞后200us,通道4滞后300us。 上面计算的通道2滞后1/5周期,周期为1000us,1/5周期应该为200us,实际测出来为100us,说明相位计算的理论值也要减半。 这样利用定时器输出比较模式,通过设置改变定时器CCR寄存器的值,就可以控制输出方波的起始相位了。 |
1828 浏览 1 评论
1640 浏览 1 评论
1109 浏览 2 评论
742 浏览 2 评论
1698 浏览 2 评论
1954浏览 9评论
762浏览 4评论
590浏览 3评论
608浏览 3评论
575浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-1 09:53 , Processed in 0.833040 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
