![]() b485f4cf590e58eae205535f29af33e4动物饲料颗粒组织能量测定仪 动物饲料颗粒组织能量测定仪【鹤壁市英特仪器仪表厂】全自动饲料能量检测仪:138.3923.4904 饲料能量分析仪,饲料能量化验仪,饲料能量测定仪,饲料能量测试仪,饲料颗粒能量化验设备,饲料颗粒能量检测仪器,饲料总能量分析仪,化验饲料总能量的仪器,全自动饲料能量测定仪,高精度饲料能量测试仪 仪器由可分离的两大部分组成:左侧是恒温式量热筒(俗称方箱),右侧则是仪器的电气测控箱。两部分通过电缆连接。量热筒包括外壳、外套筒、内筒(小筒)、氧弹、可自由开启和闭合的上盖(俗称大盖)等。内筒搅拌器、内筒测温探头和点火中心电极均安装在大盖上,外筒测温探头固定在外套筒外壁上。外套筒的外壳也是点火回路的一部分。在方箱的后背下端设有放水口和溢水口,方箱的上面没有注水口。试验时套筒夹层中充满水,小筒按要求加水后放在套筒内,由支架来限定小筒的位置使其居中,将装好试样、充过氧气的氧弹放在内筒是三个金属支脚上,合上大盖,既可开始进行试验。试验时,上盖中心电极、氧弹、小筒支脚和外套筒整个构成了电气通路,是点火成功的保证。 电气测控箱包括:单片微机系统、温度采集及转换系统、液晶显示屏、面板式打印机、键盘、点火和搅拌控制单元、开关电源和点火电源等。 安装与准备 1、实验室应设在一单独房间内,量热仪应放置在不受阳光直射的地方,朝北。室内应尽量保持稳定,每次测定过程室温变化不应超过1K,通常室温以15~30℃范围为宜。室内应无强烈的空气对流,不应有强烈的热源和风扇等,若实验室已安装空调,则避免空调运行时形成的气流直接吹向量热仪。建议用户连续24小时开启空调或不开空调。量热仪试验过程中应避免开启门窗,避免室内人员过多。 2、准备一个大水桶,将水桶和量热仪放在一个房间,定量水、内筒水都从水桶里取水,这样可以保证内外桶水温误差在3度以内。 3、电源:AC220V±10﹪,并有良好的地线。 4、自备一个氧气瓶并灌满氧气,钢瓶剩余压力要求4MPa以上,氧气的纯度在99.5%以上,普通工业氧气即可,不可使用电解氧气。 5、实验中使用蒸馏水或纯净水,切不可直接使用普通自来水,以免出现点火失败的现象。外桶用水三个月左右更换一次,不得超过半年。当内桶水中有脏物时,应立即更换,确保试验可靠性和成功率。 6、氧弹,充氧的压力为3.0Mpa。每次充氧后要将氧弹放置于水中检查其是否漏气,如有漏气要及时更换密封圈。同时每2年要对氧弹进行20.0MPA的水压实验,使用过程中不要使用工具打开氧弹以免破坏。 7、坩埚,新坩埚在使用前应该进行煅烧。实验完成后。将坩埚清洗干净,然后烘干,冷却到室温后再次使用。 量热仪实验操作方法: 接通电源,仪器“嘟嘟”报警四声,显示内筒( T ),外筒( tj )温度、日期和时间,打印指示灯亮。处于待命状态。 |
GMT+8, 2025-2-13 19:14 , Processed in 0.580788 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
