球栅尺球栅尺又叫球感尺,球栅尺是目前长度测量传感器,球栅尺适用于各种机床的加工测量。
球栅尺的优点: (1)球栅尺采用全密封结构,球栅尺的高精度钢球和线圈均被完全密闭,球栅尺可以在水中或油中工作。 (2)球栅尺尺体为金属结构,保护良好,不会因冷却水、冷却液、金属粉末或尘土等的影响而污损,抗污染能力强。 (3)球栅尺壳体刚性强、密封好,即使用喷气枪清洗机床时,直接喷射到球栅尺也不会被损坏。 (4)基准钢球的线胀系数与钢铁相同,对车间温度变化不敏感。 (5)球栅尺能在强磁场和强幅射条件下工作,可用于原子反应堆。 (6)球栅尺耐振动、安装简便、不用日常维护等优点。
球栅尺的安装: 球栅尺的安装是十分简单的,一般是将球栅尺两端用专用支架固定在机床上。球栅尺读数头固定在机床的走刀架上,与球栅尺做相对运动。有时小机床也可把读数头固定、球栅尺做运动。3米以上的球栅尺(含3米),要在尺的中间加装弹性支架。一般1.5米距离装一个弹性支架。由于球栅尺最长可以做到30米,所以球栅尺特别适合安装在大型或超大型机床上。如龙门铣床、镗床等 球栅尺与磁栅尺比较: 一般光栅尺分辩率是1μ,球栅尺的分辩率是5μ。但分辩率不等同于精确度,光栅尺只是1μ一显示、而球栅尺有1μ一显示的、也有5μ一显示的,光栅尺与球栅尺都采用以mm单位的十进制。由于光栅尺是累计误差,而球栅尺是周期性误差。所以短的光栅尺精度较高,长的球栅尺精度要高于光栅尺的精度。光栅尺在3米以下的价格一般是球栅尺价格的50%,3米以上的至8米的光栅尺同球栅尺价格基本一样。8米至10米的光栅尺价格要高出球栅尺价格20%,10米至12米的光栅尺价格要高出球栅尺价格50%。从短尺价格比较光栅尺要便宜,但光栅的使用寿命一般是3年,而球栅的使用寿命在10年以上。从长尺比较球栅尺的优势就更多了。所以总体说安装球栅尺的效益要好于光栅尺。 球栅尺适应环境性强,有效保证加工尺寸精度。球栅尺安装简便,对安装面无加工要求,球栅尺不需日常维护。模拟量或数字量输出,数控数显均可使用球栅尺。球栅数显进入中国以来,球栅尺越来越为广大机床客户所认同,国内许多机床制造厂家配套球栅尺,同时,有一部分球栅数显用于旧机床数显改造。单根球栅尺的测量行程从50毫米到11.7米,并接可无限接长,高精度. 球栅尺具有高可靠、免维护的特点,五年保修,确保放心使用。 |
GMT+8, 2025-3-6 02:14 , Processed in 0.350756 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
