一、简介
很多单片机都有低功耗模式, STM32 也不例外。在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。运行状态下的 HCLK 为 CPU 提供时钟,内核执行程序代码。当 CPU 不需继续运行时,可以利用多个低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。用户需要根据最低电源消耗,最快速启动时间和可用的唤醒源等条件,选定一个最佳的低功耗模式。 3种低功耗模式 二、待机模式配置过程 1.说明 2.相关寄存器 3.配置步骤 三、程序源码 1.wkup.h #ifndef __WKUP_H #define __WKUP_H #include "sys.h" #define WKUP_KD PAin(0) //PA0 检测是否外部WK_UP按键按下 u8 Check_WKUP(void); //检测WKUP脚的信号 void WKUP_Init(void); //PA0 WKUP唤醒初始化 void Sys_Enter_Standby(void); //系统进入待机模式 #endif 2.wkup.c 代码如下: #include "wkup.h" #include "led.h" #include "delay.h" void Sys_Standby(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE); //使能PWR外设时钟 PWR_WakeUpPinCmd(ENABLE); //使能唤醒管脚功能 PWR_EnterSTANDBYMode(); //进入待命(STANDBY)模式 } //系统进入待机模式 void Sys_Enter_Standby(void) { RCC_APB2PeriphResetCmd(0X01FC,DISABLE); //复位所有IO口 Sys_Standby(); } //检测WKUP脚的信号 //返回值1:连续按下3s以上 // 0:错误的触发 u8 Check_WKUP(void) { u8 t=0; //记录按下的时间 LED0=0; //亮灯DS0 while(1) { if(WKUP_KD) { t++; //已经按下了 delay_ms(30); if(t>=100) //按下超过3秒钟 { LED0=0; //点亮DS0 return 1; //按下3s以上了 } }else { LED0=1; return 0; //按下不足3秒 } } } //中断,检测到PA0脚的一个上升沿. //中断线0线上的中断检测 void EXTI0_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); // 清除LINE10上的中断标志位 if(Check_WKUP())//关机? { Sys_Enter_Standby(); } } //PA0 WKUP唤醒初始化 void WKUP_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);//使能GPIOA和复用功能时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =GPIO_Pin_0; //PA.0 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode =GPIO_Mode_IPD;//上拉输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化IO //使用外部中断方式 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0); //中断线0连接GPIOA.0 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0; //设置按键所有的外部线路 EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //设外外部中断模式:EXTI线路为中断请求 EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //上升沿触发 EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); // 初始化外部中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //使能按键所在的外部中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2; //先占优先级2级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //从优先级2级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能外部中断通道 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据NVIC_InitStruct中指定的参数初始化外设NVIC寄存器 if(Check_WKUP()==0) Sys_Standby(); //不是开机,进入待机模式 } 3.main.c 代码如下: #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "lcd.h" #include "usart.h" #include "wkup.h" int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置中断优先级分组为组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //LED端口初始化 WKUP_Init(); //待机唤醒初始化 LCD_Init(); //LCD初始化 POINT_COLOR=RED; LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Elite STM32"); LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"WKUP TEST"); LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK"); LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2015/1/14"); while(1) { LED0=!LED0; delay_ms(250); } } 实验结果 实验程序较为复杂 主要是为了实现同个引脚PAO引脚(Wake_Up引脚),长按3秒进入待机模式,在待机模式下,长按3秒待机唤醒。 总结 1.看完视频,一定自己写一遍程序。 2.烧写程序前,对程序进行分析,推理实验现象。 3.若实验现象与推理不一致,一定要认真分析程序。 |
1780 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1081 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1679 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
731浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
556浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 01:24 , Processed in 0.661358 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
