首先上图,看看板子的型号和接线方式如下:
板子的A8,A9连接led的短脚,板子的V3引出来,接两个灯的长脚。 正常来说,应该接一个电阻,不然会烧坏led的,我为了更直接地体现效果,直接连接的led。 一共两步:配置文件和烧写程序。 整个实验最难的是 配置文件,点灯什么的很容易就写好了,下面我们开始一步一步配置文件。 配置文件(复制官方文件进目录) 第一步新建一个名为LED文件夹,里面建立3个文件夹,和我一样命名它们 接下来往文件夹里面添加官方文件, CORE里放这些 他们都在官方文件 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0 里面,如果你没有这个官方文件,看我上传的文件。下面是各个文件的目录,跟着图片里的红色序号来。 1,2 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3CoreSupport 3 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10xstartuparm 千万注意这个,他隔壁有重名文件很容易搞混 4 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesCMSISCM3DeviceSupportSTSTM32F10x 以上文件必须要有,以下文件是从官方案例是文件中拷贝的,也要加上。 -------------------------------------------------------------------------------------------- 5,6,7,8,9都在下面的目录里面,是通用文件,在官方案例工程里面找就可以 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Template STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0ProjectSTM32F10x_StdPeriph_Examples FWlib里面放这俩 STM32F10x_StdPeriph_Lib_V3.5.0LibrariesSTM32F10x_StdPeriph_Driver 最后是System 里面分别有各自的.h和.c文件,官方好像没给,我上传了一份,就叫System。 烧写程序 文件配置好之后,打开keil5,新建一个工程,选型号啥的我不废话了,建好之后咱们开始往里面添加文件 点击这个按钮,跟着我图片的步骤,建文件夹,添加文件,User和Hardware里是自己写的,不用添加东西 FWlib里面应当是用哪个加哪个,我全都加了,你自己看着加 添加完毕后是很重要的一步 跟着顺序,把4里面的路径全部添加进来,个人理解是,机器不知道上哪里找那些.h文件,你得给它找条路,而且它不会进一步找,你必须把路径指到文件所在目录才可以。 接着编译一下,如果结果如下图,.c文件下都有.h那说明路指对了。 写程序 在HARDWARE目录下面加一个led.c和一个led.h led.h如下 #ifndef __LED_H #define __LED_H void ledinit(void); #endif led.c如下 #include"led.h" #include"stm32f10x.h" void ledinit(void){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitA; /*给GPIO_InitTypeDef结构体指针取个名儿叫GPIO_InitA*/ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); /*使能时钟,给GPIOA上个钟,如果忘了怎么写,就右键看定义*/ GPIO_InitA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽模式 GPIO_InitA.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //9号 GPIO_InitA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //频率 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitA); //初始化 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9); //置位 GPIO_InitA.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitA.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitA.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitA); GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8); } //代码有点冗长,你可以自己精简一下 在USER目录下建立main.c 代码如下: #include "stm32f10x.h" #include "delay.h" #include "led.h" int main(void){ delay_init();//间接调用delay.c里的初始化delay ledinit();//间接调用led.c里面写的初始化A8和A9 while(1){ GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);//A9亮 delay_ms(200);//等200ms GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_9);//A9灭 GPIO_SetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//A8亮 delay_ms(200);//等200ms GPIO_ResetBits(GPIOA,GPIO_Pin_8);//A8灭 } } 最终效果: 俩灯交替闪烁。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
437浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
359浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 15:36 , Processed in 0.599011 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
