stm32cubeMX设置
RCC时钟配置使用外部晶振 SYS配置 “Serial Wire” 时钟树配置 8M晶振经过 PLL产生72M的时钟;串口1挂在APB2时钟线上,其他串口挂在APB1时钟线,二者的频率不一致,在之后的仿真中需要注意。 串口配置 波特率 9600 Baud,数据位 8bit,奇偶校验位 NULL,停止位 1bit; 工程设置 project 中红圈部分是需要自己更改的部分; Code Generator 是配置生成代码,需要可以自己设置; Advance Setting 可以查看整个工程使用了什么功能; 点击右上角"GENERATE CODE"生成代码: keil程序 在main.c中编辑以下代码;&huart1 是 串口1的句柄,不需要声明; 配置 虚拟仪器 点击红圈圈出的标志,从上往下依次是:示波器、逻辑分析仪、计数计、虚拟终端、SPI调试器、I2C调试器、信号发生器、测试图案信号发生器(软件翻译的,没用过),直流电压表、直流电流表、交流电压表、交流电流表、电力计。在这里使用的是虚拟终端VIRTUAL TERMIN(翻译过来是虚拟终端,但是喜欢叫它串口虚拟终端)。 器件原理图 修改MCU参数 Program File 导入刚才生成的.h文件; Crystal Frequency 就是对应之前 stm32cubeMX 的 RCC 时钟部分的设置,时钟设置不一致串口显示乱码或者不显示; 串口虚拟终端设置 结果 点击protues 运行 按钮,得到运行结果; |
1992 浏览 1 评论
1779 浏览 1 评论
1244 浏览 2 评论
823 浏览 2 评论
1797 浏览 2 评论
2029浏览 9评论
932浏览 4评论
333浏览 3评论
681浏览 3评论
667浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-5 06:15 , Processed in 0.690364 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
