使用了STM32CubeMX及Keil (HAL库)
材料:stm32开发板、USB转TTL?CH340模块、杜邦线、st-link 实验原理: 模拟了异步半双工通信 波特率可变 起始位:1 数据位:8 停止位:1 (1个数据10位) 无校验位 传输一个字符的时候先发送1位起始位,然后是8位数据位(从低位到高位),最后是一位停止位 用1个普通的GPIO口输出(模拟TXD),模拟了以上发送的高低电平,采用定时器延时(一个位对应的电平的持续时间为1000000/波特率 μs) 用1个普通的GPIO口中断输入(模拟RXD),模拟了接收,下降沿触发中断,采用定时器延时,大概在数据位中央采集1次电平数据 实验设计: 使用了PA1作TXD,PA2作RXD,然后连到CH340模块再连到电脑 TIM2延时 实验过程: 测试使用9600的波特率 一开始只实现了初始时发送“hello”,以及环回测试的2位数据正确收发。。。 推断PA1发送功能应该成功了(然而经过逻辑分析仪检测PA1发送的一个位的延时达到106us左右,正常情况应该是104us),PA2接受功能有bug,一次只能正确接受2位数据,后面收到的都是错误的字符,推测是延时上时间误差的问题,而且会自增像空格一样的字符(经过逻辑分析仪的检测其实是ascii码为255的字符,多次测试发现应该是接受完所有字符后又触发了中断,然而后面都是高电平,所以就收到了这个字符)。。。 错误的结果: 然后根据推测改代码,把接收数据中的延时时间改小,忽略掉ascii码为255的字符(简单粗暴的方法。。。) 正确的结果: STM32CubeMX中的主要设置: 主要代码(以下只有USER CODE BEGIN里的代码): /* USER CODE BEGIN Includes */ #include /* USER CODE END Includes */ /* USER CODE BEGIN PV */ /* Private variables ---------------------------------------------------------*/ uint32_t baudrate=9600; //设置波特率,比如9600bps uint8_t message[20]; //收到的字符存放的字符数组 uint8_t length=0; //收到的字符数 uint8_t welcome[]="hello"; //要发送的一个初始信息 uint32_t bit_time; /* USER CODE END PV */ /* USER CODE BEGIN PFP */ /* Private function prototypes -----------------------------------------------*/ void delay_us(uint32_t counter); void transmitChar(uint8_t ch); uint8_t receiveChar(void); void transmitString(uint8_t a[]); /* USER CODE END PFP */ /* USER CODE BEGIN 1 */ bit_time=1000000/baudrate; //一个位的时间,单位us /* USER CODE END 1 */ /* USER CODE BEGIN 2 */ transmitString(welcome); //发送初始信息 /* USER CODE END 2 */ /* USER CODE BEGIN 4 */ //延时counter(us) void delay_us(uint32_t counter){ counter++; HAL_TIM_Base_Start(&htim2); __HAL_TIM_SET_COUNTER(&htim2,counter); while(counter>1){ counter=__HAL_TIM_GET_COUNTER(&htim2); } HAL_TIM_Base_Stop(&htim2); } //发送字符 void transmitChar(uint8_t ch){ HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,(GPIO_PinState)0); delay_us(bit_time); uint8_t i,temp; for(i=0;i<8;i++){ temp=ch&0x01; HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,(GPIO_PinState)temp); delay_us(bit_time); ch>>=1; } HAL_GPIO_WritePin(GPIOA,GPIO_PIN_1,(GPIO_PinState)1); delay_us(bit_time); } //发送字符串 void transmitString(uint8_t a[]){ uint8_t i,j; j=strlen(a); for(i=0;i } } //接收字符 uint8_t receiveChar(void){ uint8_t bit,i,ch=0; delay_us(bit_time*1.5); for(i=0;i<8;i++){ bit=HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_2); ch>>=1; if(bit){ ch=ch|0x80; } delay_us(bit_time); } delay_us(bit_time*0.2); return ch; } //GPIO的中断回调函数 void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { /* Prevent unused argument(s) compilation warning */ UNUSED(GPIO_Pin); uint8_t ch; ch=receiveChar(); if(ch=='#'){ uint8_t i; for(i=0;i } length=0; } else if(ch!=255){ message[length++]=ch;} } /* USER CODE END 4 */ 实验成果: 实现了19个字符以内的正确收发(20个元素的字符数组,更多字符的接收没有测试。。。) |
1159 浏览 1 评论
1189 浏览 1 评论
607 浏览 2 评论
454 浏览 2 评论
1107 浏览 2 评论
1655浏览 9评论
319浏览 4评论
319浏览 3评论
313浏览 3评论
287浏览 3评论
GMT+8, 2024-8-28 22:03 , Processed in 0.833583 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
