工作于并行模式时的引脚定义:
PIN1------------------GND 电源接入-,一般接0V(视具体液晶型号) PIN2------------------电源接入+,一般接5V(视具体液晶型号) PIN3------------------对比度调整端,VDD和GND接可调电阻两端,中间抽头接至V0 PIN4------------------RS指令/数据选择 PIN5------------------R/W读写选择 PIN6------------------E,使能信号 PIN7------------------D0,数据位0 PIN8------------------D1,数据位1 PIN9------------------D2,数据位2 PIN10------------------D3,数据位3 PIN11------------------D4,数据位4 PIN12------------------D5,数据位5 PIN13------------------D6,数据位6 PIN14------------------D7,数据位7 PIN15------------------PSB 并行:PSB=1,可以接VCC,串行:PSB=0,一般接GND PIN16------------------NC,不连接 PIN17------------------~RST,模块复位,可不连接 PIN18------------------NC,不连接 PIN19------------------LED+,背光+,一般接5V(视具体液晶型号) PIN20------------------LED-,背光-,一般接GND 工作于串行模式时的引脚定义: PIN1------------------GND 电源接入-,一般接0V(视具体液晶型号) PIN2------------------电源接入+,一般接5V(视具体液晶型号) PIN3------------------对比度调整端,VDD和GND接可调电阻两端,中间抽头接至V0 PIN4------------------RS(CS),片选 PIN5------------------R/W(SID),数据 PIN6------------------E(SCK),脉冲 PIN7------------------NC,不连接 PIN8------------------NC,不连接 PIN9------------------NC,不连接 PIN10------------------NC,不连接 PIN11------------------NC,不连接 PIN12------------------NC,不连接 PIN13------------------NC,不连接 PIN14------------------NC,不连接 PIN15------------------PSB 并行:PSB=1,可以接VCC,串行:PSB=0,一般接GND PIN16------------------NC,不连接 PIN17------------------~RST,模块复位,可不连接 PIN18------------------NC,不连接 PIN19------------------LED+,背光+,一般接5V(视具体液晶型号) PIN20------------------LED-,背光-,一般接GND 12864液晶并口驱动程序用的比较多,但是考虑到有的时候单片机或者MCU的IO口有限时就可以使用串行驱动方法。以下是12864液晶串行时序图,下面就根据这个图来分析一下12864串行时序的实现,只有真正弄清楚了时序图才能真正了解串行传输的原理。 从图上可以看出串行传输时需要用到CS,SCLK,SID三根信号线,但是由于CS是高电平有效,所以也可以把CS长接高电平,那样就只需要两根线就OK了,当然当使用12864串行模式时,PSB引脚必须接低电平,复位RST引脚可以悬空不接,因为12864内部有上电复位电路。 由于数据是传输是以一个字节8bits为单位,所以下面贴出传输一个字节的函数实现 从时序图上可以看出,要想完整的把一个字节的数据传出去,需要传送三次才能实现,也就是需要传送三个字节,这三个字节分别是:命令控制字,字节的高四位+低四位0组成的字节,字节的低四位+高四位0组成的字节。 命令控制字11111RWRS0 RW代表读还是写液晶,为0代表写,为1代表读。RS代表写命令还是数据,为0代表写命令,为1代表写数据,其余6位固定。所以假设要向液晶写数据,就必须首先发送11111010,写命令就发送11111000。 下面是程序的具体实现,这是关键! 硬件: 单片机型号:STM32L052K8* 其实不管哪款单片机实现效果是一样的 液晶型号:LCD12864 接线: PA0 接 RS(CS) PA1 接 R/W(SID) PA2 接 E(SCK) PA3 接 RST 这个可以不接,悬空或接高电平(VCC),液晶内部有上电复位的功能,看自己的实现需要添加 lcd12864.c #include "lcd12864.h" #include "main.h" /****************************************** *名称:void Write_8bits(uint8_t W_bits) *功能:按照液晶的串口通信协议,发送数据 *输入:W_bits *输出:无 *******************************************/ void Write_8bits(uint8_t W_bits) { uint8_t i,Temp_data; for(i=0; i<8; i++)//总共移动八次,就可以把8bits数据全部传完 { Temp_data = W_bits; Temp_data <<= i;//把数据依次左移 if((Temp_data&0x80)==0) //判断对应位是否为0 { HAL_GPIO_WritePin(SID_GPIO_Port,SID_Pin,GPIO_PIN_RESET); HAL_GPIO_WritePin(CLK_GPIO_Port,CLK_Pin,GPIO_PIN_RESET); //SCLK = 0;//在时钟的下降沿把数据传输出去 HAL_GPIO_WritePin(CLK_GPIO_Port,CLK_Pin,GPIO_PIN_SET); // SCLK = 1;//置高电平,为下次传输做准备 } else //对应位为1 { HAL_GPIO_WritePin(SID_GPIO_Port,SID_Pin,GPIO_PIN_SET); //SID = 1; HAL_GPIO_WritePin(CLK_GPIO_Port,CLK_Pin,GPIO_PIN_RESET); //SCLK = 0;//在时钟的下降沿把数据传输出去 HAL_GPIO_WritePin(CLK_GPIO_Port,CLK_Pin,GPIO_PIN_SET); // SCLK = 1;//置高电平,为下次传输做准备 } } } /**************************************** *名称:void W_1byte(uint8_t RW, uint8_t RS, uint8_t W_data) *功能:写串口数据,根据RW RS的配置,确定是传输命令还是传输数据 *输入:uint8_t RW, uint8_t RS, uint8_t W_data *输出:无 ******************************************/ void W_1byte(uint8_t RW, uint8_t RS, uint8_t W_data) { uint8_t H_data,L_data,S_ID = 0xf8; //11111RWRS0 if(RW == 0) { S_ID &=~ 0x04; } else //if(RW==1) { S_ID |= 0X04; } if(RS == 0) { S_ID &=~ 0x02; } else //if(RS==1) { S_ID |= 0X02; } //以上是根据读写命令以及是发送数据还是命令来组合命令字 H_data = W_data; H_data &= 0xf0; //屏蔽低4位的数据 L_data = W_data; //xxxx0000格式 L_data &= 0x0f; //屏蔽高4位的数据 L_data <<= 4; //xxxx0000格式 HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port,CS_Pin,GPIO_PIN_SET); //CS = 1; 时能发送 Write_8bits(S_ID); //发送命令字S_ID Write_8bits(H_data); //发送H_data Write_8bits(L_data); //发送L_data HAL_GPIO_WritePin(CS_GPIO_Port,CS_Pin,GPIO_PIN_RESET); //CS = 0; 时能发送 } /***************************************** *功能:lcdinit() *功能:初始化函数 *输入:cmdcode *输出:无 *****************************************/ void lcdinit(void) { HAL_Delay(10); W_1byte(0,0,0x30);//功能设置 8位数据,基本指令; HAL_Delay(10); //W_1byte(0,0,0x02); //地址归位 //HAL_Delay(10); //W_1byte(0,0,0x06); //游标及显示右移一位 //HAL_Delay(10); W_1byte(0,0,0x0c); //显示状态 ON,游标OFF,反白OFF HAL_Delay(10); W_1byte(0,0,0x01); //清除显示 HAL_Delay(10); } /****************************************** *名称:void LCD_Wmessage(uint8_t* message,uint8_t address) *功能:向LCD12864中写入一行数据(因为你不可能每次只发送一字节数据) *输入:uint8_t* message,uint8_t address *输出:无 ******************************************/ void LCD_Wmessage(uint8_t* message,uint8_t address) { W_1byte(0, 0, address); while(*message>0)//这个判断很关键,判断你的内容有没有发完 { W_1byte(0,1,*message); //内核还是发字节函数 message++; //指针挺好用的。。 } } lcd12864.h #include "main.h" #define LINE1 0x80 //第一行起始地址,下同 #define LINE2 0x90 #define LINE3 0x88 #define LINE4 0x98 void Write_8bits(uint8_t W_bits); void W_1byte(uint8_t RW, uint8_t RS, uint8_t W_data); void lcdinit(void); void LCD_Wmessage(uint8_t *message,uint8_t address); main.c int main(void) { /* USER CODE BEGIN 1 */ uint8_t dis3[]={"床前明月光,"}; uint8_t dis4[]={"疑是地上霜,"}; uint8_t dis5[]={"举头望明月,"}; uint8_t dis6[]={"低头思故乡。"}; /* USER CODE END 1 */ /* MCU Configuration--------------------------------------------------------*/ /* Reset of all peripherals, Initializes the Flash interface and the Systick. */ HAL_Init(); /* USER CODE BEGIN Init */ /* USER CODE END Init */ /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); /* USER CODE BEGIN SysInit */ /* USER CODE END SysInit */ /* Initialize all configured peripherals */ MX_GPIO_Init(); /* USER CODE BEGIN 2 */ lcdinit(); /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ LCD_Wmessage(dis3,LINE1); LCD_Wmessage(dis4,LINE2); LCD_Wmessage(dis5,LINE3); LCD_Wmessage(dis6,LINE4); /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ } 效果如下: |
2055 浏览 1 评论
1808 浏览 1 评论
1278 浏览 2 评论
841 浏览 2 评论
1832 浏览 2 评论
2070浏览 9评论
974浏览 4评论
362浏览 3评论
701浏览 3评论
690浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-19 17:07 , Processed in 0.982092 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
