IIC简介(Inter-Integrated Circuit)
IIC总线是一种由 PHILIPS 公司开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是由数据线 SDA 和时钟 SCL 构成的串行总线,可发送和接收数据。在 CPU 与被控 IC 之间、IC 与 IC 之间进行双向传送,高速 IIC 总线一般可达 400kbps 以上。I2C 总线在传送数据过程中共有三种类型信号, 它们分别是:开始信号、结束信号和应答信号。 开始信号:SCL 为高电平时,SDA 由高电平向低电平跳变,开始传送数据。(必备条件) 结束信号:SCL 为高电平时,SDA 由低电平向高电平跳变,结束传送数据。 应答信号:接收数据的 IC 在接收到 8bit 数据后,向发送数据的 IC 发出特定的低电平脉冲,表示已收到数据。CPU 向受控单元发出一个信号后,等待受控单元发出一个应答信号,CPU 接收到应答信号后,根据实际情况作出是否继续传递信号的判断。若未收到应答信号,由判断为受控单元出现故障。 IIC总线时序图 代码如下 //IIC 初始化 void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_Initure; __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE(); //使能 GPIOH 时钟 //PH4,5 初始化设置 GPIO_Initure.Pin=GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5; GPIO_Initure.Mode=GPIO_MODE_OUTPUT_PP; //推挽输出 GPIO_Initure.Pull=GPIO_PULLUP; //上拉 GPIO_Initure.Speed=GPIO_SPEED_FAST; //快速 HAL_GPIO_Init(GPIOH,&GPIO_Initure); IIC_SDA(1); IIC_SCL(1); } //产生 IIC 起始信号 void IIC_Start(void) { SDA_OUT(); //sda 线输出 IIC_SDA(1); IIC_SCL(1); delay_us(4); IIC_SDA(0);//START:when CLK is high,DATA change form high to low delay_us(4); IIC_SCL(0);//钳住 I2C 总线,准备发送或接收数据 } //产生 IIC 停止信号 void IIC_Stop(void) { SDA_OUT();//sda 线输出 IIC_SCL(0); IIC_SDA(0);//STOP:when CLK is high DATA change form low to high delay_us(4); IIC_SCL(1); IIC_SDA(1);//发送 I2C 总线结束信号 delay_us(4); } //等待应答信号到来 //返回值:1,接收应答失败 // 0,接收应答成功 u8 IIC_Wait_Ack(void) { u8 ucErrTime=0; SDA_IN(); //SDA 设置为输入 IIC_SDA(1);delay_us(1); IIC_SCL(1);delay_us(1); while(READ_SDA){ ucErrTime++; if(ucErrTime>250) { IIC_Stop(); return 1; } } IIC_SCL(0);//时钟输出 0 return 0; } //产生 ACK 应答 void IIC_Ack(void) { IIC_SCL(0); SDA_OUT(); IIC_SDA(0); delay_us(2); IIC_SCL(1); delay_us(2); IIC_SCL(0); } //不产生 ACK 应答 void IIC_NAck(void) { IIC_SCL(0); SDA_OUT(); IIC_SDA(1); delay_us(2); IIC_SCL(1); delay_us(2); IIC_SCL(0); } //IIC 发送一个字节 //返回从机有无应答 //1,有应答 //0,无应答 void IIC_Send_Byte(u8 txd) { u8 t; SDA_OUT(); IIC_SCL(0);//拉低时钟开始数据传输 for(t=0;t<8;t++) { IIC_SDA((txd&0x80)>>7); txd<<=1; delay_us(2); //对 TEA5767 这三个延时都是必须的 IIC_SCL(1); delay_us(2); IIC_SCL(0); delay_us(2); } } //读 1 个字节,ack=1 时,发送 ACK,ack=0,发送 nACK u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack) { unsigned char i,receive=0; SDA_IN();//SDA 设置为输入 for(i=0;i<8;i++ ) { IIC_SCL(0); delay_us(2); IIC_SCL(1); receive<<=1; if(READ_SDA)receive++; delay_us(1); } if (!ack) IIC_NAck();//发送 nACK else IIC_Ack(); //发送 ACK return receive; } 包含的宏定义 #ifndef __MYIIC_H #define __MYIIC_H #include "sys.h" //IO方向设置 #define SDA_IN() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;} #define SDA_OUT() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=3<<12;} //IO操作函数 #define IIC_SCL PCout(12) //SCL #define IIC_SDA PCout(11) //SDA #define READ_SDA PCin(11) //输入SDA //IIC所有操作函数 void IIC_Init(void); //初始化IIC的IO口 void IIC_Start(void); //发送IIC开始信号 void IIC_Stop(void); //发送IIC停止信号 void IIC_Send_Byte(u8 txd); //IIC发送一个字节 u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack); //IIC读取一个字节 u8 IIC_Wait_Ack(void); //IIC等待ACK信号 void IIC_Ack(void); //IIC发送ACK信号 void IIC_NAck(void); //IIC不发送ACK信号 void IIC_Write_One_Byte(u8 daddr,u8 addr,u8 data); u8 IIC_Read_One_Byte(u8 daddr,u8 addr); #endif 24cxx.c //初始化 IIC 接口 void AT24CXX_Init(void) { IIC_Init(); //IIC 初始化 } //在 AT24CXX 指定地址读出一个数据 //ReadAddr:开始读数的地址 //返回值 :读到的数据 u8 AT24CXX_ReadOneByte(u16 ReadAddr) { u8 temp=0; IIC_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(ReadAddr>>8);//发送高地址 }else IIC_Send_Byte(0XA0+((ReadAddr/256)<<1)); //发送器件地址 0XA0,写数据 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(ReadAddr%256); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Start(); IIC_Send_Byte(0XA1); //进入接收模式 IIC_Wait_Ack(); temp=IIC_Read_Byte(0); IIC_Stop();//产生一个停止条件 return temp; } //在 AT24CXX 指定地址写入一个数据 //WriteAddr :写入数据的目的地址 //DataToWrite:要写入的数据 void AT24CXX_WriteOneByte(u16 WriteAddr,u8 DataToWrite) { IIC_Start(); if(EE_TYPE>AT24C16) { IIC_Send_Byte(0XA0); //发送写命令 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(WriteAddr>>8);//发送高地址 }else IIC_Send_Byte(0XA0+((WriteAddr/256)<<1)); //发送器件地址 0XA0,写数据 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(WriteAddr%256); //发送低地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(DataToWrite); //发送字节 IIC_Wait_Ack(); IIC_Stop();//产生一个停止条件 delay_ms(10); } //在 AT24CXX 里面的指定地址开始写入长度为 Len 的数据 //该函数用于写入 16bit 或者 32bit 的数据. //WriteAddr :开始写入的地址 //DataToWrite:数据数组首地址 //Len :要写入数据的长度 2,4 void AT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len) { u8 t; for(t=0;t AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff); } } //在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出长度为 Len 的数据 //该函数用于读出 16bit 或者 32bit 的数据. //ReadAddr :开始读出的地址 //返回值 :数据 //Len :要读出数据的长度 2,4 u32 AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len) { u8 t; u32 temp=0; for(t=0;t temp<<=8; temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1); } return temp; } //检查 AT24CXX 是否正常 //这里用了 24XX 的最后一个地址(255)来存储标志字. //如果用其他 24C 系列,这个地址要修改 //返回 1:检测失败 //返回 0:检测成功 u8 AT24CXX_Check(void) { u8 temp; temp=AT24CXX_ReadOneByte(255);//避免每次开机都写 AT24CXX if(temp==0X55) return 0; else//排除第一次初始化的情况 { AT24CXX_WriteOneByte(255,0X55); temp=AT24CXX_ReadOneByte(255); if(temp==0X55)return 0; } return 1; } //在 AT24CXX 里面的指定地址开始读出指定个数的数据 //ReadAddr :开始读出的地址 对 24c02 为 0~255 //pBuffer :数据数组首地址 //NumToRead:要读出数据的个数 void AT24CXX_Read(u16 ReadAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToRead) { while(NumToRead) { *pBuffer++=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr++); NumToRead--; } } //在 AT24CXX 里面的指定地址开始写入指定个数的数据 //WriteAddr :开始写入的地址 对 24c02 为 0~255 //pBuffer :数据数组首地址 //NumToWrite:要写入数据的个数 void AT24CXX_Write(u16 WriteAddr,u8 *pBuffer,u16 NumToWrite) { while(NumToWrite--) { AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr,*pBuffer); WriteAddr++; pBuffer++; } } 主函数 //要写入到 24c02 的字符串数组 const u8 TEXT_Buffer[]={"Apollo STM32F7 IIC TEST"}; #define SIZE sizeof(TEXT_Buffer) int main(void) { u8 key; u16 i=0; u8 datatemp[SIZE]; Cache_Enable(); //打开 L1-Cache HAL_Init(); //初始化 HAL 库 Stm32_Clock_Init(432,25,2,9); //设置时钟,216Mhz delay_init(216); //延时初始化 uart_init(115200); //串口初始化 LED_Init(); //初始化 LED KEY_Init(); //初始化按键 SDRAM_Init(); //初始化 SDRAM AT24CXX_Init(); //初始化 24C02 POINT_COLOR=RED; } |
1975 浏览 1 评论
1760 浏览 1 评论
1232 浏览 2 评论
819 浏览 2 评论
1776 浏览 2 评论
2015浏览 9评论
892浏览 4评论
318浏览 3评论
671浏览 3评论
662浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-24 04:34 , Processed in 0.745872 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
