扫一扫,分享给好友
今天在调试程序的时候遇到的问题:
1.中断处理函数 外部中断函数初始化,执行的时候会进入死循环;查原因发现终端处理函数没有写;导致进入中断之后标志没有清除,出不来。 2.拉高IO口后,所有寄存器全部复位; 由于pD9正好是电源控制口,所以当我拉高的时候,stm32外接的芯片会产生一个外部中断,在此之前pD8脚已经配置成了输入模式,用于外部中断;而且外部中断处理函数添加; 现象:拉高pD9 ,GPIOX_CRH=GPIOX_CRL=0x44444444; 后来查看rcc寄存器,发现apb2下面的所有io口的时钟都复位了,rcc_apb2rstr复位为0;所以判断时钟都没有了; 最终查到在中断处理函数里面调用的是一个函数指针;但是函数没有实体,指向的是NULL; 于是在程序里面添加判断if(函数指针) ,如下: static void (*pCallBackService)( void ); void *****Isr( void ) { /*call process*/ if(pCallBackService) pCallBackService(); } int pIntInit( void (*pIsr)( void ) ) { RfBspCallBackService = pIsr; return 0; } 其中: if(pCallBackService) 判断是否有实体函数去执行。 |
1927 浏览 1 评论
1698 浏览 1 评论
1180 浏览 2 评论
779 浏览 2 评论
1745 浏览 2 评论
1984浏览 9评论
820浏览 4评论
268浏览 3评论
633浏览 3评论
637浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-31 20:45 , Processed in 0.359733 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
