嘀嗒定时器,作为stm32特有的系统定时器,它的出现,旨在为用户在使用OS以及延时的时候提供一个精确的定时。
SysTick 是 MDK 定义了的一个结构体(在 core_m4.h 里面),里面包含 CTRL、LOAD、VAL、CALIB 等 4 个寄存器; CTRL寄存器:顾名思义就是SYSTick的控制寄存器。它的几个常用位如下图,其中CLKSOURCE位为1的时候,嘀嗒计时器将选择系统时钟8分频后的时钟(即168/8=21),我们一般采用这个。 LOAD:重装载的值(0-23位) VAl:返回当前倒计数的值(0-23) 根据以上,我们可以编写一小段程序作为延时程序: //nus应小于2^24/21=798915 void _Delay_us(u32 nus) { SysTick-》CTRL&=~(1《《2);//选择时钟源为21MHz SysTick-》CTRL&=~(1《《1);//SYsTick数到0时无动作 SysTick-》LOAD=21*nus;//装载的值,此值每减1,需要1/21us,故用21*nus SysTick-》CTRL|=(1《《0);//使能SySTick while(!(SysTick-》CTRL&(1《《16)));//等待倒计数数到0 } void _Delay_ms(u32 nms) { SysTick-》CTRL&=~(1《《2);//选择时钟源为21MHz SysTick-》CTRL&=~(1《《1);//SYsTick数到0时无动作 SysTick-》LOAD=21000*nms;//装载的值,此值每减1,需要1/21us,故用21*nus SysTick-》CTRL|=(1《《0);//使能SySTick while(!(SysTick-》CTRL&(1《《16)));//等待倒计数数到0 } Systick 的时钟来自系统时钟 8 分频, 正因为如此,系统时钟如果不是 8 的倍数(不能被 8 整除),则会导致延时函数不准确,所以STM32的外部晶振一般采用8MHz的。 |
2582 浏览 1 评论
1980 浏览 1 评论
1514 浏览 2 评论
994 浏览 2 评论
3216 浏览 2 评论
1367浏览 4评论
586浏览 3评论
858浏览 3评论
808浏览 3评论
860浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-13 16:58 , Processed in 0.815496 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
