STM32F10x共有5个时钟源: H高速 L低速 I内部 E外部 1、HSI振荡器时钟 2、HSE振荡器时钟 3、PLL时钟 4、LSE振荡器时钟 5、LSI振荡器时钟 三种不同的时钟源可被用来驱动系统时钟(SYSCLK): ● HSI振荡器时钟 ● HSE振荡器时钟 ● PLL时钟 通过时钟配置寄存器(RCC_CFGR)bit(0-3)配置 这些设备有以下2种二级时钟源: ● 40kHz低速内部RC,可以用于驱动独立看门狗和通过程序选择驱动RTC。RTC用于从停机/待机模式下自动唤醒系统。 ● 32.768kHz低速外部晶体也可用来通过程序选择驱动RTC(RTCCLK)。 当不被使用时,任一个时钟源都可被独立地启动或关闭,由此优化系统功耗。 用户可通过多个预分频器配置AHB、高速APB(APB2)和低速APB(APB1)域的频率。AHB和APB2域的最大频率是72MHz。APB1域的最大允许频率是36MHz。SDIO接口的时钟频率固定为HCLK/2。USB为48MHZ通过PLL分频1或1.5倍得到。 RCC通过AHB时钟(HCLK)8分频后作为Cortex系统定时器(SysTick)的外部时钟。通过对SysTick控制与状态寄存器的设置,可选择上述时钟或Cortex(HCLK)时钟作为SysTick时钟。ADC时钟由高速APB2时钟经2、4、6或8分频后获得。 通过时钟控制寄存器(RCC_CR)相应位来使能相应的时钟源 PLL时钟源 PLL 通过时钟配置寄存器(RCC_CFGR)选择HSI或HSE时钟倍频 然后确定倍频系数(最大速度72MHZ) 挂载在AHB总线上的时钟配置 AHB时钟由系统时钟分频得到 APB2、APB2时钟由AHB时钟倍频得到,其中APB1最大不超过36MHZ 定时器时钟频率分配由硬件按以下2种情况自动设置: 如果相应的APB预分频系数是1,定时器的时钟频率与所在APB总线频率一致。 否则,定时器的时钟频率被设为与其相连的APB总线频率的2倍。 ADC时钟由APB2总线时钟分频得到,最大不超过14MHZ,否则转换精度会由很大的影响。 |
1297 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
718 浏览 2 评论
526 浏览 2 评论
1325 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 11:32 , Processed in 0.713228 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
