我是通过stm32里边的定时器来实现定时一段时间,比如说倒计时多长时间,很多人会考虑用delay函数,但delay的话程序无法执行其他语句,会一直处在delay()函数内,这样便会影响其他语句执行。
话不多说上代码: #include “timer.h” #include “stm32f10x.h” #include “delay.h” void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct3; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE); TIM_TimeBaseInitStruct3.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInitStruct3.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInitStruct3.TIM_Period=arr; TIM_TimeBaseInitStruct3.TIM_Prescaler=psc; TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel=TIM6_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority=1; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); TIM_TimeBaseInit(TIM6,&TIM_TimeBaseInitStruct3); TIM_Cmd(TIM6,ENABLE); } 以上这是初始化定时器6的相关代码,不要忘记在.h文件内声明一下。如下所示: #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include “sys.h” void TIM6_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif 然后再主函数内,进行定时器6的初始化过程,将相关参数带入,假如我们要设定10秒钟定时,那么我们将定时器6初始化的两个参数arr和psc分别设定为4999和7199,设定这两个值得含义是定时500毫秒中断一次,我们要想定时10秒需要执行20次这个500毫秒的中断。所以我们索性设定一个变量为value,然后将value变为自己的2倍,拿10秒为例,就是value=20;拿20秒为例,value=40;相关代码如下所示: #include “timer.h” 。..。.. u8 velue ; int main() { velue=10; velue+=velue; TIM6_Int_Init(4999,7199); } 那么在定时器中断函数内执行的代码如下所示: void TIM6_IRQHandler(void) { static u8 record8 =0; if(TIM_GetITStatus(TIM6,TIM_IT_Update)!=RESET) { record8++; if(record8》velue) {record8=0; GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); delay_ms(1000); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_8); TIM_Cmd(TIM6,DISABLE); } TIM_ClearITPendingBit(TIM6,TIM_IT_Update); } } 这个PB8是设定的蜂鸣器接口,就是实现的功能就是设定倒计时10秒中,蜂鸣器响1秒,这样就实现了定时器定时功能,并且不会影响程序执行其他的。 |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1361浏览 4评论
585浏览 3评论
856浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-12 09:09 , Processed in 0.785962 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
