定时器的基本概述
通过滴漏和漏沙瓶这两个例子简单讲述定时器的基本工作原理。 STM32的常见的定时器资源: 系统嘀嗒定时器SysTick、看门狗定时器WatchDog、实时时钟RTC、基本定时器、通用定时器、高级定时器。 系统嘀嗒定时器SysTick :这是一个集成在Cortex M3内核当中的定时器,它并不属于芯片厂商的外设,也就是说使用ARM内核的不同厂商,都拥有基本结构相同的系统定时器。主要目的是给RTOS提供时钟节拍做时间基准。 基本定时器:TIM6、TIM7。 通用定时器:TIM2、TIM3、TIM4、TIM5。在基本定时器的基础上,实现输出比较、输入捕获、PWM生成、单脉冲模式输出等功能。这类定时器最具代表性,使用也最广泛。 高级定时器:TIM1、TIM8。 STM32通用定时器的重要知识点 通用定时器的基本结构组成: STM32的通用定时器,是一个通过可编程预分频器(Prescaler)驱动的16位自动重装主计数器(Counter Period)构成。可以对内部时钟或触发源以及外部时钟或触发源进行计数。 通用定时器的基本工作原理: 首先,定时器时钟信号送入16位可编程预分配器(Prescaler),该预分配器系数为0~65535之间的任意数值。预分配器溢出后,会向16位的主计数器(Counter Period)发出一个脉冲信号。 预分频器,本质上是一个加法计数器,预分频系数实际上就是加计数的溢出值。 定时器发生中断时间的计算方法: 定时时间 = (Prescaler+1 ) X (Counter Period+1) X 1/ 定时器时钟频率 时钟信号1KHz,Prescaler为9,Counter Period为999,定时时间? 实训案例:外部中断信号控制LED灯开关 在XMF07A或XMF07C开发板上,利用STM32CubeMX和Keil5协同开发,完成以下的功能: 【1】利用TIM2实现间隔定时,每隔0.2秒将LED1的开关状态翻转。 【2】利用TIM3实现间隔定时,每隔1秒将LED2的开关状态翻转。 【3】修改TIM2的初始化代码,改为每隔0.5秒将LED1的开关状态翻转。 /* USER CODE BEGIN 0 */ void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) { if(htim-》Instance == TIM2) //处理TIM2间隔定时中断 { AL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_9); } if(htim-》Instance == TIM3) //处理TIM3间隔定时中断 { HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB,GPIO_PIN_8); } } /* USER CODE END 0 */ /* USER CODE BEGIN 2 */ HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2); //启动定时器TIM2 HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3); //启动定时器TIM3 /* USER CODE END 2 */ |
2228 浏览 1 评论
1855 浏览 1 评论
1353 浏览 2 评论
883 浏览 2 评论
2218 浏览 2 评论
2122浏览 9评论
1048浏览 4评论
414浏览 3评论
742浏览 3评论
722浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-22 18:50 , Processed in 0.870612 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
