SysTick定时器基础知识
SysTick定时器是一个简单的定时器,CM3和CM4内核芯片都有SysTick定时器。 SysTick定时器是一个24位的倒计数定时器,计到0时,将从RELOAD寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作。 SysTick定时器常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。 相关寄存器库函数 四个寄存器 SysTick控制和状态寄存器——CTRL SysTick自动重装载除值寄存器——LOAD SysTick当前值寄存器——VAL SysTick校准值寄存器(使用较少) 固件库中的SysTick相关函数 SysTick_CLKSourceConfig(); //SysTick时钟源选择 SysTick_Config(uint32_t ticks); //初始化SysTick中断 Systick中断服务函数 void SysTick_Handler(void); 用Systick实现delay延时函数(正点原子) 不支持OS static u8 fac_us=0; //us延时倍乘数 static u16 fac_ms=0; //ms延时倍乘数,在ucos下,代表每个节拍的ms数 void delay_init() { SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8); //选择外部时钟 HCLK/8 fac_us=SystemCoreClock/8000000; //为系统时钟的1/8 fac_ms=(u16)fac_us*1000; //非OS下,代表每个ms需要的systick时钟数 } //nus为要延时的us数。 void delay_us(u32 nus) { u32 temp; SysTick-》LOAD=nus*fac_us; //时间加载 SysTick-》VAL=0x00; //清空计数器 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick-》CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1《《16))); //等待时间到达 SysTick-》CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-》VAL =0X00; //清空计数器 } //延时nms //注意nms的范围 //SysTick-》LOAD为24位寄存器,所以,最大延时为: //nms《=0xffffff*8*1000/SYSCLK //SYSCLK单位为Hz,nms单位为ms //对72M条件下,nms《=1864 void delay_ms(u16 nms) { u32 temp; SysTick-》LOAD=(u32)nms*fac_ms; //时间加载(SysTick-》LOAD为24bit) SysTick-》VAL =0x00; //清空计数器 SysTick-》CTRL|=SysTick_CTRL_ENABLE_Msk ; //开始倒数 do { temp=SysTick-》CTRL; }while((temp&0x01)&&!(temp&(1《《16))); //等待时间到达 SysTick-》CTRL&=~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk; //关闭计数器 SysTick-》VAL =0X00; //清空计数器 } 虽然stm32中有通用定时器,但是在使用延时函数时,可以使用SysTick定时器节省资源。 |
2137 浏览 1 评论
1833 浏览 1 评论
1312 浏览 2 评论
858 浏览 2 评论
2198 浏览 2 评论
2105浏览 9评论
1012浏览 4评论
388浏览 3评论
718浏览 3评论
708浏览 3评论
GMT+8, 2025-4-6 09:11 , Processed in 0.789023 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
