一,STM32的定时器分类
STM32有8个定时器,分为三种:基本定时器,通用定时器和高级定时器。基本定时器 TIM6 和 TIM7 是一个 16 位的只能向上计数的定时器,只能定时,没有外部 IO。通用定时器 TIM2/3/4/5 是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,每个定时器有四个外部 IO。高级定时器 TIM1/8是一个 16 位的可以向上/下计数的定时器,可以定时,可以输出比较,可以输入捕捉,还可以有三相电机互补输出信号,每个定时器有 8 个外部 IO。 二,基本定时器的功能框图 (1)时钟源 定时器时钟 TIMxCLK,即内部时钟 CK_INT,经 APB1 预分频器后分频提供,如果APB1 预分频系数等于 1,则频率不变,否则频率乘以 2,库函数中 APB1 预分频的系数是 2,即 PCLK1=36M,所以定时器时钟 TIMxCLK=36*2=72M。 (2)计数器时钟 定时器时钟经过 PSC 预分频器之后,即 CK_CNT,用来驱动计数器计数。 PSC 是一个16 位的预分频器,可以对定时器时钟 TIMxCLK 进行 1~65536 之间的任何一个数进行分频。具体计算方式为: CK_CNT=TIMxCLK/(PSC+1)。 (3)计数器 计数器 CNT 是一个 16 位的计数器,只能往上计数,最大计数值为 65535。当计数达到自动重装载寄存器的时候产生更新事件,并清零从头开始计数。 (4)自动重装载寄存器 ARR 是一个 16 位的寄存器,这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值的时候,如果使能了中断的话,定时器就产生溢出中断。 三,程序 定时器初始化结构体详解 uint16_t TIM_Prescaler; //预分频器 uint16_t TIM_CounterMode; //计数模式 uint16_t TIM_Period; //定时器周期 uint16_t TIM_ClockDivision; //时钟分频 uint8_t TIM_RepetitionCounter; //重复计数器 TIM_Prescaler:定时器预分频器设置,时钟源经该预分频器才是定时器时钟,它设定TIMx_PSC 寄存器的值。可设置范围为 0 至 65535,实现 1 至 65536 分频 。 TIM_CounterMode:定时器计数方式,可是在为向上计数、向下计数以及三种中心对齐模式。基本定时器只能是向上计数,即 TIMx_CNT 只能从 0 开始递增,并且无需初始化。 TIM_Period:定时器周期,实际就是设定自动重载寄存器的值,在事件生成时更新到影子寄存器。可设置范围为 0 至 65535 TIM_ClockDivision:时钟分频,设置定时器时钟 CK_INT 频率与数字滤波器采样时钟 频率分频比,基本定时器没有此功能,不用设置。 TIM_RepetitionCounter:重复计数器,属于高级控制寄存器专用寄存器位,利用它可以非常容易控制输出 PWM 的个数。这里不用设置。虽然定时器基本初始化结构体有 5 个成员,但对于基本定时器只需设置其中两个就可以,想想使用基本定时器就是简单。 四 定时时间计算 驱动计数器的时钟频率=CK_INT/(TIM_Prescaler+1) 计数器初值=TIM_Period 五 实现 void TIMx_Configuration(void) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //开启定时器时钟,即内部CK_INT=72M RCC_APB1PeriphClockCmd (RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE); //自动重装载寄存器的值(计数值) TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=1000; //时钟预分频,则驱动计数器的时钟CK_CNT=CK_INT/(71+1)=1M TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler= 71; //时钟分频因子,基本定时器没有,不管 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; //计数器的计数模式,基本计数器只能向上计数,没有计数模式的设置 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //重复计数器的值,基本定时器没有,不用管 //TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter=0; //初始化定时器 TIM_TimeBaseInit(TIM6, &TIM_TimeBaseStructure); //清除计数器中断标志位 TIM_ClearFlag(TIM6, TIM_FLAG_Update); //开启计数器中断 TIM_ITConfig(TIM6,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能计数器 TIM_Cmd(TIM6, ENABLE); } |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1727浏览 9评论
435浏览 4评论
390浏览 3评论
378浏览 3评论
357浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 14:35 , Processed in 0.775019 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
