定时器实验:
透过配置定时器相关寄存器的配置,实现定时器2每1S中断一次,通过数码管将时间实时的显示出来。 用到的函数功能如下: (1) 利用TIM_Delnit()函数将Timer设置为默认缺省值; (2) TIM_InternalClockConfig()选择TIMx来设置内部时钟源; (3) TIM_Perscaler来设置预分频系数; (4) TlM_CIockDivision来设置时钟分割; (5) TIM_CounterMode来设置计数器模式; (6) TIM_Period来设置自动装入的值; (7) TIM_ARRPerloadConfig()来设置是否使用预装载缓冲器; (8) TIM_ITConfig()来开启 TIMx 的中断。 注:时钟源一般分三种:内部时钟、外部脉冲、其他定时器形成级联。 库函数 跟输入相关(输入捕获) 程序待添加 代码(主要几个函数) main.c /******************************************************************** * 文件 :main.c * 描述 :定时器2的中断配置 * 说明 :通过配置定时器相关寄存器的配置,实现定时器2每1S中断一次通过数码管将时间实时的显示出来 ********************************************************************/ #include“stm32f10x_lib.h” #include《stdio.h》 /*--------------函数的声明---------------*/ void Delay_Ms(u16 time); //延时函数 void RCC_Configuration(void);//RCC时钟配置函数 void NVIC_Configuration(void); //NVIC中断向量表 /*------------外部函数的声明--------------*/ extern void SMG_Init(void); //数码管的初始化 //extern void SMG_Display(u32 data,u8 dot); //数码管的显示函数 extern NumbTube_Display(u32 data,u8 radix_point); //数码管的现实函数 extern void TIM_Configuration(void); //TIM2的配置函数 extern u8 CountValue; //全局变量 定时器每1S发生一次中断,此变量就加1, /* Private functions ---------------------------------------------------------*/ /******************************************************************************* * Function Name : main * Description : Main program. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ int main(void) { #ifdef DEBUG debug(); #endif /*----------初始化-------------*/ RCC_Configuration(); //时钟 NVIC_Configuration(); //中断 TIM_Configuration(); //定时器 SMG_Init(); //数码管 while(1) { // SMG_Display(CountValue,1); NumbTube_Display(CountValue,3); //显示时间,3代表小数点的位置 } } /******************************************************************************* * Function Name : Delay_Ms * Description : delay 1 ms. * Input : time (ms) * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void Delay_Ms(u16 time) //延时函数 { u16 i,j; for(i=0;i《time;i++) for(j=10000;j》0;j--); } /******************************************************************************* * Function Name : RCC_Configuration * Description : Configures the different system clocks. * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void RCC_Configuration(void) { /*------使用外部RC晶振----------*/ RCC_DeInit(); //时钟默认初始化 RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);//使能外部的高速时钟 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSERDY) == RESET);//等待外部的高速时钟就绪 FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable); //使能指令预存取 FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2); //等待两个周期 RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1); //设置AHB时钟为系统时钟 RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1); //设置APB2时钟为AHB时钟 RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2); //设置APB1时钟为AHB/2时钟 RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1,RCC_PLLMul_9); //设置PLL时钟为外部高速时钟的9倍频 RCC_PLLCmd(ENABLE); //使能PLL时钟 while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET); //等待PLL时钟使能就绪 RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK); //配置PLL时钟为系统时钟 while(RCC_GetSYSCLKSource()!=0x08); //等待PLL时钟作为系统时钟 } /******************************************************************************* * Function Name : void NVIC_Configuration(void) * Description : * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void NVIC_Configuration(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; #ifdef VECT_TAB_RAM NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM,0x0); //向量表存放在RAM中 #else NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH,0x0); //向量表存放在FLASH中 #endif NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //选择向量优先级组 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQChannel; //选择中断向量通道为定时器2的通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //先优先级为0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //亚优先级为0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //使能中断向量 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //完成初始化 } |
timer.c
/******************************************************************** * 文件 :timer.c * 说明 :通过配置定时器相关寄存器的配置,实现定时器2每1S中断一次通过数码管将时间实时的显示出来 ********************************************************************/ #include“stm32f10x_lib.h” /****************************************************** * 函数名称 :void TIM_Configuration(void) * 函数功能 :定时器的相关配置 * 入口参数 : 无 * 出口参数 :无 * 返回值 :无 ******************************************************/ void TIM_Configuration(void) { /*-----------定义结构体变量----------------*/ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//开启定时器时钟 TIM_DeInit(TIM2); TIM_InternalClockConfig(TIM2); /*-----------Configures TIM2 -------------*/ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 2000; //下个更新事件发生时自动装载的周期值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 35999; //时钟的分频值为35999,则时钟分频36000 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0x0; //设置时钟分割 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //向上计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseStructure); TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Timing; //输出比较时间模式 // TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0x0; //脉冲值 设置待转入捕获寄存器的脉冲值(定时器模式配置为输出比较模式) TIM_OC1Init(TIM2,&TIM_OCInitStructure); TIM_Cmd(TIM2,ENABLE);//使能TIM2 TIM_PrescalerConfig(TIM2,35999,TIM_PSCReloadMode_Immediate);//让定时器预分频值立即装入 TIM_ClearFlag(TIM2,TIM_FLAG_Update); //清除中断标志 TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE); //使能定时器中断 } SMG_Display.c #include“stm32f10x_lib.h” /*---数码管从左至右为SMG1,SMG2,SMG3,SMG4,分别对应的GPIO引脚为PC8,PB15,PC9,PE8 --*/ /*-----------------数码管显示的数据(0~9)的段码-------------------*/ u8 const Display_TAB[10]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; /*-----------------外部函数的声明----------------------*/ extern void SPI_74HC595_Init(void); extern void SPI_74HC595_SendData(u8 data); /******************************************************************************* * Function Name : void SMG_Init(void)) * Description : 对数码管的初始化 * Input : None * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void SMG_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //声明一个结构体变量 SPI_74HC595_Init(); //初始化595 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //使能时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC,ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOE,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); } /******************************************************************************* * Function Name : void SMG_Bit(u8 data) * Description : 选择数码管的位选 * Input : u8 data --------0x01:选择左边第一个数码管 0x02:第二个数码管 0x04:第三个数码管 0x08:第四个数码管 * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void SMG_Bit(u8 data) { if((data & 0x01)!= 0) GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8); else GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_8); if((data & 0x02)!= 0) GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15); else GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_15); if((data & 0x04)!= 0) GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9); else GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9); if((data & 0x08)!= 0) GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_8); else GPIO_ResetBits(GPIOE,GPIO_Pin_8); } /******************************************************************************* * Function Name : void SMG_Display(u32 data,u8 dot) * Description : * Input : data: 要显示的数据 dot: 显示小数点的位置 * Output : None * Return : None *******************************************************************************/ void SMG_Display(u32 data,u8 dot) { u32 one,ten,hundred,thousand; //个,十,百,千 u32 j,n; thousand = data / 1000; hundred = (data % 1000) / 100; ten = (data % 100) / 10; one = data % 10; //----------------显示数据------------------------- for(n=0;n《20;n++) { if(4==dot) SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[thousand]&0x7f); else SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[thousand]); SMG_Bit(0x01); for(j=0;j《1500;j++); SMG_Bit(0x00); if(3==dot) SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[hundred]&0x7f); else SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[hundred]); SMG_Bit(0x02); for(j=0;j《1500;j++); SMG_Bit(0x00); if(2==dot) SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[ten]&0x7f); else SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[ten]); SMG_Bit(0x04); for(j=0;j《1500;j++); SMG_Bit(0x00); SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[one]); SMG_Bit(0x08); for(j=0;j《1500;j++); SMG_Bit(0x00); } } /************************************************************************** * 名称:NumbTube_Bit(uint8 data) * 功能:选择数码管的位选。 * 入口参数: data 选择码 * 出口参数: 无 **************************************************************************/ void NumbTube_Bit(u8 data) { if((data & 0x01) != 0) GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); else GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_8); if((data & 0x02) != 0) GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15); else GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_15); if((data & 0x04) != 0) GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9); else GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_9); if((data & 0x08) != 0) GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8); else GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_8); } /**************************************************************************** * 名称:NumbTube_Display(uint32 data,uint8 radix_point) * 功能:控制数码管显示数据。 * 入口参数: data 需要显示的数据 * radix_point 小数点的位置 * 出口参数: 无 ****************************************************************************/ void NumbTube_Display(u32 data,u8 radix_point) { u32 one,ten,hundred,thousand; //个,十,百,千,的变量声明 u32 j,n; //时间,的变量声明 thousand = data / 1000; //计算千位 if(thousand != 0) data -= thousand*1000;//计算百位 hundred = data / 100; if(hundred != 0) data -= hundred*100; //计算十位 ten = data / 10; if(ten != 0) data -= ten*10; //计算个位 one = data % 10; //-------------------显示数据---------------- for(n=0;n《20;n++) { if(radix_point==4) SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[thousand] & 0x7f); else SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[thousand]); NumbTube_Bit(0x01); for(j=0;j《1500;j++); NumbTube_Bit(0x00); if(radix_point==3) SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[hundred] & 0x7f); else SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[hundred]); NumbTube_Bit(0x02); for(j=0;j《1500;j++); NumbTube_Bit(0x00); if(radix_point==2) SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[ten] & 0x7f); else SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[ten]); NumbTube_Bit(0x04); for(j=0;j《1500;j++); NumbTube_Bit(0x00); SPI_74HC595_SendData(Display_TAB[one]); NumbTube_Bit(0x08); for(j=0;j《1500;j++); NumbTube_Bit(0x00); } } |
1959 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1212 浏览 2 评论
803 浏览 2 评论
1766 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
862浏览 4评论
304浏览 3评论
654浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-13 22:34 , Processed in 0.692698 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
