根据参考手册给出的主/ 从定时器的例子 其实就是主定时器产生一个触发信号,让从定时器去接收这个触发信号,通过这个触发信号来让从定时器工作。 下面我们来看看我设置的从定时器 只需要配置 TIMx->SMCR 的TS[2:0] (Trigger selection) 选择是哪一个触发信号来触发从定时器工作 和位 SMS[2:0](Slave mode Selection) 选择外部时钟模式1-选中(TRGI)的上升沿驱动计数器 下面是STM32规定的内部触发连接的表格,如果某个产品中没有 相应的定时器,对应的触发信号ITRx也是不存在的 (就是说这两个定时器是不可以级联的) 既然我们从定时器都设置好了,后面主定时器只需要产生一个触发信号就可以了。所以就相对比较简单,这个设置在TIMx->CR2中设置 设置MMS[2:0](Master mode selection)主模式选择,设置当前这个定时器是主定时器并产生一个更新事件作为触发输入。用来触发从定时 器 通过上面的设置,我们的定时器就级联好了。定时器级联这个功能我是用在驱动步进电机中。使用主定时器产生pwm波 使用从定时器去统计输出脉冲的个数。从而实现pwm的定量输出精确的控制步进电机。这里我使用的是TIM2为主定时器 TIM3为从定时器(这里也可以说是计数器)。 |
1934 浏览 1 评论
1710 浏览 1 评论
1187 浏览 2 评论
785 浏览 2 评论
1752 浏览 2 评论
1992浏览 9评论
829浏览 4评论
281浏览 3评论
638浏览 3评论
645浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-3 21:11 , Processed in 0.597911 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
