01. 通用定时器简介
通用定时器包含一个 16 位或 32 位自动重载计数器,该计数器由可编程预分频器驱动。 它们可用于多种用途,包括测量输入信号的脉冲宽度( 输入捕获 )或生成输出波形( 输出比较和 PWM)。 使用定时器预分频器和 RCC 时钟控制器预分频器,可将脉冲宽度和波形周期从几微秒调制到几毫秒。 这些定时器彼此完全独立,不共享任何资源。 02. TIM2到TIM5主要特性 通用 TIMx 定时器具有以下特性: ● 16 位(TIM3 和 TIM4)或 32 位(TIM2 和 TIM5) 递增、递减和递增/递减自动重载计数器。 ● 16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介于 1 到 65536 之间。 ● 多达 4 个独立通道,可用于: — 输入捕获 — 输出比较 — PWM 生成(边沿和中心对齐模式) — 单脉冲模式输出 ● 使用外部信号控制定时器且可实现多个定时器互连的同步电路。 ● 发生如下事件时生成中断/DMA 请求: — 更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发) — 触发事件(计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数) — 输入捕获 — 输出比较 ● 支持定位用增量(正交)编码器和霍尔传感器电路 ● 外部时钟触发输入或逐周期电流管理 03. TIM2到TIM5功能说明 时基单元 可编程定时器的主要模块由一个 16 位/32 位计数器及其相关的自动重装寄存器组成。此计数器可采用递增方式计数。计数器的时钟可通过预分频器进行分频。 计数器、自动重载寄存器和预分频器寄存器可通过软件进行读写。即使在计数器运行时也可执行读写操作。 时基单元包括: ● 计数器寄存器 (TIMx_CNT) ● 预分频器寄存器 (TIMx_PSC) ● 自动重载寄存器 (TIMx_ARR) 自动重载寄存器是预装载的。对自动重载寄存器执行写入或读取操作时会访问预装载寄存器。预装载寄存器的内容既可以直接传送到影子寄存器,也可以在每次发生更新事件 (UEV)时传送到影子寄存器,这取决于 TIMx_CR1 寄存器中的自动重载预装载使能位 (ARPE)。当计数器达到上溢值(或者在递减计数时达到下溢值)并且 TIMx_CR1 寄存器中的 UDIS 位为0 时,将发送更新事件。该更新事件也可由软件产生。下文将针对各配置的更新事件的产生进行详细介绍。 计数器由预分频器输出 CK_CNT 提供时钟,仅当 TIMx_CR1 寄存器中的计数器启动位 (CEN)置 1 时,才会启动计数器(有关计数器使能的更多详细信息,另请参见从模式控制器的相关说明)。 请注意,真正的计数器使能信号 CNT_EN 在 CEN 置 1 的一个时钟周期后被置 1。 预分频器说明 预分频器可对计数器时钟频率进行分频,分频系数介于 1 到 65536 之间。该预分频器基于16 位/32 位寄存器(TIMx_PSC 寄存器)所控 制的 16 位计数器。由于该控制寄存器具有缓冲功能,因此预分频器可实现实时更改。而新的预分频比将在下一更新事件发生时被采用。 图 120 和 图 121 给出了在预分频比发生实时变化时一些计数器行为的示例: 预分频器分频由 1 变为 2 时的计数器时序图 预分频器分频由 1 变为 4 时的计数器时序图 计数器模式 递增计数模式 在递增计数模式下,计数器从 0 计数到自动重载值(TIMx_ARR 寄存器的内容),然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。 递减计数模式 在递减计数模式下,计数器从自动重载值(TIMx_ARR 寄存器的内容)开始递减计数到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器 下溢事件。 中心对齐模式(递增/ 递减计数) 在中心对齐模式下,计数器从 0 开始计数到自动重载值(TIMx_ARR 寄存器的内容)— 1,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始 向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从0 开始重新计数。 04. 时钟选择 计数器时钟可由下列时钟源提供: ● 内部时钟 (CK_INT) ● 外部时钟模式 1:外部输入引脚 (TIx) ● 外部时钟模式 2:外部触发输入 (ETR),仅适用于 TIM2、TIM3 和 TIM4。 ● 内部触发输入 (ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器,例如可以将定时器配置为定时器 2 的预分频器。 05. 寄存器 5.1 TIMx 控制寄存器 1 (TIMx_CR1) TIMx control register 1 偏移地址:0x00 复位值:0x0000 5.2 TIMx 控制寄存器 2 (TIMx_CR2) TIMx control register 2 偏移地址:0x04 复位值:0x0000 5.3 TIMx 从模式控制寄存器 (TIMx_SMCR) TIMx slave mode control register 偏移地址:0x08 复位值:0x0000 5.4 TIMx DMA/ 中断使能寄存器 (TIMx_DIER) TIMx DMA/Interrupt enable register 偏移地址:0x0C 复位值:0x0000 5.5 TIMx 状态寄存器 (TIMx_SR) TIMx status register 偏移地址:0x10 复位值:0x0000 5.6 TIMx 事件生成寄存器 (TIMx_EGR) TIMx event generation register 偏移地址:0x14 复位值:0x0000 5.7 TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 1 (TIMx_CCMR1) TIMx capture/compare mode register 1 偏移地址:0x18 复位值:0x0000 5.8 TIMx 捕获/ 比较模式寄存器 2 (TIMx_CCMR2) TIMx capture/compare mode register 2 偏移地址:0x1C 复位值:0x0000 5.9 TIMx 捕获/ 比较使能寄存器 (TIMx_CCER) TIMx capture/compare enable register 偏移地址:0x20 复位值:0x0000 5.10 TIMx 计数器 (TIMx_CNT) TIMx counter 偏移地址:0x24 复位值:0x0000 5.11 TIMx 预分频器 (TIMx_PSC) TIMx prescaler 偏移地址:0x28 复位值:0x0000 5.12 TIMx 自动重载寄存器 (TIMx_ARR) TIMx auto-reload register 偏移地址:0x2C 复位值:0x0000 5.13 TIMx 捕获/ 比较寄存器 1 (TIMx_CCR1) TIMx capture/compare register 1 偏移地址:0x34 复位值:0x0000 000 5.14 TIMx 捕获/ 比较寄存器 2 (TIMx_CCR2) TIMx capture/compare register 2 偏移地址:0x38 复位值:0x0000 0000 5.15 TIMx 捕获/ 比较寄存器 3 (TIMx_CCR3) TIMx capture/compare register 3 偏移地址:0x3C 复位值:0x0000 0000 5.16 TIMx 捕获/ 比较寄存器 4 (TIMx_CCR4) TIMx capture/compare register 4 偏移地址:0x40 复位值:0x0000 0000 5.17 TIMx DMA 控制寄存器 (TIMx_DCR) TIMx DMA control register 偏移地址:0x48 复位值:0x0000 5.18 TIMx 全传输 DMA 地址 (TIMx_DMAR) TIMx DMA address for full transfer 偏移地址:0x4C 复位值:0x0000 5.19 TIM2 选项寄存器 (TIM2_OR) TIM2 option register 偏移地址:0x50 复位值:0x0000 5.20 TIM5 选项寄存器 (TIM5_OR) TIM5 option register 偏移地址:0x50 复位值:0x0000 |
1921 浏览 1 评论
1688 浏览 1 评论
1178 浏览 2 评论
774 浏览 2 评论
1737 浏览 2 评论
1979浏览 9评论
814浏览 4评论
261浏览 3评论
625浏览 3评论
635浏览 3评论
GMT+8, 2025-1-27 08:11 , Processed in 0.577922 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
