电子发烧友论坛|
所谓的基本应用,就是只用到了它的计数功能和中断功能,没用到外部输入功能、PWM输出功能以及一些其它高级的功能。
一、定时器时钟源 STM32F4的定时器的时钟频率由硬件自动设置,分为2种情况:
二、计算器模式 1. 递增计数模式 在递增计数模式下,计数器从 0 计数到自动重载值,然后重新从 0 开始计数并生成计数器上溢事件。 2. 递减计数模式 在递减计数模式下,计数器从自动重载值开始递减计数到 0,然后重新从自动重载值开始计数并生成计数器下溢事件。 3.中心对齐模式(递增/递减计数) 在中心对齐模式下,计数器从 0 开始计数到自动重载值 — 1,生成计数器上溢事件;然后从自动重载值开始向下计数到 1 并生成计数器下溢事件。之后从 0 开始重新计数。 三、程序解析 程序使用定时器1,设置定时器1为1秒中断。 /* 1. 使能时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); TIM_DeInit(TIM1); /* 2. 配置定时器参数 */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 10000 - 1; /* 定时器重装载值 */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = 16800; /* 定时器时钟分频系数 */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; /* 计数器模式 */ TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0; /* 重复计数值 */ TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); /* 3. 配置定时器中断优先级 */ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM1_UP_TIM10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_ClearFlag(TIM1, TIM_FLAG_Update); /* 4. 使能定时器中断 */ TIM_ITConfig(TIM1, TIM_IT_Update, ENABLE); /* 5. 使能定时器 */ TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); } 四、注释 1. 定时器重载值的计算 由于APB2为2分频,故定时器时钟源的频率为168MHz,在程序中定时器1的分频系数为16800,故要产生1S定时中断的值X为: 16800/168000000*X = 1 故定时器初值为:10000 - 1 2. TIM_RepetitionCounter重复计数的作用 重复计数的值可以设定为0x00~0xff,如果设定该值为非0时,定时器中断将会在设定时间TIM_RepetitionCounter倍后产生,例如设定该值为2,那么定时器中断将会在2秒后产生。注意,该值只在定时器1和定时器8中有用。 3.TIM_ClockDivision的作用 在《STM32F4xx中文参考手册.pdf》中是这样描述的 具体什么意思,暂时不明白。 |
1781 浏览 1 评论
1621 浏览 1 评论
1085 浏览 2 评论
728 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1938浏览 9评论
732浏览 4评论
570浏览 3评论
596浏览 3评论
557浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-24 09:23 , Processed in 0.695832 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
