stm32具有systick定时器,该外设属于内核外设,时钟一般选择系统时钟的8分频。使能后,计数寄存器递减到0后,会自动重装值。
需要注意的是滴答定时器的计数器是24位的,最大值为2^24(16,777,216)。 (1)72MHz利用滴答定时器实现us级延时: 72MHz/8=9Mhz //最大值:1864135us void delay_us(u32 i) { u32 temp; SysTick->LOAD=9*i; //设置重装数值 SysTick->VAL=0; //清零计数器 SysTick->CTRL=0X01; //使能,减到零时无动作,采用外部时钟源(系统时钟的8分频) do { temp=SysTick->CTRL; //读取当前倒计数值 } while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16)))); //等待时间到达 SysTick->CTRL=0; //关闭计数器 SysTick->VAL=0; //清空计数器 (2)168MHz利用滴答定时器实现us级延时: 168MHz/2=21MHz //最大值:798915us void delay_us(u32 i) { u32 temp; SysTick->LOAD=21*i; //设置重装数值, 72MHZ时 SysTick->VAL=0; //清零计数器 SysTick->CTRL=0X01; //使能,减到零是无动作,采用外部时钟源(系统时钟的8分频) do { temp=SysTick->CTRL; //读取当前倒计数值 } while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16)))); //等待时间到达 SysTick->CTRL=0; //关闭计数器 SysTick->VAL=0; //清空计数器 } (3)72MHz利用滴答定时器实现ms级延时: //最大值:1864ms void delay_ms(u32 i) { u32 temp; SysTick->LOAD=9000*i; //设置重装数值, 72MHZ时 SysTick->VAL=0; //清零计数器 SysTick->CTRL=0X01; //使能,减到零是无动作,采用外部时钟源(系统时钟的8分频) do { temp=SysTick->CTRL; //读取当前倒计数值 } while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16)))); //等待时间到达 SysTick->CTRL=0; //关闭计数器 SysTick->VAL=0; //清空计数器 } (4)168MHz利用滴答定时器实现ms级延时: 最大:798ms void delay_ms(u32 i) { u32 temp; SysTick->LOAD=21000*i; //设置重装数值, 72MHZ时 SysTick->VAL=0; //清零计数器 SysTick->CTRL=0X01; //使能,减到零是无动作,采用外部时钟源(系统时钟的8分频) do { temp=SysTick->CTRL; //读取当前倒计数值 } while((temp&0x01)&&(!(temp&(1<<16)))); //等待时间到达 SysTick->CTRL=0; //关闭计数器 SysTick->VAL=0; //清空计数器 } |
1801 浏览 1 评论
1629 浏览 1 评论
1096 浏览 2 评论
735 浏览 2 评论
1684 浏览 2 评论
1944浏览 9评论
745浏览 4评论
579浏览 3评论
602浏览 3评论
565浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-27 15:07 , Processed in 0.893299 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
