1:STM32定时器
STM32F40X系列总共最多有14个定时器 分为三种定时器 在这三种定时器里面,我们最常用的就是通用定时器,而通用定时器里面,2、3、4、5是我们一般使用的,9、14因为计数器模式只能向上且捕获/比较通道少两个所以用的没有2、3、4、5多 2:通用定时器简介 特点: 16/32位向上、向下、向上/向下(中心对齐)计数模式,自动装载计数器(TIMx_CNT) 16位可编程(可以实时修改)预分频器(TIMx_PSC),计数器时钟频率的分频系数为1~65535之间的任意数值 4个独立通道(TIMx_CH1~4),这些通道可以用来作为: 输入捕获 (可通过设置来测量引脚上电平高或低持续的时间) 输出比较 (用于控制输出波形,或指示已经过某个时间段) PWM生成(边缘或中间对齐模式) 单脉冲模式输出 (计数器可以在一个激励信号的触发下启动,并可在一段可编程的延时后产生一个脉宽可编程的脉冲) 可使用外部信号(TIMx_ETR)控制定时器和定时器互连(可以用1个定时器控制另外一个定时器)的同步电路 如下事件发生时产生中断/DMA(6个独立的IRQ/DMA请求生成器) 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或内部/外部触发) 触发事件(计数器启动、停止、初始化或则有内部/外部触发计数) 输入捕获 输出比较, 支持针对定位的增量(正交)编码器和霍尔传感器电路 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 用的多的也就 1,2,3,4 使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和 波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整,STM32的每个通用定时器都是完全独立的,没有互相共享的任何资源 3:计数器模式 通用定时器可以向上计数、向下计数、向上向下双向计数模式 1:向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件 2:向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件 3:中央对齐模式(向上/向下计数):计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数 4:通用定时器工作过程 1.产生时钟: 用来产生供定时器使用的时钟CK-PSC,有以下来源: 内部RCC提供的时钟CLK_INT,来自于APB1经过倍频的时钟 外部引脚ETR 内部触发输入口1~4,定时器级联,一个定时器的输出可以作为另外一个定时器的输入,输入来自于TRGO 外部捕获引脚 2.时基单元包括: 计数器寄存器(TIMx_CNT) 预分频寄存器(TIMx_PSC) 自动重载寄存器(TIMx_ARR) 从字面上也能理解大概怎么回事,就不多说。 3.输入捕获 eg:TIMx_CH1的输入信号(高)经过一个滤波边沿检测器,来到预分频器(要几个上升沿检测一次),再来到捕获/比较1寄存器,产生一些事件,利用这个事件,去记下CNT计数器的值A,等到CH1输入信号(低)来的时候,经过上面的过程,再去记下CNT的值B,这样B-A就是脉冲的持续时间 4:输出比较 eg:捕获/比较寄存器里面设置一个值,当CNT中计数器的值大于所设置的值后,通过输出控制来输出一个高电平,当CNT中计数器的值小于所设置的值后,通过输出控制来输出一个低电平,那么,就可以弄出一个我们控制脉宽的PWM 注:上面图左边的TIMx_CH1和右边的TIMx_CH1时一个东西,不能同时在一个通道上面既开启输入捕获,又开启输出比较。 5:定时器中断 我们用内部时钟做定时器时钟的输入 从上面我们可以看出 CK_CNT来自于APB1时钟 除非APB1的分频系数是1,否则通用定时器的时钟等于APB1时钟的2倍 默认调用Systemlnit函数情况下 SYSCLK=168M AHB时钟=168M APB1时钟=42M 所以APB1的分频系数=AHB/APB1=4(不是1) 所以,通用定时器时钟CK_INT=2*42M=84M 一些寄存器啥的,就不多说了,直接看数据手册 配置TIM3的基本操作如下: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); ///使能TIM3时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM3 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //允许定时器3更新中断 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器3中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //抢占优先级1 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 开启了定时器3的中断 void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断 { LED1=!LED1;//DS1翻转 } TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //清除中断标志位 } SO,定时器中断实现的步骤 使能定时器时钟 初始化定时器,配置ARR,RSC 开启定时器中断,配置NVIC 使能定时器 编写中断服务函数 6:PWM 脉冲宽度调制模式可以产生一个由TIMx_ARR寄存器确定频率、由TIMx_CCRx寄存器确定占空比的信号 在4中,第四块输出比较可以用作PWM 上图是一些要配置的位 CCR1:捕获比较(值)寄存器,设置的比较值,就是捕获/比较寄存器的值 CCMR1:OC1M[2:0]位:对于PWM方式下,用于设置PWM模式1或0 CCER:CC1P位:输入/捕获1输出极性0:高电平有效 1:低电平有效 CCER:CC1E位:输入/捕获1输出使能0:关闭 1:打开 有关第二点 看这个,这个模式主要是确定了什么时候是有效电平,和CC1P位组合在一起,我们就可以知道输出电平了,这个其实对于我们大部分应用场景来说,怎么设置都可以。 配置好上述的一些参数后,我们可以查表找到输出通道的映射引脚。 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //向上计数模式 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period=arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM14,&TIM_TimeBaseStructure); //初始化定时器14 //初始化TIM14 Channel1 PWM模式 TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2 TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能 TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低 TIM_OC1Init(TIM14, &TIM_OCInitStructure); //根据T指定的参数初始化外设TIM1 4OC1 若想修改比较值,想改变PWM的占空比,可以调用标准库中的TIM_SetCompare1(函数) 7:输入捕获 要配置定时器捕获,上图则是一些重要的配置位 ICF[3:0],这个用来设置输入采样频率和数字滤波器长度 eg:ICF[3:0]=0011并设置IC1映射到通道1上(参考第4点的框图),设置为上升沿触发,那么在捕获到上升沿的时候,再以定时器的输入频率,连续采样8次通道1上的电平,若都是高电平,则说明是一个有效的触发,就会触发输入捕获中断(如果开启了的话),这样可以滤除干扰。 CCIP:输入/捕获1输出极性 这里,一大推的选择输入通道,由CCIS[1:0]:控制 IC1PSC[1:0]:输入/捕获1预分频器。。。后面还有要配置的项,不说了,,,,, 敲黑板: 通过检测TIMx_CHx上的边沿信号,在边沿信号发生跳变(比如上升沿/下降沿)的时候,将当前定时器的值(TIMx_CNT)存放到对应的捕获/比较寄存器(TIMx_CCRx)里面,完成一次捕获 //初始化TIM5输入捕获参数 TIM5_ICInitStructure.TIM_Channel = TIM_Channel_1; //CC1S=01 选择输入端 IC1映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Rising; //上升沿捕获 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI; //映射到TI1上 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV1; //配置输入分频,不分频 TIM5_ICInitStructure.TIM_ICFilter = 0x00; //IC1F=0000 配置输入滤波器 不滤波 TIM_ICInit(TIM5, &TIM5_ICInitStructure); 开启捕获中断后,就可以在中断中用TIM_GetCaptureX()来得到当前的捕获值 然后通过TIM_OCXPolarityConfig()将捕获的边沿设置为之前相反的状态,在满足条件的边沿来临后,又会进入到中断服务函数中,获得到捕获值后,将其与之前的捕获值相减,就可以得到想要的时间。 |
1786 浏览 1 评论
1622 浏览 1 评论
1089 浏览 2 评论
730 浏览 2 评论
1680 浏览 2 评论
1941浏览 9评论
739浏览 4评论
576浏览 3评论
598浏览 3评论
560浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-25 11:15 , Processed in 0.625190 second(s), Total 45, Slave 40 queries .
