1 原理
1.1 EXTI 外部中断用到的外设-----------EXTI(External interrupt/event controller),中断控制器,产生中断 EXTI的功能框图 输入线: 对应的是GPIO,共有20根(EXTI_Line1..EXTI_Line19) 上升沿/下降沿触发选择寄存器: 配置触发条件 软件中断寄存器: 是否产生中断 中断屏蔽寄存器: 中断请求是否相应 1.2 NVIC NVIC----------------配置中断优先级,将中断信号发送到内核,内核根据中断服务程序做出反应 2 代码 给出一个外部中断的样例,实现了按键中断实现灯开关 关于按键的一些宏定义: #define KEY_GPIO_PIN GPIO_Pin_1 #define KEY_GPIO_PORT GPIOA #define KEY_GPIO_CLK RCC_AHBPeriph_GPIOA #define KEY_ON 1 #define KEY_OFF 0 步骤一:配置产生中断的GPIO (1)定义GPIO初始化结构体 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; (2)初始化GPIO //****************1-初始化GPIO********************** RCC_AHBPeriphClockCmd(KEY_INT_CLK, ENABLE); //开时钟 GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = KEY_INT_PIN; GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; //浮空 GPIO_Init(KEY_INT_PORT, &GPIO_InitStruct); //初始化 步骤二:初始化EXTI (1)定义EXTI初始化结构体 EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; (2)初始化EXTI //****************2-初始化EXTI********************** RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); //开时钟 SYSCFG_EXTILineConfig(EXTI_PortSourceGPIOA,EXTI_PinSource1); //选择输入线 EXTI_InitStruct.EXTI_Line = EXTI_Line0; //选择EXTI线 EXTI_InitStruct.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; //选择模式 EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; //选择上升沿触发 EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd = ENABLE; //使能选择的EXTI_Line EXTI_Init(&EXTI_InitStruct) //初始化结构体 步骤三:配置中断优先级 (1)定义NVIC初始化结构体 NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; (2)配置中断优先级 //****************3-配置中断优先级********************** NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); //配置组优先级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = EXTI0_IRQn; //选择中断源 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; //抢占优先级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1; //子优先级 NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //开总中断 NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); //初始化结构体 (1)在启动文件中声明中断服务函数 (我用的是EXTI0这条线,启动文件中已经默认编写了中断服务函数,并且为弱定义) (2)在stm32l1xx_it.c(根据你的型号)中实现中断服务函数,并在头文件中声明 void EXTI0_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line0) != RESET) { LED_TOGGLE; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line0); } |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:23 , Processed in 0.949566 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
