本章实现效果:
我使用STM32F103RB这一款MCU,首先使用STM32CUBEMX创建工程,配置主时钟和RTC时钟,我板子上是使用的外部的32.768K晶振供RTC: 配置了两个LED灯: 配置调试下载接口为SWD(此步骤如果不配置,你使用stlink的话下载一次程序之后就再次下载就会找不到MCU): 配置串口1: 配置RTC时钟,激活日历和时钟源,这里我设置时间为2020年12月25日0点0分0秒,设置闹钟提醒的时间为3s: 使能RTC闹钟提醒功能的中断: 其他工程设置: 然后生成工程就可以了。 (二)代码编写 重定向printf函数: int fputc(int ch, FILE* fp) { while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1, UART_FLAG_TXE) != SET); huart1.Instance->DR = ch & 0XFF; return ch; } HAL库获取RTC时间的函数有两个: HAL_RTC_GetTime:获取时间 HAL_RTC_GetDate:获取日期 这两个函数的第三个参数是格式:RTC_FORMAT_BIN和RTC_FORMAT_BCD,BIN格式就是十六进制数值直接表示的时间数值,BCD格式就是用数值的十六进制面值表示时间数值,例如表示第24分钟的时候,BCD格式的分钟值就是0X24。 注意: 这两个函数调用是有先后顺序的,必须先调用HAL_RTC_GetTime然后在调用HAL_RTC_GetDate。 可以通过以下两个函数设置时间: HAL_RTC_SetTime HAL_RTC_SetDate 这里我简单的把时间设置的函数做了个封装: #pragma pack(1) typedef struct { uint8_t Hours; uint8_t Minutes; uint8_t Seconds; uint8_t WeekDay; uint8_t Month; uint8_t Day; uint8_t Year; } rtc_time_t; #pragma pack() void RTC_GetTime(rtc_time_t* time) { HAL_RTC_GetTime(&hrtc, (RTC_TimeTypeDef *)&time->Hours, RTC_FORMAT_BIN); HAL_RTC_GetDate(&hrtc, (RTC_DateTypeDef *)&time->WeekDay, RTC_FORMAT_BIN); } void RTC_SetTime(rtc_time_t* time) { HAL_RTC_SetTime(&hrtc, (RTC_TimeTypeDef *)&time->Hours, RTC_FORMAT_BIN); HAL_RTC_SetDate(&hrtc, (RTC_DateTypeDef *)&time->WeekDay, RTC_FORMAT_BIN); } 覆写闹钟时间回调函数: 闹钟事件的中断设置,要看MCU支持的是秒中断还是时间中断,比如10X系列,要通过当前时间去设置下一次闹钟,而40X系列的可以直接设置时间。 void HAL_RTC_AlarmAEventCallback(RTC_HandleTypeDef *hrtc) { RTC_AlarmTypeDef sAlarm = {0}; rtc_time_t tim = {0}; // 获取当前时间 RTC_GetTime(&tim); sAlarm.AlarmTime.Hours = tim.Hours; sAlarm.AlarmTime.Minutes = tim.Minutes; sAlarm.AlarmTime.Seconds = tim.Seconds + 3; /* 设置下次闹钟提醒时间是当前时间的3s之后 */ sAlarm.Alarm = RTC_ALARM_A; // 再次启动闹钟中断事件 if (HAL_RTC_SetAlarm_IT(hrtc, &sAlarm, RTC_FORMAT_BIN) != HAL_OK) { Error_Handler(); } printf("HAL_RTC_AlarmAEventCallbackrn"); } main函数: int main(void) { rtc_time_t tim = {0}; HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); MX_RTC_Init(); while (1) { HAL_GPIO_TogglePin(LED0_GPIO_Port, LED0_Pin); RTC_GetTime(&tim); printf("%02d/%02d/%02d %02d:%02d:%02d %drn", tim.Year, tim.Month, tim.Day, tim.Hours, tim.Minutes, tim.Seconds, tim.WeekDay); HAL_Delay(1000); } } (三)运行效果 ends |
1957 浏览 1 评论
1740 浏览 1 评论
1208 浏览 2 评论
799 浏览 2 评论
1765 浏览 2 评论
2010浏览 9评论
858浏览 4评论
302浏览 3评论
653浏览 3评论
654浏览 3评论
GMT+8, 2025-2-12 12:56 , Processed in 0.651477 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
