STM32-时钟系统
时钟系统的概念及意义: 概念:时钟系统是由振荡器(信号源)、定时唤醒器、分频器等组成的电路。常用的信号源有晶体振荡器和RC振荡器。 意义:时钟是嵌入式系统的脉搏,处理器内核在时钟驱动下完成指令执行,状态变换等动作,外设部件在时钟的驱动下完成各种工作,比如串口数据的发送、A/D转换、定时器计数等等。因此时钟对于计算机系统是至关重要的,通常时钟系统出现问题也是致命的,比如振荡器不起振、振荡不稳、停振等。 常见振荡器简介: 概念:振荡器是用来产生重复电子讯号的电子元件。其构成的电路叫振荡电路,能将直流电转换为具有一定频率交流信号输出的电子电路或装置。 分类:振荡器主要分为RC,LC振荡器和晶体振荡器。RC振荡器是采用RC网络作为选频移相网络的振荡器。LC振荡器是采用LC振荡回路作为移相和选频网络的正反馈振荡器。晶体振荡器的振荡频率受石英晶体控制。 RC振荡器: RC振荡器是又电阻电容构成的振荡电路,能将直流电转换为具有一定频率交流信号输出的电子电路或装置。 优点:实现的成本比较低,毕竟就是一个电阻电容 缺点:由于电阻电容的精度问题所以RC振荡器的震荡频率会有误差,同时受到温度、湿度的影响 晶体振荡器: 石英晶体振荡器是高精度和高稳定度的振荡器,被广泛应用于彩电、计算机、遥控器等各类振荡电路中,以及通信系统中用于频率发生器、为数据处理设备产生时钟信号和为特定系统提供基准信号。 优点:相对来说震荡频率一般都比较稳定,同时精度也较高 缺点:就是价格要稍微高点了,还有用晶体振荡器一般还需要接两个15-33pF起振电容 STM32F0时钟源介绍: STM32 中有四个时钟源: HSI:高速内部时钟,RC振荡器,频率为8MHz; HSE:高速外部时钟,可接石英/陶瓷谐振器,或者接外部时钟源,频率范围为4MHz~16MHz LSI:低速内部时钟,RC振荡器,频率为40KHz。独立看门狗时钟源只能是这个,还可做RTC时钟源 LSE:低速外部时钟,接32.768KHz的石英晶体。这个主要是RTC的时钟源 STM32 时钟树的分析: 复位和时钟控制 (RCC): STM32Cubemx配置时钟: SystemInit () 系统时钟初始化: void SystemInit(void) System_stm32f0xx.c中定义,在系统启动之后,程序会先执行 HAL 库定义的 SystemInit 函数,进行系统一些初始化配置,复位 RCC 时钟配置为默认复位值(默认开启 HSI) void SystemClock_Config(void) 在main.c中定义,实现时钟的具体配置,配置PLL, 配置AHB和HPB的时钟 SysTick定时器讲解 内容概要: SysTick定时器简介 SysTick定时器工作原理分析 SysTick寄存器 SysTick定时器使用实例 SysTick定时器简介: 概念: 定时器,能够定时、计数的器件称为定时器。 SysTick, 称作系统滴答定时器,简称滴答定时器。是一个定时设备,位于Cortex-M0内核中,可以对输入的时钟进行计数,当然,如果时钟信号是周期性的,计数也就是计时。 系统定时器一般用于操作系统,用于产生时基,维持操作系统的心跳。根据这个中断,系统就可以实现时间片的计算从而切换进程。 工作原理:滴答定时器是一个24位定时器,也就是最多能计数2^24。在使用的时候,我们一般给计数器送一个初始的计数值,计数器向下计数,每来一个时钟信号,计数初值就减一,计数值减到0的时候,就会发出一次中断。然后重新从计数初值再减一计数,循环不断。 SysTick定时器工作原理图: SysTick寄存器: SysTick定时器初始化: Main中已经实现对SysTick定时器的初始化 void SystemClock_Config(void); HAL_SYSTICK_Config(HAL_RCC_GetHCLKFreq()/1000);//HAL_RCC_GetHCLKFreq()函数得到的就是HCLK的频率,除以1000表示1/(HCLK/1000)秒钟计数一次 SysTick_Config(TicksNumb); 在core_cm0.h定义了SysTick_Config(uint32_t ticks) SysTick中断相关: SysTick定时器使用实例: 实例: 利用SysTick定时器实现0.5秒钟打印一个字符串 设置串口: 设置系统时钟为外部时钟: 追加到回调函数: 在main.c函数中重新编写fputc 和 回调函数: int fputc(int ch,FILE *f){ while((USART1-》ISR&(1《《7)) == 0); USART1-》TDR=(uint8_t)ch; return ch; } void HAL_SYSTICK_Callback(void) { static int time_flag = 0; time_flag++; if(time_flag 》= 500) { printf(“this is systick test!n”); time_flag = 0; } } 测试结果: HAL_Delay()函数的实现 HAL_Delay()分析: 利用SysTick实现精准的延时: __weak void HAL_Delay(__IO uint32_t Delay) { uint32_t tickstart = 0U; tickstart = HAL_GetTick(); while((HAL_GetTick() - tickstart) 《 Delay) ; } HAL_Delay() 的局限: HAL库的延时函数有一个局限性,在中断服务函数中使用HAL_Delay会引起混乱,因为它是通过中断方式实现,而 Systick 的中断一般操作系统优先级是最低的,所以在中断中运行 HAL_Delay 会导致死锁的现象。 STM32通用定时器介绍 内容概要: STM32F051定时器介绍 几种定时器功能比较 定时器的计数原理 定时器输入捕获与输出比较 STM32F051定时器介绍: STM32F051xx 系列器件包括多达 6 个通用定时器,1个基本定时器和1个高级定时器。 几种定时器功能比较: 通用定时器TIMx功能: ● 定时器定时计数 ● 输入捕获 ● 输出比较 ● PWM输出 ● 使用外部信号控制定时器和定时器互连的同步电路 高级定时器TIM1功能: ● 通用定时器的有功能 ● 带死区控制和紧急刹车,可用于PWM控制电机 基本定时器TIM1功能: ● 主要运用于定时计数以及驱动DAC 定时器计数模式: 向上计数模式:计数器从0计数到自动加载值(TIMx_ARR),然后重新从0开始计数并且产生一个计数器溢出事件。 向下计数模式:计数器从自动装入的值(TIMx_ARR)开始向下计数到0,然后从自动装入的值重新开始,并产生一个计数器向下溢出事件。 中央对齐模式(向上/向下计数):计数器从0开始计数到自动装入的值-1,产生一个计数器溢出事件,然后向下计数到1并且产生一个计数器溢出事件;然后再从0开始重新计数。 定时器计数原理:(很重要,后面编程时配置通用定时器要用到) 时钟源:定时器时钟 TIMxCLK,即内部时钟 CK_INT,经 APB 预分频器后分频提供 计数器时钟:定时器时钟经过 PSC 预分频器之后,即 CK_CNT,用来驱动计数器计数 计数器CNT: 是一个 16 位/32的计数器 自动重装载寄存器:这里面装着计数器能计数的最大数值。当计数到这个值的时候,如果使能了中断的话,定时器就产生溢出中断 计时中断时间: 1/(TIMxCLK/(PSC+1)) * (ARR+1) 定时器输入捕获与输出比较: 输入捕获:输入捕获可以用来捕获外部事件,比如引脚的电平变化(上升沿,下降沿),并记录下变化的时间,通常可以用来测量外部信号的频率或者电平持续的时间。 输出比较:此项功能是用来控制一个输出波形,当计数器与捕获/比较寄存器的内容相同时,输出比较功能做出相应动作,比如电平的翻转。通常用于生产PWM波形。 STM32通用定时器实例 STM32定时器使用实例:利用通用定时器实现定时0.5秒中断,并在中断处理函数中打印输出字符。 追加到回调函数: 重新编写fputc 和 回调函数: int fputc(int ch,FILE *f){ while((USART1-》ISR&(1《《7)) == 0); USART1-》TDR=(uint8_t)ch; return ch;} void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim){ if(htim-》Instance == TIM3) { printf(“my name is 张三n”); }} 启动定时器并使能中断: HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim3);//启动定时器并使能中断 测试结果: |
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1732浏览 9评论
445浏览 4评论
395浏览 3评论
383浏览 3评论
364浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 16:23 , Processed in 0.765086 second(s), Total 43, Slave 38 queries .
