介绍
External Mode 1.Data (input or output) obtained within STM32 through its peripherals (ADC, Timers, …) and algorithm fully executed on STM32. 2.Data monitoring from Simulink via UART 3.Not possible to modify STM32 configuration during External Mode 开发平台 matlab2018b IAR8.1 STM32F405 STM32CubeMX 步骤 STM32CubeMX configuration 配置引脚、时钟等 simulink model & configuration 。配置仿真时间、步长及求解器 步长过大会影响输出,步长过小会影响通信 路径需配置正确,勾选STM32CubeMx Path update 勾选External mode,若MEX-file name不是ext_serial_win32_comm,点击Transport layer处的下拉框重新选择为stm32_serial。MEX-file arguments可先不配置。 Build Model 点击右上角的“Build Model”或者ctrl+B,会出现以下界面 配置com口,波特率 配置串口 运行C语言工程 打开simulink生成的c语言程序,在option中配置device以及Debugger中的driver。然后编译,下载到芯片中,启动在线调试。 simulink中连接芯片 点击connect to target 如果没有波形数据 • Increase Heap Size from STM32CubeMX configuration if possible • Or configure Signal & Triggering from External Mode Control Panel |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
439浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 20:32 , Processed in 0.676650 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
