正片开始
在ROS librviz 人机交互软件开发系列教程中我们实现了Ubuntu端的界面开发。但是很多小伙伴问到能不能在Windows上进行开发,当时回复是不能,主要就是库的依赖问题难解决。但是我想了想ROS是有windows版本的,并且也能运行rviz之类的,既然rviz都可以在windows上运行,就说明是有库可以支持的。于是本人又进行了一番探索与总结。 本篇教程主要是介绍ROS Windows开发环境的搭建,ROS Windows基本的使用。以及在Windows中编译ROS Qt功能包。 实现效果 1. Windows运行rviz 2. ROS Windows QT 功能包编译并运行 3. ROS Windows Qt 功能包release版本 此release版本是本人将动态库进行打包,可以在未安装ROS的win10上直接运行(仅在一台电脑测试,可能会缺少其他动态库),下载后双击压缩包内的ros_qt_demo.exe即可运行。 经测试可运行在未安装ROS的Win10上并连接Ubuntu的Master主节点,并发布Chatter话题: 左:Ubuntu 右:win10 release地址: github 目录 一,安装windows版本的ROS 1,安装Visual Studio 2,安装ROS 3,创建ROS快捷终端 4,测试安装 二,ROS Windows使用 1,初始化ROS工作空间 2,创建ROS功能包 3,编译ROS功能包 4,添加ROS工作空间到环境变量 5,安装ROS软件包 三,ROS Qt功能包模板的编译与使用 一,安装windows版本的ROS 参考资料:ROS wiki 目标Windows ROS 支持kinetic,melodic,noetic,这里主要演示melodic版本的,其他版本大同小异,可参考wiki教程,确保c盘有10g以上的安装空间。 安装时对网络环境要求比较高,这就需要小伙伴们自己去寻找一个稳定的网络环境 1,安装Visual Studio 需要利用vs编译ROS代码,所以需要安装Visual Studio 2019 ==这里注意要使用vs2019,ROS wiki给的教程是使用2019,由于我安装的是vs2015导致后面安装出现了一些问题== 注意安装以下组件: “使用c++的桌面开发”。 “通用Windows平台开发”。 这里安装过程约1-2小时,请耐心等待 2,安装ROS 在“开始”菜单中,找到“ VS 2019 x64本机工具命令提示符”项。 右键单击,选择“更多”,然后选择“以管理员身份运行” 复制以下命令行: @“%SystemRoot%System32WindowsPowerShellv1.0powershell.exe” -NoProfile -InputFormat None -ExecutionPolicy Bypass -Command “iex ((New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(‘https://chocolatey.org/install.ps1’))” && SET “PATH=%PATH%;%ALLUSERSPROFILE%chocolateybin” 将其粘贴到命令窗口中,批准任何提示,完成后,关闭命令提示符以完成安装。 安装Git: 如上所述,重新打开Visual Studio命令窗口。 即使您已将其安装为应用程序,也请使用此处的命令安装Git。 choco upgrade git -y 确认git是否安装成功 git --version 安装ROS 执行如下命令行,安装ROS mkdir c:optchocolatey set ChocolateyInstall=c:optchocolatey choco source add -n=ros-win -s=“https://aka.ms/ros/public” --priority=1 choco upgrade ros-melodic-desktop_full -y --execution-timeout=0 但是我执行最后一步遇到了错误(Vcpkg is not installed): 我这里是因为使用的不是vs2019版本(2015),所以解决方法是只能去安装vs2019才能正常的去编译。 这里我已经正常安装: 由于网络原因可能安装缓慢或者异常失败,这里建议使用稳定的网络环境,错误后并多次尝试 3,创建ROS快捷终端 为避免每次打开终端都需要加载ROS环境变量,这里我们可以为ROS创建一个终端 右键单击Windows资源管理器文件夹,选择“新建”》“快捷方式” 在路径选项中粘贴以下,注意Visual Studio2019 VsDevCmd.bat的路径和ROS版本需要根据自己实际路径进行更改: C:WindowsSystem32cmd.exe /k “D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio2019CommunityCommon7ToolsVsDevCmd.bat” -arch=amd64 -host_arch=amd64&& set ChocolateyInstall=c:optchocolatey&& c:optrosmelodicx64setup.bat 将快捷方式命名为“ ROS” 将该快捷方式设置为管理员 右键单击快捷方式,然后选择“属性”。 选择快捷方式选项卡(如果尚未选择)。 按下[高级]按钮 选中用管理员身份运行,并确认 4,测试安装 双击打开刚刚创建的ROS终端,运行roscore,并允许访问: rocore 再次打开新的终端运行rviz: rosrun rviz rviz 并且其他命令经测试都是完美支持的: rostopic list rostopic echo 到这里ROS Windows安装已经完成 二,ROS Windows使用 1,初始化ROS工作空间 这里我在E盘创建工作空间catkin_ws/src 使用e:命令跳转到e盘 进入src目录并初始化工作空间 cd catkin_wssrc catkin_init_workspace 2,创建ROS功能包 依旧在src目录下使用catkin_create_pkg进行创建,后跟依赖 catkin_create_pkg ros_test roscpp rviz 3,编译ROS功能包 使用catkin_make命令在catkin_ws目录下进行编译: 4,添加ROS工作空间到环境变量 此时如果使用rosrun 运行我们创建的ros_test功能包是找不到的,因为没有添加到环境变量中: 还记得安装ROS时配置的那个终端的快捷方式的终端吗, 我们在哪里添加了c:optmelodicsetup.bat的环境变量,所以我猜测在那里添加我们自己的工作空间的setup.bat应该是可以的: C:WindowsSystem32cmd.exe /k “D:Program Files (x86)Microsoft Visual Studio2019CommunityCommon7ToolsVsDevCmd.bat” -arch=amd64 -host_arch=amd64&& set ChocolateyInstall=c:optchocolatey&& c:optrosmelodicx64setup.bat&&E:catkin_wsdevelsetup.bat 在最后使用添加E:catkin_wsdevelsetup.bat,注意使用&&隔开 此时再重新打开终端,运行我们的功能包,就提示可以找到包了: 这里提示的是找不到executable是因为我们还没有创建ros_test功能,但是不再提示找不到ros_test功能包,证明我们已经成功将工作空间添加到环境变量中 5,安装ROS软件包 1. 二进制安装 确定是否存在ROS软件包的二进制发行版。 使用ROS Wiki ,找到二进制发行版名称,然后尝试使用进行安装Chocolatey。 如果成功,那就万事俱备了! choco install ros-melodic-《package_name》 2. 源码编译安装 如果二进制安装失败就只能使用源码编译安装了 三,ROS Qt功能包模板的编译与使用 1. 编译安装依赖 这里本人主要就是进行ROS Qt可视化程序开发,在前面一系列Ubuntu ROS Qt开发教程中提到如果想要创建Qt Pkg需要使用catkin_create_qt_pkg进行创建功能包,这个命令会创建一个qt的模板功能包,但是想要使用这个命令需要安装qt_create和qt_build: 这里使用Choco命令进行二进制安装: choco install ros-melodic-qt-create 显然这个包目前不存在Windows二进制版本: 2. 直接编译功能包 因此我们可以直接使用Ubuntu创建的Qt Pkg模板进行开发,拿过来是可以直接进行编译,不做任何更改。或者可以使用我这个ros_qt_demo 2.1 下载功能包 下载此包或者克隆本包到自己的工作空间src目录下 如果需要更改功能包的名称: 使用文本编辑器的查找与替换功能替换cmakelist.txt与package.xml中的ros_qt_demo为自己想要的名称 更改include目录下的文件夹名称为自己的功能包名称 更改src目录下三个cpp文件的的包含目录 2.2 编译 回到功能包根目录,直接执行catkin_make 可以发现ROS下的功能包不用任何更改即可编译成功: 2.3 运行 首先打开个终端运行roscore,再运行当前功能包: rosrun ros_qt_demo ros_qt_demo 同意权限,运行成功: 可以发现和Ubuntu下的基本相同,测试下功能是否正常 由于我们在本机运行roscore,所以rosmaster和ros ip都填本地回环地址(127.0.0.1),点击连接: 同意权限,连接成功并发布话题: 使用rostopic echo chatter查看话题是否发布: 成功发布! 2.4 打包发布 并且此功能包本人进行动态打包发布,经测试可运行在未安装ROS的Win10上并连接Ubuntu的Master主节点,并发布Chatter话题: 左:Ubuntu 右:win10 release地址: github 到这里ROS Windows开发环境搭建已经完成,在接下来继续探索windows librviz开发。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 22:53 , Processed in 0.599541 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
