1、什么是S-Function
S-Function也叫做S函数,是Simulink的系统函数。用户可以根据自己的算法开发自己的Simulink模块。主要应用场景如下: ■ 用户根据自己的算法,开发并封装成Simulink的功能的模块。例如一些特殊的滤波算法、图像处理算法等; ■ 提供外部软件接口,例如【思想】最拿手的CRUISE与Simulink联合仿真接口,去除Mask后本质上也是一个S函数; ■ 与RTW文件数据交互,这样就能够在模块中配置并控制Simulink Embbed Coder生成的C代码。如配置单片机的CAN波特率、配置锁相环、定时器等; STM32的Simulink库模块 PS:其实一直很想介绍【Simulink代码生成-自定义目标代码的生成】,但是发现S函数是其关键,所以先介绍下背景知识。 S函数语言上支持M、CC++、Fortran,除了快被扫进历史垃圾堆的Fortran其余三种语言都挺常用; 以下的内容重点介绍属于Level 2的C Mex S函数。通过一个简单的例子,带领大家打造一个属于自己的模块。 上图为本期例子,使用C语言封装一个y=(x1+x2)*2+k的s函数。其中x1与x2为外部输入的变量,而k为在模块GUI中设置的参数。 2、【.C】文件的结构 以上是C Mex S中C文件的结构,除了文件头宏定义要设置模块的名称外,还有几个函数的内容需要编写。 下面对本例中用的三个函数做详细介绍: mdlInitializeSizes 在mdlInitializeSizes函数中我们只需要关心高亮部分代码,这里的API函数含义如下表: 本例中虽然只使用了一个输入口,但是输入口的数据宽度设置为动态。使用Simulink的mux模块,实现多个变量的输入。当然也能设置多个Port,各Port的数据类型也可以自行定义,这里就希望大家能举一反三。 mdlInitializeSampleTimes mdlInitializeSampleTimes函数设置S-Function模块的采样时间。这里是通用设置,没有特殊需求一般不改动它。 mdlOutputs 本例的算法比较简单,所以直接在mdlOutputs函数中实现并输出。如果你有比较复杂的算法,可以自定义一个c语言静态函数,在mdlOutputs函数再去调用。 除了上面三个函数外还有一个很重要的函数WriteRTW(),负责把Simulink的数据写入RTW文件。在后面【Simulink代码生成-自定义目标代码的生成】会用到,本次内容就不详细介绍。 Matlab帮助文件 函数的详细功能描述、输入参数、其返回值类型及具体例子,可以在Matlab搜索中获得。 完成【.C文件】的编写后,需要在Matlab中调用编译器对【.C文件】进行编译。由于Matlab存在32位和64位,调用的编译器也不一样。32位直接使用自带的lcc-win32即可,64位则需要额外安装的VS的C++编译器。 3、编译 matlab通过mex -setup命令选择编译器 在Matlab命令行窗口,通过mex 【文件名.c】执行编译得到mexw文件。如果使用32位编译器生成的文件格式是mexw32,如果是64位则是mexw64格式。 4、Simulink调用S函数 在Simulink的库浏览器中搜索S-Function将模块,拖入Simulink工程中。 在【S-function name】控件中填入刚刚编译的s函数名称,这里一定要注意,刚刚编译的mexw文件一定要存在matlab的路径中或者当前路径下,否则会出现找不到模块的错误。 S-function parameters中填入参数K,这个参数需要与GUI中设置的参数保持一致。 右键S-Function模块-》Mask-》Create Mask就能给模块设置一个GUI 添加一个Edit控件,Name设置成K,与S-Function中的S-function parameters保存一致。确保参数可以从GUI传递到S-Function。 双击模块弹出的窗口就跟原生的S-Function模块有区别了,可以在这个界面对K进行赋值。如果想回来S-Function的配置界面就需要,右键模块-》Mask-》Look Under Mask。 通过mux模块将两个变量传递入S-Function,输出通过一个display模块显示结果。 5、S-Function Builder 其实,Simulink也有针对不太熟悉编写代码的用户开发的S-FunctionBuilder模块,但是个人觉得没有直接写C语言来的自由。 可以使用点选的方式配置S-Function的输入、输出、参数。尽可能的减少用户代码的编写量,可以在Matlab命令行中输入:sfbuilder_example,获取S-function buider的例子。 7、总结 本期内容通过一个非常简单的例子介绍了s函数的使用,【思想】觉得S函数的难点在数据交互。只要能打通S-Function与Simulink的数据交互,就能够自由的编写自己的Simulink模块。 开篇也介绍过,S函数可以用于制作自定义目标代码的生成库。后面也会带领大家接触这方面的内容。 |
2000 浏览 1 评论
1782 浏览 1 评论
1248 浏览 2 评论
825 浏览 2 评论
1800 浏览 2 评论
2032浏览 9评论
942浏览 4评论
340浏览 3评论
684浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-7 04:07 , Processed in 0.865093 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
