扫一扫,分享给好友
1.新特性简要介绍
(1).实时编辑器 所创建的脚本不仅可以捕获代码,还可以讲述与人分享的故事。自动化的上下文提示可让您在编程时快速推进,并且将结果与可视化内容和您的代码一起显示。 (2).App Designer App Designer 让您无需成为专业的软件开发人员,即可创建专业的应用程序。拖放可视化组件来安排应用程序布局,并使用集成编辑器快速编写应用程序的行为。您可以使用 MATLAB Compiler 创建独立的桌面或 Web 应用程序以共享您的应用程序。 (3).数据分析 您有了数据,不要将所有时间花费在为分析准备数据上。使用 MATLAB 中的新工具和功能来导入、清理、筛选和分组数据,并更快地开始分析。 (4).大数据 无需学习大数据编程 — MATLAB 中的 tall 数组可让您使用惯用的代码和语法,即使您的数据集无法装入内存。MATLAB 支持您已在使用的存储系统,包括传统文件系统、SQL 和 NoSQL 数据库以及 Hadoop/HDFS。 (5).性能 matlab2018b运行代码的速度几乎是两年前的两倍。而且不需要对您的代码做出任何更改。 (6).图形 MATLAB 图形系统使创建和自定义绘图变得简单,且新的默认颜色、字体和样式使您的数据更容易解读。浏览新绘图,包括: 1、geobubble 2、wordcloud 3、heatmap 4、polarplot (7).团队开发 随着项目规模和复杂程度的增长,MATLAB 提供了支持协作软件开发实践的能力。 1、面向对象编程 2、源代码管理集成 3、测试框架 4、与 C/C++、Java、.NET 和 Python 集成 (8).硬件支持 matlab2018b可以控制诸如 Arduino 和 Raspberry Pi 这样的流行微控制器,采集网络摄像头中的图像,甚至可以收集智能手机内置传感器中的数据。浏览受支持的硬件: 1、Arduino 2、Raspberry Pi 3、USB 网络摄像头 4、iPhone、iPad 和 Android 设备 5、ThingSpeak IoT (9).数据分析 利用matlab2018b,不管您正在处理的是商业数据还是工程数据,您都可以自己做数据科学。无论是部署在传统 IT 平台上应用程序还是在嵌入式平台上应用程序,您都可以随时随地运行分析。 (10).深度学习 matlab2018b使每个人都能进行深度学习,即使非专业人士也不例外。设计您自己的模型、访问最新模型或导入来自 Caffe 的预训练模型。使用 NVIDIA GPU 训练模型。自动生成嵌入式部署的 CUDA 代码。 2. Matlab2018b百度云下载链接 链接:https://pan.baidu.com/s/1nIrno428_D9B8p4_6tw7-w 提取码:d8dl 3.waijung blockst 百度云下载链接 waijung blockst 主要包括很多MATLAB(simulink的版本要9.0及其以上,你们可以尝试以下其他版本)中与STM32对应支持库的编程环境配置模块: 链接:https://pan.baidu.com/s/1kez1tQGLqNNOyc86uHXZPw 提取码:8lua 附录:mathworks matlab r2018b更新日志 一、桌面 实时编辑器:使用其他子标题样式组织实时脚本 实时编辑器:使用内部超链接在实时脚本中导航 实时编辑器:以交互方式过滤表格输出,然后将生成的代码添加到实时脚本中 实时编辑器:更快地创建新的和打开现有的实时脚本 实时编辑器:更改文本或代码的大小写 比较工具:合并两个版本的实时脚本或函数 加载项管理器:安装和管理自定义工具箱的多个版本 加载项管理器:将加载项保存到新的默认位置 文档:以西班牙语查看MATLAB文档 工具箱打包:使用自定义工具箱安装其他软件 二、语言和编程 string数组:string在MATLAB,Simulink和Stateflow中使用数组 convertContainedStringsToChars 功能:在单元格数组或结构的任何级别转换字符串数组 枚举:使用枚举提高集合操作的性能 WSDL Web服务文档:必需的工具更新 功能被删除或更改 三、数学 boundaryshape功能:polyshape 从二维三角测量创建一个对象 polyshape 对象:指定在创建时保持共线点的时间 polyshape RandStream 对象:使用Threefry和Philox算法生成随机数 GraphPlot 对象:使用字体属性自定义节点和边标签 sinpi和cospi函数:计算π倍数的正弦和余弦 四、图像 轴交互:默认情况下启用平移,缩放,数据提示和三维旋转来探索数据 轴工具栏:访问和自定义每个Axes对象的数据探索工具栏 地理图:在交互式地图上创建线,散点图和点密度图,并控制地理轴的属性 stackedplot功能:绘制表或时间表的变量,以便使用通用x轴进行比较 scatterhistogram 功能:将分组数据可视化为具有边缘直方图的散点图 sgtitle 功能:为子图网格创建标题 xline和yline功能:向绘图添加垂直或水平线 imtile 功能:将多个图像帧合并为一个矩形平铺图像 数据提示:在数据提示中使用TeX或LaTeX标记,改善视觉外观 功能被删除或更改 五、数据导入和导出 导入工具:从电子表格导入时生成改进的代码 基于Web的数据:使用像亚马逊Web服务和Azure的Blob存储基于网络的数据源读取数据readtable,detectImportOptions, spreadsheetDatastore,imread,和 imfinfo write 功能:将各种格式的高阵列写入本地或远程位置 stlread和stlwrite函数:读取和写入STL(Stereolithography)文件以进行三角测量 TabularTextDatastore 对象:从非英语语言环境导入包含日期和时间的数据 readtable和writetable功能:读取或写入电子表格文件,而无需在Windows平台上启动Microsoft Excel for Windows readtable 功能:使用导入选项管理空字段的导入 科学文件格式库:CFITSIO库升级到版本 3.420 功能被删除或更改 六、数据分析 矢量尺寸参数:一次操作多个尺寸,用于选定的缩小功能 grouptransform 功能:按组转换表或时间表数据 groupsummary 功能:对矩阵执行组摘要计算 tall 数组:编写自定义算法以在高数组上运行 tall阵列:在高层阵列操作具有更多的功能,包括conv2,wordcloud和 groupsummary rmoutliers 功能:删除数组,表或时间表中的异常值 islocalmin和islocalmax功能:指定突出计算的数据范围 表和时间表元数据:存储每个变量的自定义元数据 timetable 数据类型:以常规时间步长存储行时间时节省内存 timerange 功能:指定定义时间范围的时间单位 convertvars 功能:将表或时间表变量转换为指定的数据类型 table,timetable和 addvars函数:对输入名称使用单引号,而不是双引号字符串 功能被删除或更改 七、App Building App Designer:在App Designer画布上添加和配置日期选择组件 App Designer:设计视图和代码视图中的统一属性检查器 应用程序设计器:展开和折叠代码视图中的代码部分 App Designer:将应用程序导出为代码文件 应用程序设计器:使用代码分析器消息栏在代码中查找错误和警告 App Designer:使用改进的代码建议和完成程序更快地编写应用程序 App Designer:使用MATLAB首选项控制App Designer代码视图设置 uigridlayout 功能:使用网格布局管理器配置应用布局 滚动容器:启用滚动图形,面板,选项卡和按钮组容器 图交互:使用使用该uifigure函数创建的图形,使用自定义鼠标和键盘交互创建应用程序 显卡支持:使用集成地块成一个应用程序axes, polaraxes以及geoaxes功能 工具提示:为应用中的UI组件创建自定义工具提示 部署的Web应用程序:使用uigetfile和uiputfile功能访问已部署的Web应用程序中的文件 在浏览器中运行应用程序:使用大多数现代浏览器在MATLAB Online或部署的Web应用程序中运行应用 程序 uisetcolor 功能:以交互方式选择自定义颜色 功能被删除或更改 八、性能 启动:提高MATLAB启动速度 执行引擎:在使用冒号运算符时索引到具有改进性能的大型数组 执行引擎:更快地调用内置函数 实时编辑器:更快地创建新的和打开现有的实时脚本 枚举:使用枚举改进集函数性能 构建应用程序:App Designer中更快的画布交互 运行应用程序:更快的应用程序启动时间 sort 功能:更快地对矩阵和数组进行排序 九、硬件支持 MATLAB 在线:沟通与树莓派从硬件板 MATLAB 在线 在Raspberry Pi硬件上部署MATLAB函数 iOS和Android传感器:当您的设备无法访问网络时获取传感器数据 iOS和Android传感器:将传感器日志从设备上传到MATLAB Drive 十、高级软件开发 选项卡完成:使用validateFunctionSignaturesJSON函数验证函数签名文件 选项卡完成:用于functionSignatures.json 升级的JSON解析器 Java SE 8:MATLAB支持,提供更高的安全性和对新Java功能的访问 Python接口:在MATLAB和Python之间传递多维数字或逻辑数组 C ++ MEX API:使用C ++ API从MEX文件中异步调用MATLAB 单元测试框架:与更多插件和更智能的调度并行运行测试 单元测试框架:在参数化测试中使用外部参数 单元测试框架:基于共享夹具对测试套件进行排序 单元测试框架:显式控制输出显示细节和记录的诊断级别 单元测试框架:配置输出诊断的详细级别 单元测试框架:使用约束时更快地比较值 应用程序测试框架:以编程方式选择树节点 性能测试框架:使用该TestCase.keepMeasuring方法更准确地测量快速代码的执行时间 模拟框架:在模拟方法调用时调用函数 模拟框架:按顺序验证模拟上的交互 模拟框架:记录模拟对象交互的清晰历史 matlab.test.behavior.Missing class:验证类满足缺失值行为合同 MEX函数:使用Interleaved Complex API构建Fortran MEX文件 编译器支持已更改,用于构建MEX文件和独立的MATLAB引擎和MAT文件应用程序 系统对象:调用System对象时对输入的灵活要求 系统对象创作:使用枚举在System对象中定义有限属性列表 参考架构:在Amazon Web Services(AWS)和Microsoft Azure上部署和运行MATLAB Git Stashes:存储未提交的更改以供以后使用功能被删除或更改 |
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1731浏览 9评论
444浏览 4评论
394浏览 3评论
382浏览 3评论
363浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 10:43 , Processed in 0.778125 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
