基础知识
系统辨识及黑箱方法 系统辨识是通过考察系统的输入、输出及其动态过程,来定量或定性地认识系统的功能特性、行为方式,以及探索其内部结构和机理的一种控制论认识方法。 通过辨识建立数学模型的目的是估计表征系统行为的重要参数,建立一个能模仿真实系统行为的模型,用当前可测量的系统的输入和输出预测系统输出的未来演变,以及设计控制器。 黑箱方法,指内部构造还不清楚,由于条件的限制,只能通过外部观测和试验去认识其功能和特性的系统。人们把外部对黑箱的影响称为黑箱的输入,把黑箱对外部的反应称为黑箱的输出。 状态空间方程 系统的动态特性是用由状态变量构成的一阶微分方程组来描述的。它能反映系统的全部独立变量的变化,从而能同时确定系统的全部内部运动状态,而且还可以方便地处理初始条件。 状态空间表达式: 由状态方程和输出方程构成,在状态空间中对控制系统作完整表述的公式。 系统的状态方程为: 其中,A 为 n×n 的常系数矩阵,称作系统矩阵 ; B 为 n×r 的常系数矩阵,称作控制矩阵。 A 与 B 都由系统本身的参数决定。 u 是输入信号, x 是系统状态向量。 系统的输出方程: 其中,C 为 m×n 的常系数矩阵,称为输出矩阵,它表达了输出变量与状态变量之间的关系; D 为 m×r 的常系数矩阵,称为直接转移矩阵,它表示输入变量通过矩阵 D 直接转移到输出。在大多数实际系统中, D=0 。 y 是输出信号。 黑箱系统辨识 基本流程如下图所示 激励信号 利用MATLAB产生频率从1Hz到500Hz变化的扫频信号。由于频率范围较大,且高频部分云台振幅变化较小,为了减少数据量,采用类指数形式的变化趋势。为了保证信号不会发生跳变,在每次信号频率发生变化时都需要从零相位开始,因此周期需要是整数。 clear; clc; close all; F = ([1:0.5:22. 24:2:40, 50:10:120, 200, 250, 333, 500]); T = round(1000./F);%周期 F = 1000./T;%频率 plot(F); ylabel('F/Hz'); 这里产生的频率和对应周期是1Hz到500Hz,但经过实测发现用不到过于高频的信号,实际使用的是1Hz到40Hz的信号并达到了更好的效果,代码做一些微调整就行。 云台YAW轴 根据经验和时域的响应情况,调节PID参数构建速度环和位置环使云台可以稳定的跟随目标角速度。 将上一步Matlab生成的F和T导入程序,并产生激励信号驱动电机。这里由于激励信号数据量很大,正弦信号在定时器里产生并驱动。这里我使用了两种方案:使用硬定时器或使用基于FreeRTOS的软定时器。 硬定时器方案:在CubeMX配置好定时器频率为500Hz,将信号生成函数扔进回调函数。这里使用了TIM8。 在tim.c文件中,定时器设置如下: void MX_TIM8_Init(void) { TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0}; TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0}; htim8.Instance = TIM8; htim8.Init.Prescaler = 16800-1; htim8.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; htim8.Init.Period = 20-1; htim8.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1; htim8.Init.RepetitionCounter = 0; htim8.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_DISABLE; if (HAL_TIM_Base_Init(&htim8) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL; if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim8, &sClockSourceConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET; sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE; if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim8, &sMasterConfig) != HAL_OK) { Error_Handler(); } } TIM8设置128000000 / (12800 * 20) = 500 Hz,也就是定时器的频率是500Hz。 回调函数在stm32f4xx_it.c文件中: #define pi acos(-1) //float t[64] = {1000, 667, 500, 400, 333, 286, 250, 222, 200, 182, 167, 154, 143, 133, 125, 118, 111, 105, 100, 95, 91, 87, 83, 80, 77, 74, 71, 69, 67, 65, 63, 61, 59, 57, 56, 54, 53, 51, 50, 49, 48, 47, 45, 42, 38, 36, 33, 31, 29, 28, 26, 25, 20, 17, 14, 13, 11, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2}; //float f[64] = {1.000000, 1.499250, 2.000000, 2.500000, 3.003003, 3.496503, 4.000000, 4.504505, 5.000000, 5.494505, 5.988024, 6.493506, 6.993007, 7.518797, 8.000000, 8.474576, 9.009009, 9.523810, 10.000000, 10.526316, 10.989011, 11.494253, 12.048193, 12.500000, 12.987013, 13.513514, 14.084507, 14.492754, 14.925373, 15.384615, 15.873016, 16.393443, 16.949153, 17.543860, 17.857143, 18.518519, 18.867925, 19.607843, 20.000000, 20.408163, 20.833333, 21.276596, 22.222222, 23.809524, 26.315789, 27.777778, 30.303030, 32.258065, 34.482759, 35.714286, 38.461538, 40.000000, 50.000000, 58.823529, 71.428571, 76.923077, 90.909091, 100.000000, 111.111111, 125.000000, 200.000000, 250.000000, 333.333333, 500.000000}; float tt[64]; int sin_signal_switch; int i = 0; float time = 0; float sin_signal; void TIM8_UP_TIM13_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN TIM8_UP_TIM13_IRQn 0 */ while(time * 1000 > tt && i < 63) { i++; } if(i == 64) { sin_signal = 0; time = 0; sin_signal_switch = 0; } sin_signal = sin(2 * pi * f * time);//正弦信号 //sin_signal = sin(2 * pi * f * time) > 0?0:1;//阶跃信号 time += 0.002; /* USER CODE END TIM8_UP_TIM13_IRQn 0 */ HAL_TIM_IRQHandler(&htim8); /* USER CODE BEGIN TIM8_UP_TIM13_IRQn 1 */ /* USER CODE END TIM8_UP_TIM13_IRQn 1 */ } 软定时器方案:移植FreeRTOS后,创建一个频率为500Hz的软定时器并执行信号生成函数。 xTaskCreate((TaskFunction_t )signal_generate, (const char* )"signal_generate", (uint16_t )256,//任务堆栈大小 (void* )NULL, (UBaseType_t )1, //任务优先级 (TaskHandle_t* )&SignalGenerate_Handler); vTaskStartScheduler(); int32_t sin_signal_generate() { while(time * 1000 > tt && i < 63) { i++; } if(i == 64) { sin_signal = 0; time = 0; sin_signal_switch = 0; } sin_signal = sin(2 * pi * f * time);//正弦信号 //sin_signal = sin(2 * pi * f * time) > 0?0:1;//阶跃信号 time += 0.002; return E_OK; } 然后就是使用sin_signal驱动电机,注意这里产生的信号是-1到1之间的,在驱动前应变换到合适的范围。编译好文件后,Keil进入debug模式,打开J-link并设置好目标——PID速度环输出和电机位置输出。注意J-Scope只能识别int整形数据,所以需要在程序里乘以1000然后用J-Scope读取并导入Matlab。 使用systemIdentification工具,选择 Import data > Time domain data ,在 input 和 output 选项中写上工作区的输入输出变量名,Starting time 和 Sample time 分别输入 0 和 0.002(这里的Sample time需要和J-Scope设置的一样)。点击 Import 将数据加入System Identification工具。 选择刚刚导入的数据,Estimate > State Space Model,得到系统传递函数如下: ss1 = Discrete-time identified state-space model: x(t+Ts) = A x(t) + B u(t) + K e(t) y(t) = C x(t) + D u(t) + e(t) A = x1 x2 x3 x4 x1 0.9951 -0.007623 0.0001774 -0.008001 x2 0.05244 -0.267 -0.5505 0.6961 x3 -0.005999 0.4216 -0.7989 -0.4194 x4 0.04963 0.6398 0.2278 0.156 B = u1 x1 1.229e-09 x2 2.354e-07 x3 -1.292e-07 x4 8.957e-08 C = x1 x2 x3 x4 y1 -8.353e+04 -1378 -372.7 207.4 D = u1 y1 0 K = y1 x1 -4.332e-06 x2 0.000132 x3 -7.29e-05 x4 -5.293e-05 Name: ss1 Sample time: 0.002 seconds Parameterization: FREE form (all coefficients in A, B, C free). Feedthrough: none Disturbance component: estimate Number of free coefficients: 28 Use "idssdata", "getpvec", "getcov" for parameters and their uncertainties. Status: Estimated using N4SID on time domain data "cs". Fit to estimation data: 97.95% (prediction focus) FPE: 30.51, MSE: 30.5 其中yaw_step是一个简单的阶跃信号,ss1是刚刚便是出来的方程。将单片机程序中的PID参数导入模型,得到模拟结果。 下图是我便是得到的结果及PID参数优化后得到的结果 可以看出,辨识出来的模型能较好的反应真实系统做出的响应,可以用于PID调参及后续射击系统建模。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1730浏览 9评论
440浏览 4评论
393浏览 3评论
381浏览 3评论
361浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 23:20 , Processed in 0.971704 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
