下面分别从51单片机、STM32单片机(寄存器、库函数、RTOS)、嵌入式Linux五个方面解释,这里我们假设都是低电平点亮。 51单片机点亮 #include "reg52.h" //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器 /* reg52.h 里定义寄存器 sfr P2 = 0xA0*/ ***it led=P2^0; //将单片机的P2.0端口定义为led void main() { while(1) { led=0; //P2.0端口设置为低电平 } } 上图中可以看到,“led = 0;”是最为顶层的代码,他将IO端口配置为低;中间层代码为“led = P2^0;”,他将变量和IO口对应的寄存器做了映射,方便顶层操作;可以看到最底层的代码在reg52.h里,“sfr P2 = 0xA0;”定义了P2IO口对应的首个端口的地址,方便去访问。 综上所述,我们可以知道,从C语言的层面我们需要寄存器地址,最终配置的是寄存器的数值。同时,我们需要引入变量LED增加代码可读性。 STM32单片机-寄存器 /******************************************************************************* * * 普中科技 -------------------------------------------------------------------------------- * 实 验 名 : 使用寄存器点亮一个LED * 实验说明 : 操作寄存器控制D1指示灯闪烁 * 连接方式 : * 注 意 : *******************************************************************************/ #include "stm32f4xx.h" /* 以下头文件stm32f4xx.h内容 #define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) #define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000) #define GPIOF_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x1400) #define GPIOF_MODER *(unsigned int*)(GPIOF_BASE+0x00) #define GPIOF_BSRR *(unsigned int*)(GPIOF_BASE+0x18) #define RCC_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x3800) #define RCC_AHB1ENR *(unsigned int*)(RCC_BASE+0x30) */ typedef unsigned int u32; //类型重定义 unsigned int -- u32 void SystemInit() { } //* 函数功能 : 延时函数,通过while循环占用CPU,达到延时功能 void delay(u32 i) { while(i--); } //* 函数功能 : 主函数 int main() { RCC_AHB1ENR |= 1<<5; GPIOF_MODER = (1<<(2*9)); while(1) { GPIOF_BSRR=(1<<(16+9)); delay(0xFFFFF); GPIOF_BSRR=(1<<(9)); delay(0xFFFFF); } } #define PERIPH_BASE ((unsigned int)0x40000000) 外设基地址(参考手册54页) #define AHB1PERIPH_BASE (PERIPH_BASE + 0x00020000) #define GPIOF_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x1400) #define GPIOF_MODER *(unsigned int*)(GPIOF_BASE+0x00) #define GPIOF_BSRR *(unsigned int*)(GPIOF_BASE+0x18) #define RCC_BASE (AHB1PERIPH_BASE + 0x3800) #define RCC_AHB1ENR *(unsigned int*)(RCC_BASE+0x30) 我们配置使能时钟: RCC_AHB1ENR |= 1<<5; 我们设置GPIOF9的模式:GPIOF_MODER = (1<<(2*9));这里的1是01 我们设置GPIOF9的电平:GPIOF_BSRR=(1<<(16+9)); (复位点亮) GPIOF_BSRR=(1<<(9));(置位熄灭) 综上所述,相对于51单片机,STM32的单片机复杂度高在了复用功能的增多,导致的寄存器的增多,对于同样可以看到明显的代码分层现象。 STM32单片机-库函数 /* 标准库 void LED_Init() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //定义结构体变量 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOF,ENABLE); //使能端口F时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT; //输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;//管脚设置F9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度为100M GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd=GPIO_PuPd_UP;//上拉 GPIO_Init(GPIOF,&GPIO_InitStructure); //初始化结构体 GPIO_SetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9); } */ #include "stm32f4xx.h" #include "led.h" int main() { LED_Init(); while(1) { /* 复位*/ GPIO_ResetBits(GPIOF,GPIO_Pin_9);//复位F9 点亮D1 } } 可以看到,将地址define为字符,不需要在访问寄存器,利用给出的字符选项进行控制寄存器里的内容。 如果需要更简单的话,STM32CubeMax图形化界面就行。甚至MATLAB写的流程都可以转化为STM32代码(B站有教程)。 当然,毫无疑问的是编程的安全性(不直接接触地址)和简洁性(字符选项)得到了加强。 STM32单片机-RTOS 这里我们以RT-Thread为例。在我看来RTT相较于裸机程序,主要是在几个方面不同:从while+中断----->线程+中断、将app驱动和设备驱动分离。也就是说我们要更加注重于不同任务的分离、通用型APP的使用。 Drivers驱动文件夹对接硬件底层,将裸机代码里的参数对应到自己的C文件里;DeviceDrivers驱动文件夹对接APP,为开发者提供应用函数,当配置好参数就直接用DeviceDrivers提供的函数编程即可。 #include #include #define THREAD_PRIORITY 10 #define THREAD_STACK_SIZE 512 #define THREAD_TIMESLICE 10 #define GPIOF9 89 //device对接底层 //static rt_thread_t tid1 = RT_NULL; static void led_entry(void *parameter) { rt_pin_mode(GPIOF9,PIN_MODE_OUTPUT); while (1) { rt_pin_write(GPIOF9, PIN_HIGH); rt_thread_mdelay(500); rt_pin_write(GPIOF9, PIN_LOW); rt_thread_mdelay(500); } } void led_test(void) { rt_thread_t tid1; /* 创建线程1,名称是thread1,入口是thread1_entry*/ tid1 = rt_thread_create("thread1", led_entry, RT_NULL, THREAD_STACK_SIZE, THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE); /* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */ if (tid1 != RT_NULL) rt_thread_startup(tid1); } 可以说除了89对应PF9外(芯片直接不同),其余参数不需要访问Drivers文件夹。分离做的非常好。 APP-->DeviceDrivers-->CPU-->Drivers-->HAL,函数的调用执行基本就是这样一个流程。 Linux的部分以后再做。 |
1298 浏览 1 评论
1310 浏览 1 评论
721 浏览 2 评论
531 浏览 2 评论
1327 浏览 2 评论
1729浏览 9评论
438浏览 4评论
392浏览 3评论
380浏览 3评论
360浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-20 17:57 , Processed in 0.657916 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
