上海钰泰、赛芯、珠海智融、芯海核心代理 尊信电子:马小姐 137-2370-2940 ETA9697是一款超低功耗PMU,具有两个通道:一个16V单电池锂电池线性充电器和一个具有真正关闭功能的5V升压同步转换器。线性充电器完全集成了恒流CC/恒压(CV)控制模块和充电FET,具有*小的外部设备。它还具有对深度放电的蓄电池滴流充电的预充电功能,其快速充电电流可由外部电阻编程。当进入cv充电阶段时,一旦充电电流降至编程值的1/10,充电将终止。一个“stat”引脚也可用于指示充电状态,低功率5伏升压转换器能够在5伏输出时提供0.4安培的电流。它可以通过将ENBST拉低来关闭,它将断开BAT的输出,从而进一步降低系统的备用电源。它的1.4兆赫开关频率使一个非常小的外部电感电感电感低至2.2uH。ETA9697作为一个整体,是一个理想的系统解决方案,它需要非常低的备用电源和紧凑的PCB板尺寸。ETA9697封装为ESOP8。 产品特征 1、待机功耗商超低,IBAT<5uA 2、16V输入高隔离电压 3、4.2V充电终止电压 4、充电电流可调节,高1.2A 5、输出断开和5伏输出时的SCP 6、5V/0.4A输出 7、转换器效率高达94% 8、没有蜡染的功能 9、逻辑控制停机和热停机 10、ESOP8包装 产品应用 TWS 蓝牙应用 电池供电的OT模块 移动电源 ` |
GMT+8, 2024-12-24 03:24 , Processed in 0.328859 second(s), Total 35, Slave 27 queries .
