MM32系列微控制器为用户提供了丰富的选择,可适用于工业控制、智能家电、建筑安防、医疗设备以及消费类电子产品等多方位嵌入式系统设计。在某些应用中,需要较大容量的存储空间用于存储数据;这时可以通过SPI 外扩NOR Flash,NAND Flash, 或者通过SDIO扩展SD Card或TF-Card。但有些需要高速存储数据,上述方式还是不够快速,这时可以使用MM32F3270系列的FSMC来外扩并行NOR Flash来实现。并行NOR Flash与并行SRAM和PSRAM的读写接口大部分相同,但NOR Flash的写入速度与SRAM和PSRAM比较,相对较慢,需要通过NWAIT 信号检查NOR Flash的操作状态,并做一些等待,相应的时序需要根据不同的NOR Flash芯片所规定的参数而做相应的设置即可。 本文接下来就使用MM32F3270外挂S29GL128P NOR Flash芯片来演示FSMC对NOR Flash芯片的设置与读写。 前文已经介绍了MM32F3270的FSMC的接口功能与特色。结合MM32F3270 的FSMC外部接口信号,可使用异步方式访问NOR Flash,可以选用复用或非复用方式扩展NOR Flash,还可以通过配置实现外扩8位总线或16位总线接口的NOR Flash。 表1 FSMC控制器外部信号 ![]()
MM32F3270系列MCU因为封装的原因,导致只有部分MCU产品可以通过硬件复用出全部或部分的FSMC接口的相关GPIO;外扩NOR Flash也只有使用 LQFP144引脚封装MCU芯片才能支持连接地址数据非复用和复用方式外扩并行NOR Flash;而LQFP100引脚封装芯片因地址线缩减,仅支持连接地址数据复用方式外扩并行NOR Flash。LQFP64因为无法引出足够的地址与数据总线,同样不支持外扩并行NOR Flash。 表2 MM32F3270不同封装芯片与NOR Flash接口 ![]() 在此用MM32F3270的FSMC接口扩展S29GL128P NOR Flash,其原理框图如下: 图1 NOR Flash原理框图 ![]() 表3 NOR Flash引脚信号 ![]() 1 FSMC非复用方式控制NOR Flash的硬件设计 表4 NOR Flash数据, 地址, 读写信号与MCU接口的引脚说明 ![]() 外部设备地址映像从FSMC的角度看,FSMC外扩寻址空间用于访问最多4个FSMC地址映射空间,可以用于访问4个NOR闪存或SRAM/PSRAM存储设备,并对应的有4个专用的片选FSMC_NE[4:1]。 外部存储器划分为固定大小为64M字节的四个存储块,见下图。 ![]() ![]() ![]() 根据外部NOR Flash设计原理图: ![]() FSMC非复用方式控制NOR Flash的程序设计 根据配置的接口电路配置GPIO初始化程序与FSMC初始化程序。void FSMC_NOR_Init(void) { FSMC_InitTypeDef FSMC_InitStructure; FSMC_NORSRAM_Bank_InitTypeDef FSMC_BankInitStructure; FSMC_NORSRAM_BankStructinit(&FSMC_BankInitStructure); FSMC_NORSRAMStructInit(&FSMC_InitStructure); RCC_AHB3PeriphClockCmd(RCC_AHB3ENR_FSMC, ENABLE); FSMC_BankInitStructure.FSMC_SMReadPipe = 0; FSMC_BankInitStructure.FSMC_ReadyMode = 0; FSMC_BankInitStructure.FSMC_WritePeriod = 15; FSMC_BankInitStructure.FSMC_WriteHoldTime = 3; FSMC_BankInitStructure.FSMC_AddrSetTime = 3; FSMC_BankInitStructure.FSMC_ReadPeriod = 15; FSMC_BankInitStructure.FSMC_DataWidth = FSMC_DataWidth_16bits; FSMC_NORSRAM_Bank_Init(&FSMC_BankInitStructure, FSMC_NORSRAM_BANK1); FSMC_InitStructure.FSMC_Mode = FSMC_Mode_NorFlash; FSMC_InitStructure.FSMC_TimingRegSelect = FSMC_TimingRegSelect_0; FSMC_InitStructure.FSMC_MemSize = FSMC_MemSize_64MB; FSMC_InitStructure.FSMC_MemType = FSMC_MemType_FLASH; FSMC_InitStructure.FSMC_AddrDataMode = FSMC_AddrDataDeMUX; FSMC_NORSRAMInit(&FSMC_InitStructure); } GPIO初始化void FSMC_GPIO_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBENR_GPIOB | RCC_AHBENR_GPIOC | RCC_AHBENR_GPIOA | RCC_AHBENR_GPIOD | RCC_AHBENR_GPIOE | RCC_AHBENR_GPIOF | RCC_AHBENR_GPIOG, ENABLE); GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource4, GPIO_AF_12); //NOE GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource5, GPIO_AF_12); //NWE GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource6, GPIO_AF_12); //NWAIT GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource11, GPIO_AF_12); //A16 GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_12); //A17 GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource13, GPIO_AF_12); //A18 GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource14, GPIO_AF_12); //D0 GPIO_PinAFConfig(GPIOD, GPIO_PinSource15, GPIO_AF_12); //D1 //省略部分代码 GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource0, GPIO_AF_12); //A0 GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource1, GPIO_AF_12); //A1 GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource2, GPIO_AF_12); //A2 GPIO_PinAFConfig(GPIOF, GPIO_PinSource3, GPIO_AF_12); //A3 //省略部分代码 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_6; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_FLOATING; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); //省略部分代码 } 从选择的片选信号与FSMC外扩存储映像空间可以得出Bank2地址为0x64000000,使用该地址作为读写外部NOR Flash的基地址。#define NOR_FLASH_START_ADDR ((u32)0x64000000) #define NOR_FLASH_END_ADDR ((u32)0x67FFFFFF) //读一个半字 u16 FSMC_NOR_ReadHalfWord(u32 ReadAddr) { NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x00555), 0x00AA); NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x002AA), 0x0055); NOR_WRITE((NOR_FLASH_START_ADDR + ReadAddr), 0x00F0 ); /* exit autoselect (write reset command) */ return (*(vu16*)((NOR_FLASH_START_ADDR + ReadAddr))); } //连续读一块半字数据 void FSMC_NOR_ReadBuffer(u16* pBuffer, u32 ReadAddr, u32 NumHalfwordToRead) { NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA); NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055); NOR_WRITE((NOR_FLASH_START_ADDR + ReadAddr), 0x00F0); /* exit autoselect (write reset command) */ for(; NumHalfwordToRead != 0x00; NumHalfwordToRead--) { // Read a Halfword from the NOR *pBuffer++ = *(vu16*)((NOR_FLASH_START_ADDR + ReadAddr)); ReadAddr = ReadAddr + 2; } } 读写外部NOR Flash与读写外部SRAM的操作,地址寻址方式是一样的,但NOR Flash的写数据有较大的不同。 以单个Word编程为例,如下为写单个Word的流程图与实现代码: ![]() { NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00AA); NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x02AA), 0x0055); NOR_WRITE(ADDR_SHIFT(0x0555), 0x00A0); NOR_WRITE((NOR_FLASH_START_ADDR + WriteAddr), Data); return (FSMC_NOR_GetStatus(Program_Timeout)); } 通过MindMotion的官网下载MM32F3270 lib_Samples: https://www.mindmotion.com.cn/pr ... instream/mm32f3270/ 工程路径如下: ~MM32F327x_SamplesLibSamplesFSMCFSMC_NOR 可以看到详细的样例与功能操作。 下章的题目为《使用MM32F3270 的FSMC驱动外部OLED》讲解通过FSMC外扩并口OLED的实现。
2266个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
12380 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
6758 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
11289 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4702 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4449 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
2364浏览 1评论
988浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-23 02:54 , Processed in 0.640558 second(s), Total 64, Slave 48 queries .
