写在前面:笔者是一名小白,如有错误,还请及时指正。
1、舵机基本知识 1、SG90舵机是一个模拟舵机,而非数字舵机,这两者的区别是这样,数字舵机只要给一个PWM信号即可,这个信号是目的地的位置,舵机会自动旋转到这个位置,而模拟舵机需要一直给予目的角度的PWM信号。由于舵机需要的PWM信号实际就是一个方波,所以模拟舵机就是需要不断的重复发一样的方波,直到舵机旋转到指定 的位置,并且如果需要锁定在这个位置,那么还需继续给予这个方波。 2、厂家威廉希尔官方网站 数据 尺寸:21.5mmX11.8mmX22.7mm 重量:9克 无负载速度:0.12秒/60度(4.8V) 堵转扭矩:1.2-1.4公斤/厘米(4.8V) 使用温度:-30~~+60摄氏度 死区设定:7微秒 工作电压:4.8V-6V 3、PWM控制信号的要求 频率:50HZ 占空比:周期为20ms,根据不同的脉冲宽度(占空比)舵机会指定转到不同的角度。 图稍微有点错误:圆圈内分别时-90°,-45°,0°,45°,90° 4、程序 单片机:STM32F103ZET(144引脚) 时钟选择:TIM2、CH3(重映射到PB10) //============================================================== //功能描述:Timer2 Channel3初始化,PWM模式 //参数://计数器TOP值,预分频 (ARR,PSC) //返回:无 //============================================================== void TIM2_PWM_Init(u16 period, u16 prescaler) //计数器TOP值,预分频 (ARR,PSC) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitTypeStruct; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitTypeStruct; //部分重映射 GPIO_PinRemapConfig(GPIO_PartialRemap2_TIM2,ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); //使能定时器5时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); //使能端口PB10 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB,ENABLE); //GPIOB PB10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure); //初始化TIM2 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE);//TIM2时钟使能 TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_Period = period; TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_Prescaler = prescaler; TIM_TimeBaseInitTypeStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //上行计数 TIM_TimeBaseInit(TIM2,&TIM_TimeBaseInitTypeStruct); //TIM2初始化 //初始化TIM2 Channel3 PWM2 TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //CNT》CCR有效 TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitTypeStruct.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性低电平 TIM_OC3Init(TIM2,&TIM_OCInitTypeStruct); //使能TIM2 Channel3预装载寄存器 TIM_OC3PreloadConfig(TIM2,TIM_OCPreload_Enable); TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); } int main() { TIM2_PWM_Init(39999,35); //使用定时器2的通道3,PB10 TIM_SetCompare3(TIM2,3000);//初始化时旋转角度为0 while(1) ; } |
1996 浏览 1 评论
1781 浏览 1 评论
1245 浏览 2 评论
824 浏览 2 评论
1799 浏览 2 评论
2030浏览 9评论
939浏览 4评论
337浏览 3评论
682浏览 3评论
668浏览 3评论
GMT+8, 2025-3-6 03:49 , Processed in 0.974214 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
