前言
以下代码源于比赛时的源代码,实现赛题的基本部分即定点打击,没有实现扩展部分openMV识别打击,没贴出openMV部分代码,两个部分代码是独立的,可以通过串口通信建立联系,比赛当时因为元件邮寄时间耽误,没来得及尝试,读者可自行尝试。 硬件 电磁炮 1个线圈(线圈得耐心绕紧密,可边绕边滴胶水)、1个高压电容(建议用220V)、1个升压模块、1个炮管(普通的塑料管)、两个开关(充电和放电,充电开关可用高电压继电器,放电开关建议用可控硅,有的同学用继电器也不会烧,得结合具体情况)、电池(有条件用锂电池比较稳定) 控制云台 2个舵机、1个云台、1块开发板(下面代码用的是F407)、1个机械键盘、1个OLED、1个openMV(用于识别靶心)、1个超声波(用于测试距离) 电磁炮的基本电路图 软件 数学建模 建立方程: 方程1:f1(垂直方向角度,射程)=0 方程2:f2(垂直方向角度,PWM1)=0 方程3:f3(水平方向角度,PWM2)=0 解方程 从极端值开始,间隔为5度或者更小,每组取5到8个个点取平均值,取得数据,利用Matlab或者Exel数学工具,拟合出垂直和水平方向的方程 代码 以下代码是stm32主函数部分代码: #include “sys.h” #include “delay.h” #include “key16.h” #include “usart.h” #include “oled.h” #include “pwm.h” int main(void) { static u16 angle=0,distance=0;//角度和距离 u8 Keyval=0;//按键值 delay_init(168); //初始化延时函数 uart_init(115200);//初始化波特率115200 OLED_Init();//OLED初始化 KEY_Init();//矩阵按键初始化 TIM14_PWM_Init(20000-1,84-1); //84M/84=1Mhz计数频率,重载值500,所以PWM频率 1M/500=2Khz. TIM13_PWM_Init(20000-1,84-1); OLED_ShowString(0,0,“A:”,24); //A是angle OLED_ShowString(0,30,“L:”,24); //L是distance OLED_Refresh_Gram();//更新显示OLED while(1) { Keyval=Key_scan(0); switch(Keyval) { case 11: OLED_ShowNum(30,0,angle,4,24);//按下11输入角度 OLED_Refresh_Gram(); angle=OutNumber(); OLED_ShowNum(30,0,angle,4,24); OLED_Refresh_Gram(); break; case 12: OLED_ShowNum(30,30,distance,4,24);//按下12输入距离 OLED_Refresh_Gram(); distance=OutNumber(); OLED_ShowNum(30,30,distance,4,24); OLED_Refresh_Gram(); break; case 13: OLED_Clear(); OLED_ShowString(40,20,“OK!”,24);//按下13确定输入值 OLED_Refresh_Gram(); Set_Movement(angle,distance); break; default: break; } } } |
1304 浏览 1 评论
1318 浏览 1 评论
725 浏览 2 评论
536 浏览 2 评论
1338 浏览 2 评论
1731浏览 9评论
444浏览 4评论
394浏览 3评论
382浏览 3评论
363浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-21 11:16 , Processed in 0.864895 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
