1.指数 对数 开方:exp log sqrt
(2)字符串读取:str(3) %第三个字符 str(5:10) %第5到10的字符 (3)字符串变ASCLL:a = abs(str) (4)ASCLL变字符串:char(a) (5)字符串的执行:将字符串作为一个表达式来实现,直接在命令窗口输入函数 >> for n = 3:5eval(['M',num2str(n),'= magic(n)']) %eval函数用于将括号内的字符串视为语句并运行end (6)字符串的比较 比较两个字符串是否相等:strcmp(str1,str2) 比较两个字符串某一个字符是否相等:strncmp(str1,str2,9) %第9个是否相等 >> str1 = 'this is a matlab language'str1 = 'this is a matlab language'>> str2 = 'this is not the matlab language'str2 = 'this is not the matlab language'>> strcmp(str1,str2)ans = logical 0>> strcmp(str1,str2,5)错误使用 strcmp输入参数太多。 >> strncmp(str1,str2,5)ans = logical 1>> strncmp(str1,str2,9)ans = logical 0 大小比较:str1 >= str2 若为真,全为0 >> str1 = 'matlab'str1 = 'matlab'>> str2 = 'MATLAB'str2 = 'MATLAB'>> str1 >= str2ans = 1×6 logical 数组 1 1 1 1 1 1 (7)寻找字符:strfind(str,‘a’) %字符串中a的位置是哪些,会标出位置 >> str = 'this is the matlab language'str = 'this is the matlab language'>> strfind(str,'a')ans = 14 17 21 25 3.多项式的生成 (1)直接输入法 >> p = [2 3 4 5 6 0 7]p = 2 3 4 5 6 0 7>> poly2sym(p) ans = 2*x^6 + 3*x^5 + 4*x^4 + 5*x^3 + 6*x^2 + 7 (2)特征值多项式输入法 >> a = [1 2 3 4 ;5 6 7 8; 9 8 7 6; 5 4 3 2]a = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 5 4 3 2>> poly(a) %特征多项式的系数ans = 1.0000 -16.0000 -80.0000 0.0000 -0.0000>> poly2sym(poly(a)) %系数数组转换为符号多项式 ans = x^4 - 16*x^3 - 80*x^2 + (499577829638779*x)/39614081257132168796771975168 - 5489766622375285/89202980794122492566142873090593446023921664 (3)由多项式的根逆推多项式 >> root=[-4 -2+2i -2-2i 5]root = -4.0000 + 0.0000i -2.0000 + 2.0000i -2.0000 - 2.0000i 5.0000 + 0.0000i>> p = poly(root) %poly函数是用于求以向量为解的方程或方阵的特征多项式,可以直接传递多项式方程的系数矩阵进行使用p = 1 3 -16 -88 -160>> diap(poly2sym(p))未定义函数或变量 'diap'。 是不是想输入:>> disp(poly2sym(p))x^4 + 3*x^3 - 16*x^2 - 88*x - 160 4.多项式求值 polyvalm:对矩阵的计算求值 polyval:对数组的计算求值 >> p = [1 -20 -16 480 98] %多项式系数p = 1 -20 -16 480 98>> x = 4 %未知数x的值x = 4>> polyval(p,x) %带入得到函数值ans = 738 5.求解多项式的根(求解多项式为0的值):利用roots(p) %系数按降序 6.多项式的四则运算 (1)加 >> a = [8 2 2 8]a = 8 2 2 8>> b = [6 1 6 1]b = 6 1 6 1>> a + bans = 14 3 8 9>> y1 = poly2stm(a)未定义函数或变量 'poly2stm'。 是不是想输入:>> y1 = poly2sym(a) y1 = 8*x^3 + 2*x^2 + 2*x + 8 >> y2 = poly3sym(b)未定义函数或变量 'poly3sym'。 是不是想输入:>> y2 = poly2sym(b) y2 = 6*x^3 + x^2 + 6*x + 1 >> poly3sym(a + b)未定义函数或变量 'poly3sym'。 是不是想输入:>> poly2sym(a + b) ans = 14*x^3 + 3*x^2 + 8*x + 9 (2)乘 >> v1 = [1 2 3]v1 = 1 2 3>> v2 = [2 3 4]v2 = 2 3 4>> y1 = poly2sym(v1) y1 = x^2 + 2*x + 3 >> y2 = poly2sym(v2) y2 = 2*x^2 + 3*x + 4 >> v = conv(v1,v2) %两个向量相乘的值v = 2 7 16 17 12>> Y = poly2sym(v) Y = 2*x^4 + 7*x^3 + 16*x^2 + 17*x + 12 (3)除 deconv ,和乘法相似 7.符号表达式的化简 (1)collect函数化简 >> syms x>> f = (x - 1)*(x - 2)*(x - 3) f = (x - 1)*(x - 2)*(x - 3) >> collect(f) ans = x^3 - 6*x^2 + 11*x - 6 (2)expand函数展开 >> syms x y z>> f1 = (x+y)^3 f1 = (x + y)^3 >> expand(f1) ans = x^3 + 3*x^2*y + 3*x*y^2 + y^3>> f2 =( x +y + z)^3 f2 = (x + y + z)^3 >> expand(f2) ans = x^3 + 3*x^2*y + 3*x^2*z + 3*x*y^2 + 6*x*y*z + 3*x*z^2 + y^3 + 3*y^2*z + 3*y*z^2 + z^3>> h1 = cos(x - y) h1 = cos(x - y) >> expand(h1) ans = cos(x)*cos(y) + sin(x)*sin(y) (3)horner函数:嵌套式 >> f = x^3 -6 * x^2+11*x f = x^3 - 6*x^2 + 11*x >> horner(f) ans = x*(x*(x - 6) + 11) (4)factor函数:实现多项式的因式分解 >> syms x y>> factor(x^3 - y^3) ans = [ x - y, x^2 + x*y + y^2] 8.符号与数值之间的转换:digits函数与vpa函数 9.复合函数的运算:compose函数 >> syms x y z t u>> f = 1/(1+x^2) f = 1/(x^2 + 1) >> g = sin(y) g = sin(y) >> h = x^t h = x^t >> p = exp(-y/u) p = exp(-y/u) >> compose(f,g) ans = 1/(sin(y)^2 + 1) >> compose(f,g,t) ans = 1/(sin(t)^2 + 1) 10.反函数的运算:finverse函数 >> syms x y %定义一些符号变量,用来进行符号运算用的>> f = x^2 + y f = x^2 + y >> finverse(f,y) ans = - x^2 + y >> finverse(f) ans = (x - y)^(1/2) 11.表达式的微分和求导 >> syms x>> diff(x^3+3*x^2+2*x +5) %对表达式求导 ans = 3*x^2 + 6*x + 2 >> diff(sin(x^3),6) %对表达式求6阶导 ans = 7290*x^9*cos(x^3) - 9720*x^3*cos(x^3) - 360*sin(x^3) + 17820*x^6*sin(x^3) - 729*x^12*sin(x^3) >> syms x y>> diff(x*y + y^2 +sin(x) + cos(y),y) %对表达式求y的偏导 ans = x + 2*y - sin(y)>> diff(x*y + y^2 +sin(x) + cos(y),x) %对x求导 ans = y + cos(x) >> diff(x*y + y^2 +sin(x) + cos(y),y,3) %对y求3阶导 ans = sin(y) 12.符号表达式的极限 >> syms h n x>> result = limit((sin(x + h) - sin(x))/h,h,0) %求极限 result = cos(x) >> limit(sin(x)/x,x,0) %求极限 ans = 1 >> limit(sin(x)/x,x,0,'right') %求右极限 ans = 1 >> limit(sin(x)/x,x,0,'left') %求左极限 ans = 1 13.符号表达式的积分:利用int函数 >> int(-2 *x/(1 + x^2)^2) %不定积分 ans = 1/(x^2 + 1) >> syms l z>> int (besselj(l,z),0,l) %besselj函数是避免溢出和精度损失,范围在0~1 ans = (1/2^l*l^(l + 1)*hypergeom(l/2 + 1/2, [l/2 + 3/2, l + 1], -l^2/4))/gamma(l + 2) >> syms x k>> f = exp(-(k * x)^2) f = exp(-k^2*x^2) >> int(f,-inf,inf) %定积分 ans = piecewise(k^2 < 0, (Inf*1i)/(sign(k)^2)^(1/2), k ~= 0 & angle(k^2) in Dom::Interval([-pi/2], [pi/2]) | 0 <= real(k^2), pi^(1/2)/(k^2)^(1/2), ~k^2 < 0 & real(k^2) < 0 & ~angle(k^2) in Dom::Interval([-pi/2], [pi/2]), int(exp(-x^2*k^2), x, -Inf, Inf)) 14.符号表达式的级数求和:symsum函数 symsum(fun,var,a,b):其中fun是通项表bai达式,var为求和变量,a为求和起点,b为求和终点 >> syms x k>> s1 = symsum(1/k^2,1,inf) s1 = pi^2/6 >> s2 = symsum(x^k,k,0,inf) s2 = piecewise(1 <= x, Inf, abs(x) < 1, -1/(x - 1)) 15.泰勒级数:taylor函数 >> syms x>> f = 1/(2+cos(x)) f = 1/(cos(x) + 2) >> r = taylor(f,8) 16.Fourier变换 (1)直接通过调用fourier和ifourier命令来实现函数的正变换和反变换 >> syms t w>> ft = Heaviside(t)找不到 'Heaviside' 的完全匹配项(区分大小写)。最接近的匹配项为: heaviside(在 D:matlabmulutoolboxsymbolicsymbolicheaviside.m 中) 是不是想输入:>> ft = heaviside(t) %heaviside( )表示的就是阶跃函数啊,阶跃函数定义就是当x>0时,值为1;x<0时,值为0 ft = heaviside(t) >> Fw = fourier(ft) Fw = pi*dirac(w) - 1i/w >> ft = ifourier(Fw) ft = (pi + pi*sign(x))/(2*pi) (2)根据Fourier变换的定义,利用积分指令int来实现上述功能 17.Laplace变换(拉普拉斯变换) >> syms s t w x y>> ilaplace(1/(s - 1)) ans = exp(t) >> ilaplace(1/(t^2 + 1)) ans = sin(x) 18.常微分方程求解 19.matlab绘图基础 [tr]函数名功能描述[/tr]
>> x = 0:0.01*pi:2*pi;>> y1 = sin(x);>> y2 = sin(x-0.25*pi);>> y3 = sin(x-0.5*pi);>> plot(x,y1,y2,y3)>> plot(x,y1,x,y2,x,y3)>> >> plot(x,y1,'-,b',x,y2,'--,r',x,y3,'-,gh')错误使用 plotcolor/linetype 参数出错。 >> plot(x,y1,'-.b',x,y2,'--r',x,y3,'-.gh') (2)分段函数绘制(注意:绘制一个图形后,不要把图形窗口叉掉,不然下一个图形仍不会有此次绘制的图形) hold on:保持图形 >> x = 0:0.1:1;>> y = x;>> plot(x,y)>> hold on>> x = 1:0.1:2;>> y = 0.5*x.^4+0.5;>> plot(x,y)>> hold on>> x = 2:0.1:5;>> y = -x.^2+9*x-5.5;>> plot(x,y) 21.三维图形处理 网格的命令 >> [x,y] = meshgrid(-2:0.1:2,-2:0.1:2);>> z = x.*exp(-x.*2-y.^2);>> plot3(x,y,z)>> >> [x,y,z] = peaks(30);>> mesh(x,y,z); 22.surf函数(三维色图) >> [x,y] = meshgrid([-4:0.5:4]);>> z = sqrt(x.^2 + y.^2);>> surf(z) 23.瀑布流水型 >> [x,y,z] = peaks(30);>> waterfall(z) 24.特殊的三维图形 (1)柱状图 >> y = [5 2 1; 3 1 4;1 5 9; 5 5 5; 4 3 2];>> yy = 5 2 1 3 1 4 1 5 9 5 5 5 4 3 2>> bar3(y) %3表示三维>> cylinder %立体三维柱状图 高,直径均为1>> t = 0:pi/10:2*pi;>> [x,y,z] = cylinder(2+cos(t));>> surf(x,y,z) (2)绘制球体 >> [m,n,p] = sphere(50); %球体半径>> t = abs(p);>> surf(m,n,p,t) (3)饼图 >> x = [2,4,6,8];>> pie3(x,[0,0,1,0]) (4)柱状图转为直角坐标里面的图 >> theta = 0:pi/20:2*pi;>> rho = sin(theta);>> [t,r] = meshgrid(theta,rho); %生成绘制3D图形所需的网格数据>> z = r.*t;>> [x,y,z] = pol2cart(t,r,z);>> mesh(x,y,z) (5)球体转为直角坐标里面的图 >> theta = 0:pi/20:2*pi;>> rho = sin(theta);>> [t,r] = meshgrid(theta,rho);>> z = r.*t;>> [x,y,z] = sph2cart(t,r,z);>> mesh(x,y,z) 25.坐标轴标签及注释 >> x = 0:0.1*pi:2*pi;>> y = sin(x);>> plot(x,y)>> xlabel('x(0-2*pi)','fontweight','bold');>> ylabel('f = sin(x)','fontweight','bold')>> text(pi,sin(pi),'leftarrowsin(t) = 0','fontsize',16)>> text(5*pi/4,sin(5*pi/4),'leftarrowsin(t) = -0.707','fontsize',16) 26.图例标注(不同曲线代表含义) >> x = pi:pi/20:pi;>> plot(x,cos(x),'-ro',x,sin(x),'-.b')>> plot(x,cos(x),'-ro',x,sin(x),'-.b')>> h = legend('cos','sin',2) 27.改变坐标轴控制更好观察曲线 >> x = 0:0.025*pi:pi/2;>> plot(x,tan(x),'-ro')>> axis([0 pi/2 0 5]) %x的范围在0——pi/2 y在0——5 28.对数据进行截取(点击图形任意一点,列出其横纵坐标):利用ginput函数 >> x = 0:0.025:2*pi;>> y = sin(x);>> plot(x,y)>> [m,n] = ginput(1) %是数字1 29.图形图像的色彩控制 (1)colormap函数 >> [x,y,z] = peaks;>> mesh(x,y,z) %mesh()用于绘制不是特别精细的三维曲面网格图,同一层面的线条用相同的颜色表示>> colormap(autumn(128)) (2)brighten函数 >> brighten(-0.9)>> brighten(0.9) (3)colorbar函数:为峰值函数图形添加色标 >> surf(peaks(30)) %surf是绘制三维曲面>> colorbar >> caxis([-2,2]) %改变色标范围为[-2,2] (4) flat faceted interp的差别 >> subplot(3,1,1) %将多个图画到一个平面上的工具>> sphere(16)>> axis square %将图形改为方形>>> shading flat >> subplot(3,1,2)>> sphere(16)>> axis square>> shading faceted >> subplot(3,1,3)>> sphere(16)>> axis square>> shading interp 在一个窗口展现 30.改变图形的视角 >> x = 0:0.1:2*pi;>> z = sin(x);>> y = zeros(size(x));>> colordef white>> subplot(2,2,1)>> plot3(x,y,z)>> grid;>> view(-37.5,30)>> subplot(2,2,2)>> plot3(x,y,z)>> grid;>> view(-37.5+90,30)>> subplot(2,2,3)>> plot3(x,y,z)>> grid;>> view(0,90) 31.光源的改变 >> h = surf(peaks);>> light('Position',[1 0 0 1]);错误使用 light值必须为包含 3 个元素的数值向量 >> light('Position',[1 0 0]); 32.执行函数 [tr]执行函数名称功能描述[/tr]
(1)模型的编译阶段 (2)连接阶段 (3)仿真阶段 34.ployfit函数:进行曲线拟合 35.矩形积分:cumsum函数 梯形积分:trapz函数 一元函数积分:quad函数 二元积分:dblquad函数 三元积分:triplequad函数 36.复数的生成 >> re = rand(3,2)re = 0.8147 0.9134 0.9058 0.6324 0.1270 0.0975>> im = rand(3,2)im = 0.2785 0.9649 0.5469 0.1576 0.9575 0.9706>> com = re + i * imcom = 0.8147 + 0.2785i 0.9134 + 0.9649i 0.9058 + 0.5469i 0.6324 + 0.1576i 0.1270 + 0.9575i 0.0975 + 0.9706i 37.求实部、虚部、共轭复数 >> a = 1/(3 + 2i) %一个复数式子a = 0.2308 - 0.1538i>> real(a) %求实部ans = 0.2308>> imag(a) %求虚部ans = -0.1538>> conj(a) %求共轭复数ans = 0.2308 + 0.1538i 38.打开图像 >> a = imread('aaa','jpg');>> imshow(a); 修改尺寸 >> x1 = imresize(a,2,'nearest') %放大两倍>> imshow(x1) ‘nearest’ (默认值)最近邻插值 ‘bilinear’ 双线性插值 ‘bicubic’ 双三次插值 |
2574 浏览 1 评论
1977 浏览 1 评论
1512 浏览 2 评论
993 浏览 2 评论
3213 浏览 2 评论
1365浏览 4评论
585浏览 3评论
857浏览 3评论
808浏览 3评论
859浏览 3评论
GMT+8, 2025-7-12 18:11 , Processed in 0.878328 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
